Alt 17.07.2018, 07:55
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
Standard VP DP-S sinkt im Stillstand ab
Moin Gemeinde
mein Antrieb sackt im Stillstand, wenn ich ihn auf Mitte, also 2 Stelle auf fast 0 runter. Dann gestern ausgiebig Probefahrt gemacht auf Stellung 2 und bleibt da auch 4 Stunden lang sowohl in Verdrängerfahrt, als auch eine Stunde Gleitfahrt. Am Strand ganz nach oben getrimmt, bleibt er auch ne Stunde oben stehen. Motor aus im Hafen und Stellung 1, geht er wieder leicht runter so auf unter 3. Öl ist nicht in der Bilge und auch keines im Wasser zu sehen. Was ist das?
Danke im Voraus für eure Infos.
Grüße Majo
VonUnterwegs
Alt 17.07.2018, 08:14
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
O Ringe in den Zylindern oder in der trimmpumpe verschlissen ....
Alt 17.07.2018, 08:16
Muss ich das sofort reparieren oder reicht das im Winterlager.
Danke im Voraus
Grüße Majo
VonUnterwegs
Alt 17.07.2018, 08:19
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
288 Danke in 153 Beiträgen
Wenn das Öl nicht wasserhaltig ist, dann könntest du auch warten.
bzw. selbst dann eigentlich auch. Außer das Öl wird beim runtertrimmen nach außen (ins Wasser) befördert, dann evtl. kurzfristig ran...
Alt 17.07.2018, 09:01
Boot: Joda 5700
Wenn alles noch dicht ist , dann reicht die Winterpause ... trimmzylinder Überholung kostet ca 140stk ... ausbauen musst du die selber ...
Alt 17.07.2018, 09:50
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Hallo Andy
Schau mal eventuell hast Du das selbe Problem, solange kein Oel in der Bilge oder Wasser ist und keine emulsion im Oelbehälter, gibt es keinnGrund zur Besorgnis, ausser vielleicht beim Trailern
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4600525
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.07.2018, 18:22
Danke für die Infos bisher. Wo ist der Behälter wo ich nach schauen kann? Die Pumpe hab ich gefunden und wo fülle ich das Oel nach?
VonUnterwegs
Alt 17.07.2018, 20:10
Boot: Joda 5700
Roter Verschluss
Alt 17.07.2018, 20:47
Zitat von powertrain Beitrag anzeigen
Roter Verschluss
Was ist mit dem roten Verschluss🤷*♂️
Grüße Mario
VonUnterwegs
Alt 17.07.2018, 20:48
Ja das ist nich die alte Generation Pumpe. Der Ventilblock ist jedoch der selbe
Freundliche Grüsse
Alt 17.07.2018, 21:08
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
Grüße Mario
VonUnterwegs
Trimmzylinder ganz einfahren, roter Deckel öffen und Öl auffullen bis es an der Öffnung wieder rausläuft. Deckel zu ein paar mal die Zylinder bewegen und nochmals nachfüllen.
Markus
Alt 17.07.2018, 21:23
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Antrieb ganz nach oben, dann kann aufgefüllt werden.
Gruß, Georg
Alt 17.07.2018, 21:37
hier findest Du eine Anleitung
Markus
Alt 17.07.2018, 21:55
Ohne Worte....
Hits:	158
Größe:	41,6 KB
Alt 18.07.2018, 06:22
Vielen Dank für die Hilfe[emoji2][emoji1531] dann werde ich den Antrieb mal „up“ [emoji1540]stellen und nach dem Öl schauen. ATF ist doch richtig?
Liebe Grüße Majo
VonUnterwegs
Alt 22.07.2018, 07:42
Kurze Zwischeninfo und eine Frage. Habe gestern ATF Öl nachgefüllt und den Antrieb ein paarmal hoch und runter. Mein Nachbar, hat einen VP SX Antrieb meinte nur, die Pumpe ist aber laut und klingt komisch? Fährt aber sauber hoch und runter. Nur beim down klingt sie schon komisch. Dann 7 Stunden Testfahrt auf Stufe 2 der Trimmung. Steht bombenfest und stur auf 2. Im Hafen bei Stillstand sinkt er wieder ab. Warum macht der das nur im Stillstand?
Also wäre eine neue Pumpe vielleicht fällig oder wo muss ich die O-Ringe wechseln. Auf den Expo Zeichnungen finde ich die nicht. Danke für eure Unterstützung.
Grüße Mario
VonUnterwegs
Alt 22.07.2018, 07:59
Boot: Joda 5700
Die o Ring Größen standen hier im Forum ....bekommste aber auch als Kit bei EBay USA ... oder direkt ne neue Pumpe aus den USA für 120 Dollar
Alt 22.07.2018, 13:23
Grüße Mario
VonUnterwegs
weiter oben war ein Link von mir einfach den Beitrag durchstöben, dann kommen weitere Informationen und Links ........ zum Schluss findest Du hier den Beitrag mit den Grössen. Bau Deine Pumpe mal auseinander und schau ob es passt.
Markus
Alt 22.07.2018, 14:55
Danke Markus für den Hinweis. Hab alles durchgelesen. Hat aber nichts mit meiner Pumpe zu tun. Hab ein völlig anderes Modell.
Grüße Majo
VonUnterwegs
Alt 23.07.2018, 07:10
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
schau mal z.B. hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246661
Gruss Micha
Alt 06.10.2018, 05:17
Moin Gemeinde,
jetzt wird es ganz verrückt. Wie schon beschrieben bei Fahrt steht der Antrieb wie eine 1. Im Stillstand sinkt er ab im Wasser. Gestern raus gekrant und über 3 Stunden den Trailer eingestellt. Vor dem Kranen den Antrieb hochgefahren und an Land nach über 3 Stunden stand er immer noch wie eine 1 oben. Jetzt bin ich ratlos[emoji848]
Grüße Der Majo
VonUnterwegs
Alt 04.11.2018, 18:32
Moin Gemeinde
jetzt ist mein Boot im Winterlager und der Antrieb steht wie eine 1.
Was kann das jetzt sein?
Grüße DerMajo
VonUnterwegs
Volvo Penta Stern Drive nach 8 Jahren Stillstand ahoenle Motoren und Antriebstechnik 1 21.08.2014 17:32
Motor nach drei Jahre Stillstand auswintern xkax Motoren und Antriebstechnik 28 05.05.2014 20:41
20 jahre Stillstand vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 80 15.01.2014 16:46
johnson 70 ps nach 8 jahren stillstand starten... Riga Motoren und Antriebstechnik 15 07.05.2010 19:36
Antriebe nach 3 Monaten Stillstand im Wasser topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 10 10.12.2007 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
