Alt 21.07.2018, 06:31
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Vorwärtsgang geht schlecht raus
ich habe einen Mercury F20 MH (Pinne) Baujahr 2011.
Der Motor läuft prima, nur ein Problem gibt es. Im betriebswarmen Zustand lässt sich der Vorwärtsgang nur mit erhöhtem Kraftaufwand raus nehmen. Ist das Getriebe(öl) kalt funktioniert alles einwandfrei. Je heißer es wird um je mehr tritt das Problem auf. Das Problem besteht nur beim raus nehmen des Vorwärtsgang.
Hat jemand eine Ahnung an was es liegen könnte?
Vorwärtsgang geht schlecht raus Smille Motoren und Antriebstechnik 1 22.08.2017 10:40
Vorwärtsgang geht nicht raus - Mercruiser 3.0 Alpha one Gen 2 Jens007 Motoren und Antriebstechnik 6 17.08.2016 23:25
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 15:37
Vorwärtsgang geht nicht Ceronimo Motoren und Antriebstechnik 10 03.11.2008 21:34
Vorwärtsgang geht nicht mehr rein!! Kallinger Motoren und Antriebstechnik 3 12.04.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
