Alt 08.07.2018, 12:29
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Standard Lenkung plötzlich ohne Funktion?
gestern wollten wir einen Ausflug auf den Rhein machen, doch leider ist direkt nach dem slippen bei langsamer Rückwärtsfahrt und leichtem einlenken die Lenkung ausgefallen.
Ich habe Teleflex serienmäßig, ging auch immer butterweich, gestern beim rausfahren aus dem Hafen auch, etwas eingelenkt und es war ganz minimaler Widerstand zu spüren und plötzlich gab es einen Ruck und nichts ging mehr.
Konnte machen was ich will, der Motor ließ sich nicht mehr lenken.
Jetzt geht das Lenkrad selbst etwas schwerer aber hinten kommt nix mehr am Motor an.
Was kann nun hier los sein? Mit was ist zu rechnen?
Boot ist ein Quicksilver Flamingo 420 und Motor ein 2011er Mercury F30.
Hat jemand gute Quellen rund um Limburg/Koblenz/Frankfurt wo man das Boot hinbringen kann?
Alt 08.07.2018, 12:34
uli07 uli07 ist gerade online
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Das kann alles sein oder auch nur was kleines. Da kannst du mit ner neuen Lenkung rechnen oder nur mit zwei kostenlosen Handgriffen.
Wenn du es selber nicht kannst laß nen Monteuer drüberschauen.
Gruß Uli07
Alt 08.07.2018, 12:35
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.636 Danke in 6.020 Beiträgen
Vermutlich ist der Lenkungszug gebrochen. Bewege mal den Motor von Hand - tut sich dann was am Lenkrad?
Ewald
Alt 08.07.2018, 15:23
Wenn ich den Motor bewege tut sich am Lenkrad gar nix.
Er hat auch keinen Widerstand mehr, lässt sich anstoßen und ist sofort voll eingeschlagen
Selbst machen werde ich es auf keinen Fall, nur jemand finden der es macht wird momentan echt schwer in der Ferienzeit
Alt 08.07.2018, 15:35
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Dann ist's auch was ernstes. Zug gebrochen oder Verschraubung ab .
Untersuchen kannst du es auf jeden Fall vor dem monteur.
Mir ist vor einem.Jahr der zug abgerissen und ich bin volle Lotte auf die
Steinböschung gegangen. Saß auch gleich bombenfest auf dem Damm.
Es grüßt GINA ,
Alt 08.07.2018, 15:58
In welcher Gegend wohnst du dann?
Ewald
Alt 08.07.2018, 17:42
Ich bin im Urlaub, bei Limburg
Alt 08.07.2018, 18:30
Da wird wohl niemand die nötigen Ersatzteile liegen haben. Aber nachsehen könnte mal der Motor - Möller in Diez.
Oder du nennst mir deinen derzeitigen Liegeplatz, dann könnte ich evtl. mal vorbeikommen und dann sieht man weiter.
Ewald
Alt 08.07.2018, 18:35
Damit habe ich schon persönliche Erfahrungen. Da bringt man eher einen Rasenmäher hin als einen 5000€ Außenborder aber danke
Rufe morgen beim Mercury Händler in Koblenz an und Schierstein
Alt 09.07.2018, 06:07
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.698 Danke in 536 Beiträgen
Versuche es mal bei Boote Grühn in Koblenz.
Tel.: 0261-22843
Nicht verwandt oder verschwägert.
Aber bestell trotzdem einen Gruß, ist mein Fast-Nachbar.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 25.07.2018, 13:42
Boot war bei Grühn in Koblenz.
Wurde ein neuer Zug verbaut und ein neues Lenkgetriebe. Jetzt läuft es wieder
Plötzlich Dauerstrom ohne Zündungsplus und Schlüssel cruiserhh Technik-Talk 5 28.08.2009 19:43
Absorber Kühlschrank -ohne Funktion wer kennt nen Trick ? Raindancer Technik-Talk 8 01.02.2007 10:28
GPS und Fishfinder ohne Funktion NarVikinger Technik-Talk 6 14.05.2006 16:41
Trim-Up Schalter ohne Funktion Judschi Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2005 16:00
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
