Hallo Leute,
Ich habe einen Mercury Außenborder 6 Ps, der mit einer Fernschaltung gesteuert wurde. Diese ist jetzt diese nicht mehr vorhanden. Ich wollte den trotzdem mal laufen lassen um zu gucken ob noch alles ok ist. Was muss ich überbrücken an dem Stecker damit ich den starten und auch wieder ausmachen kann? Mercury 6 Ps Bj. 2004 1006211CD Danke |
Einfach mal am Handstarter ziehen und zum Ausmachen den Notstop ziehen oder die Tankleitung abziehen
M.f.G. harry |
Not aus hat er nicht... und am Handstarter hat er nicht.
Stell mal ein Bild hier rein. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg ![]() |
Original aber sollte ein 6 er Merc. zumindest einen Seilzugstarter haben und wenn auch das nicht, dann ein Ersatzseil. das in einer Rille am Schwungrad eingewickelt wird, um es dann kräftig zu ziehen.
Beim E-Start kannst du das Anlasser Relais mittels Schraubenzieher brücken
M.f.G. harry |
zum starten wird gelb / rot mit Plus verbunden, dann sollte der Anlasser laufen
zum abstellen wird schwarz / gelb mit Masse verbunden evtl. brauchst du noch gelb / schwarz auf Plus für den Choke
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Es hat ein Seil aber ich kann da so viel ziehen wie ich will passiert nichts. |
Wenn er auch einen Seilstarter hat und den hat er sicherlich, dann ist da auch ein mechanischer Choke vorhanden.
M.f.G. harry |
Meiner hat ein Notstop in dem so ein Kunststoff "Hufeisen" eingesteckt wird ohne dies ist das nur ein Trimmgerät.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]() |
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.10.2016 09:35 |
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 11:00 |
Schlüssel nachmachen ohne Codekarte | Akki | Kein Boot | 23 | 16.05.2014 10:24 |
Plötzlich Dauerstrom ohne Zündungsplus und Schlüssel | cruiserhh | Technik-Talk | 5 | 28.08.2009 20:43 |
Zündschloss ohne Schlüssel. | Cooky-Crew | Allgemeines zum Boot | 40 | 10.11.2004 13:44 |
