Trimmpumpe
Moin zusammen, mein Antrieb lässt sich nicht mehr hoch oder runter fahren, man hört nur noch ein klacken auf der Pumpe, kann es daran liegen, dass ein Kabel vom Trimmgeber abgerissen ist.....
Gruß Dixi |
Gruß Volker |
das klacken kommt von den Relais, es kommt oft vor das die Relais Kontaktprobleme bekommen, das kann man durch überbrücken testen,
wenn die Pumpe beim überbrücken anläuft sind nur die Relais kaputt
Danke für die Info Ralf, und wie mache ich das mit dem überbrücken, bin völliger Neuling.
Gruß Dixi |
die beiden Relais haben 2 dicke und 2 dünne Kontakte, die beiden dicken Kontakte muß man mal kurz mit einem geeignetem Gegenstand verbinden,
einmal das eine Relais dann das andere die Pumpe sollte dann laufen, wenn nicht mal die Sicherung überprüfen, das ist ein kleiner Würfel am Plus Alschluß
Hallo Ralf, danke für deine Tips,ich habe alles probiert, kein Erfolg. Jetztkomme ich gerade aus der Werkstatt, die Pumpe ist hin, habe gleich eine neue bestellt, ärgerlich....
Es wurde auch festgestellt, dass das Unterwasserteil vom Antrieb einen Riss hat. Weißt Du wo ichdas her bekomme.... Gruß Dixi |
würde ich hier im Forum mal unter Suche einstellen, evtl. hat noch einer ein passendes Unterwasserteil liegen
bei Ebay findet man auch schon mal was passendes, hier im Forum gibt es auch ein paar Händler
Danke Ralf, ich werde mal mein Glück versuchen.
Gruß Dixi |
Moin zusammen, wollte nur mal kurz berichten, dass die Pumpe völlig hin war
______________ Gruß Dixi 😀
Trimmpumpe Volvo Anschlussproblem | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.04.2004 17:54 |
VP Trimmpumpe Austausch (alte gegen neue Pumpe) | Ulf | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.04.2004 14:05 |
Hilfe meine Z-Antrieb Trimmpumpe Volvo sagt nix mehr ! | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.03.2004 20:34 |
Trimmpumpe Flüssigkeit | blaue-elise | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 30.05.2003 07:23 |
elektr. Anschluß Trimmpumpe | Formula272 | Technik-Talk | 1 | 27.05.2003 07:04 |
