Alt 06.07.2018, 13:20
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Standard Topwirbel Roolgenua verdreht immer
vielleicht kennt jemand das Problem. Segelwechsel von kleiner Fock auf Rollgenua. Leichter Wind 1-2 von achtern. Dabei wickelte sich beim hochziehen der Genua der Topwirbel 1-3 mal um das Vorstag / Profil von der Rollreffanlage.
Dann kann man irgendwann ziehen wie blöd und nichts passiert.
Wenn das ganze System dann noch unter Spannung steht kann man das ganze Segel um das Vorstag wickeln und so den Topwirbel wieder zurück drehen. Das bringt aber die Rollanlage durcheinander die man danach wieder neu per Hand aufwickeln muss. Zudem wiederholt sich der Vorgang bei mir 2-3 mal beim setzen so dass es am Ende ne Stunde dauerte das Segel zu setzen.
Gibt's da eine Abhilfe? Habe am Ende Topwirbel und obere Rollanlage mit Klebeband verklebt und zum Glück hat sich das Klebeband wieder beim aufrollen gelöst. Optimal ist das natürlich nicht.
Gibt es da Abhilfe?
Chris
Alt 06.07.2018, 14:53
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Mhh, so ganz verstehe ich dein Problem nicht, sorry.
Wind von achtern und ihr wechselt das Segel ???
Ich denke darin liegt schon der Fehler. Ich würde einen Aufschießer in den Wind machen und dann das Segel wechseln. Kann es sein, dass der Wind das Fall bugseitig ausweht und den Wirbel mitdreht ???
Oder kann es sein, dass das Fall in sich verdreht ist ???
Was ist das für ein Boot ???
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 06.07.2018, 14:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Moin Chris
Also irgendwas ist da faul an deinem Fallschlitten oder das Fall ist verdrillt.Allerdings saollte man wenn man den Segelwechsel nicht im Wind stehend macht die rollanlage in beide Richtungen fixieren,so dass die Nut vom Profilvorstag nach achtern zeigt und beim Segeleinziehen auch eine kleine Spannung im Vorliek aufrecht erhalten,das ergibt sich aber meistens schon durch den Widerstand der durch das Durchziehen durch die Liekfeeder entsteht.
Und weitere Frage:Fährst du da ein Drahtfall??
gruss hein
Alt 06.07.2018, 17:48
Ich habe das Segel in der Box gewechselt. Daher Wind von hinten. Das Fall ist ein älteres gedrehtes seil, kein Geflecht.
Chris
Alt 22.07.2018, 10:23
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
moin.
Du brauchst oben am Mast einen Fallenabweiser/Fallführungsbügel.
Der besteht aus einer Leitöse oder Fenderöse, die so befestigt ist, daß das Fall einen Winkel von 5 bis 10 Grad zum Vorstag bildet.
Das Problem ließe sich auch lösen, indem über dem Topwirbel eine Art Teller angebracht wird (wie bei Facnor), der das Fall am Mitdrehen hindert.
Bei der neuen Kleinrollanlage von Seldén/Furlex 20s gibt es oben einen Drahtbügel mit Öse um das Vorstag, der den gleichen Zweck erfüllt.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 23.07.2018, 17:44
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Das ist eine Rollfockanlage, wo der Fallenschlitten gleichzeitig die Aufgabe des Wirbels übernimmt, korrekt?
Dann sind wahrscheinlich die Wirbellager im Fallenschlitten kaputt. Haben wir auch mal (genauer gesagt zweimal) gehabt. Mit etwas Glück kriegst Du etwas Öl an der Dichtlippe vorbei an die Lager und dann geht das vielleicht für den Rest der Saison wieder und Du kannst die Überholung in den Winter verschieben. Wir haben dann noch eine Leine von dem Auge des Fallenschlittens, an dem das Fall angreift, hinter einer Saling weg gezogen und unten am Mast belegt, das hat auch noch etwas geholfen. Ist aber alles nur provisorisch, im Winter müssen da neue Lager und Dichtungen rein.
Ein Bekannter hat mal die Fock ohne Fallschlitten hochgezogen (Fallenschlitten hat er unten auf dem Vorstagprofil hängen lassen), das ließ sich natürlich auch nicht drehen ...
Geändert von Hesti (23.07.2018 um 17:51 Uhr)
Alt 25.07.2018, 09:34
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.081 Danke in 1.348 Beiträgen
Hallo Chris,
gleiches Problem hatte wir auch mal. Dachte erst es wäre das Wirbellager im Fallenschlitten, aber dann hab ich mir die Anleitung mal durchgelesen und den Fehler erkannt.
Unsere Genua endet ca 30cm bevor das Seil( welches den Wirbel hoch zieht/hält) im Mast verschwindet. Der Wirbel war aber direkt am Segelende fixiert. Somit konnte sich das Seil(was noch 30cm gebraucht hat um im Mast zu verschwinde) verwinden und wir konnten es manchmal nicht einrollen.
DAnn haben wir es genau umgekehrt montert. Also Seil direkt mit der Genau verbunden, dann 30cm frei bis zum Wirbel, der jetzt exakt bis dahin geht, wo es dann im Mast verschwindet.
Nun verdreht sich kein Seil mehr beim aufrollen und alles funktioniert wie es oll.
Vielleicht passt es ja so auch bei dir.
Gruß Christoph
Alt 25.07.2018, 20:17
Zitat von christoph Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Bin mir nicht sicher ob wir über das gleiche Problem sprechen. Bei mir wickelt sich das Vorfall beim Segel setzen um das Aluprofil der Rollanlage. Wenn das Segel erst mal oben ist geht alles. Denkel wirklich das dass Vorfall soviel Drill hat das es sich deshalb wickelt.
Wie gesagt werde mal tauschen und dann berichten.
Chris
Alt 25.07.2018, 23:23
Moin Chris
Mal abgesehen da von,dass ich das geschlagene Tauwerk,zu mindest für Fallen,Schoten und Strecker auch auswechseln würde,kommst du trotzdem nicht drum rum beim Segelwechsel mit Wind im Segel das Vorliek immer unter leichter Spannung zu halten,die Situation dass das Fall zwischendurch mal lose rumschlenkert kann etwas wind vorausgesetzt immer da zu führen,gerade wenn der Wind von achtern oder querab einkommt,dass das Fall mit dem Vorstag unklar kommt.Um das zügig hinzubekommen auch unterwegs muss man schon die geeigneten Feeder einsetzen,auf Booten auf denen ich mal mitgesegelt bin gab es Vor dem Standartfeeder am Vorstagprofil noch einen festen Kugelfeeder und da vor einen losen Kugelfeeder an einem ordentlichem Gummistrop.Mit der Konfiguration konnte man auch unterwegs und regattamäßig die Vorsegel wechseln,da brauchte also keiner am Bugbeschlag hocken und das Vorliek zuführen.
gruss hein
Alt 26.07.2018, 23:50
Moin Chris
gruss hein
Ich habe da im Moment keine Vorstellung wie das aussehen soll. Hast du mal nen link? Bei mir ist es in der Tat so, dass der Keder immer etwas nachgeführt werden muss. Also immer so 1 m hochziehen, dann wieder nachführen bzw das nächste Stück Segel reinziehen usw.
Chris
Alt 27.07.2018, 07:21
Moin Chris
Ich und was verlinken?hmmm muss mal sehen.Aber du kannst mal mit "ball feeder sailing" googeln da gibts einen Haufen Bilder.Wie man die Dinger auf deutsch nennt?
gruss hein
Alt 27.07.2018, 07:43
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
https://www.svb.de/de/easylock-easy-...el-feeder.html
Ansonsten die Nut richtig reinigen und mit teflon Spray einsprühen.
Alt 27.07.2018, 13:16
Ja cool,so etwas meine ich,die gibts aber auch zum festsetzen auf dem Profilvorstag.Haben zwar einen stolzen Preis sind aber gut zu brauchen,regattamäßig und einhand nicht schlagbar.
gruss hein
Alt 29.07.2018, 10:11
Danke - ich glaube sowas bastel ich mir selber. Gibt fertige, massive Edelstahlkugeln bei eBay für 3-4 € /Stück mit m6 Bohrung. Zwei Bolzen reinschrauben. Schräg abschneiden und im spitzen Winkel zusammen schweissen. Dan noch nen Schäkel ans Ende und mit ner kleinen Leine am Mast fixieren. Wäre auf jeden Fall mal ein kleines Projekt und für meine 3 Segelwechsel im Jahr wahrscheinlich ausreichend
Chris
Alt 29.07.2018, 10:33
Chris
Moin Chris
Ganz so einfach ist es dann nicht,der Clou bei den richtig guten Feedern ist dass die Kugeln sich drehen,aber es gibt auch welche mit festen Kugelansätzen.Wir hatten immer welche mit drehenden Kuststoffkugeln,so wohl am Führstropp als auch am Vorstagprofil.Das waren auf Booten bei/über 40Fuss(Luffe37,alte Luffe44, und Luffe 43)aber auch schon ganz ordentliche Vorsegelgrößen.Die Leine bzw der Führstropp gehört an den Bugbeschlag,die beste Stropplänge(festes Gummi geht auch gut)muss man austesten.
gruss hein
Alt 29.07.2018, 10:46
Danke - meinte auch Bugbeschlag - drehende Kugeln habe ich noch nicht gesehen aber wir reden ja auch nur über nen 8,50 Boot. Vielleicht funktioniert es ja auch so.
Im schlimmsten Fall habe ich 10 € in den Sand gesetzt ;)
Chris
Alt 29.07.2018, 11:14
Moin Chris
Die drehenden Kugeln vermindern die Möglichkeit dass sich das Tuch bekneift wenn es mal nicht ganz glatt und schon mit etwas Winddruck in den Feeder gezogen wird.Damals(als ich nur zwei statt fünf kindern hastte)habe ich schon mal 130Mark beim Auisrüstert auf die Tonbank gelegt um sdon Ding mit Drehkugeln schnell noch mit an Bord zu nehmen,war dann mein Dankeschön für die Einladung zur Regatta mit Vollverpflegung.
gruss hein
Vorstag samt Topwirbel oben, Tricks? aunt t Segel Technik 5 23.08.2017 08:53
Kompass-180 Grad verdreht. spreemaat Allgemeines zum Boot 14 14.07.2010 19:11
Zugmaul verdreht Markus Nbg Kleinkreuzer und Trailerboote 14 11.09.2009 15:29
Knochen leicht verdreht und Powertrimm geht nicht Vista Technik-Talk 21 09.06.2008 08:31
Ankerkette bei Elekt.Ankerwinde immer verdreht sonnenoase Allgemeines zum Boot 9 01.06.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
