Getriebeöl in der Bilge
ich habe eine Frage . Wenn ich den Behälter für das Getriebeöl fülle, hält das 2 Tage dann ist der Behälter leer und viel Öl ist in der Bilge. Was könnte die Ursache sein ? Vielen Dank |
Eine Undichtigkeit
Ein bisschen genauer und ein zwei Fotos würden schon helfen .
Dann würde ich mal den Antrieb abziehen und schauen ob das ganze Öl im Kreuzgelenkbalg ist.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Oder du schaust mal ob der Ölpott undicht ist oder die Schlauchleitung vom Getriebe zum Ölpott. Das kann man auch erfühlen und sieht man dann an den ölfeuchten Fingern.
Hi ? (hier sollte Dein Name stehen)
Kannst Du die Laufspur des Öls verfolgen um zu ermitteln wo es her kommt? Eine Taschenlampe ist häufig hilfreich. |
Das ausgelaufene Öl soweit wie möglich entfernen und die verdächtigen Stellen mit Küchenpapier auslegen. Da sieht man jede frische Spur!
Gruß Ewald |
Welchen Antrieb hast du denn? Wenn zB ein Behälter für das Getriebeöl da ist, ist oft ein undichter Einfülldeckel die Ursache.
Getriebeöl in der Bilge | Rallepalle | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.06.2020 07:45 |
Getriebeöl in der Bilge | Havelflitzer | Technik-Talk | 5 | 30.04.2017 07:39 |
Getriebeöl in der Bilge | PaSiCe | Technik-Talk | 5 | 26.03.2016 19:54 |
Getriebeöl in der Bilge | Chanor | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.05.2013 08:35 |
Probleme Getriebeöl in der Bilge | werner | Technik-Talk | 3 | 24.05.2004 20:44 |
