Alt 13.07.2018, 21:16
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
859 Danke in 224 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7l Aussetzer / Leistung
Hallo Leute,
Und zwar bin ich gerade hier in Kroatien und habe ein kleines Problem mit meinem Mercruiser 5,7l V8. (4bbl Weber, Bj1994)
Wenn ich gas gebe und schätzungsweise in den letzten 20% der Gashebelstellung hat der Motor plötzlich einen Aussetzer von vieleicht einer halben Sek.. Danach beschleunigt er weiter.
2. Vergaserstufe macht augenscheinlich auf.
Abgesehen davon schaffe ich nur mehr 4200umin und 55kmh Vmax. Anfang des Jahres schaffte er noch 65km/h.
Sind ca 300kg Urlaubsbeladung an board.
Kann dies schon der Grund sein?
Boot: Searay 230Da
Zündkabel, Zündspule, Zündkerzen sind neu.
Vergaser habe ich komplett zerlegt und Ultraschall gereinigt.
Vor meiner "Wartung" war das Problem mit dem Aussetzer nicht vorhanden.
Hat vieleicht jemand eine Idee?
Grüße Philipp
Alt 13.07.2018, 21:21
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.205 Danke in 7.784 Beiträgen
Moin Philipp,
hört sich zu 99% nach Kraftstofffilter/Wasserabscheider an, schmeiss die Patrone raus und setz eine neue rein.
Gruß, Frank.
Alt 13.07.2018, 21:26
Die ist leider auch Nagelneu
Alt 13.07.2018, 22:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Zitat von Draco1700tl Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
wenn Du schon schreibst 300Kg dann sind es wahrscheinlich eh 400 und wieviel Personen?
Jedenfalls zuviel für den Motor, schau das er wieder 4800 dreht. Prop um 2 Steigungen runter....dann wird es zwar auch nicht schneller gehn aber das Setup passt wenigstens - und der Beschleunigungseinbruch wird auch wieder weg sein.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 13.07.2018, 23:19
Naja 300kg + meine 65kg und 50kg meiner Partnerin.
Ist jedoch mein erstes Boot auf dem wir auch schlafen und somit auch viel Gewicht zugeladen haben. Habe somit keine Erfahrung in wie weit sich dieses auswirkt.
Und der Aussetzer ist bei zügigen vollgas geben. Bei langsamer Gas zunahme gibt es keinen Aussetzer. Als würde sich der Motor kurz verschlucken wenn die zweite Stufe aufmacht. Der Weber Vergaser ist jedoch Neuland für mich.
Hatte bis jetzt nur Rochester in den Händen
Hatte im Frühjahr das Boot in HR getestet.
Die besagten Teile erneuert und nun damit im Urlaub. Habe leider keinen Fluss oder sonstiges in meiner Nähe um zu testen
Alt 14.07.2018, 09:06
Es gibt 2 Arten von "verschlucken" - Zuwenig oder Zuviel Sprit von der Beschleunigerpumpe. Hast du das Gestänge im richtigen Loch vom Beschleunigerpumpenhebel? Ist die Manschette neu? Ist die Ventilkugel noch drinnen?
LG Michael
Alt 14.07.2018, 10:53
LG Michael
Rückschlagkugel ist drin. Beschleunigerpumpe spritzt auch mit satten Strahl ein. Ein Ruckartiges Gasgeben bis zb 3/4 Gas macht er auch super mit ohne sich zu verschlucken.
Darüber hinaus gibt es eben auch bei "nur" zügigen Gas geben diesen kurzen Aussetzer
Alt 14.07.2018, 17:31
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Auspuffklappen noch da wo sie hin gehören ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 14.07.2018, 20:24
Sind auch neu, also sollte hier alles passen
Etwas pech heuer, heute ist uns unter Vollgas die Propellernarbe durchgegangen
Grüße Philipp
Aussetzer und Verpuffungen (Mercruiser 4.3lx Alpha one gen 2) bustibert Technik-Talk 62 22.05.2017 16:00
Zündung Mercruiser 3,0 LX hat aussetzer corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 3 29.10.2015 09:03
Mercruiser 3,0 LX Unrund bzw. Aussetzer -chris- Motoren und Antriebstechnik 0 30.08.2008 22:13
Aussetzer zwischen 3000 und 3400 U/min Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 21 03.05.2006 19:36
Aussetzer beim Beschleunigen zappler Motoren und Antriebstechnik 50 15.09.2004 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
