Alt 17.08.2016, 12:25
Jens007 Jens007 ist offline
Boot: Rio 600 Day
Jens007 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Vorwärtsgang geht nicht raus - Mercruiser 3.0 Alpha one Gen 2
ich bin gerade in Kroatien und habe ein kleines Problem...
Wenn ich von vorwärts in neutral schalte, bleibt der Gang drin und läuft im Standgas weiter. Erst wenn ich kurz Richtung rückwärts schalte, geht der Gang raus und bleibt auch raus wenn ich in neutral Stellung schalte.
Hatte das Boot vorher in Werkstatt
Kann man das durch eine einfache Einstellung an einer der zwei Schaltzüge ändern? Wenn möglich, ohne Aushängen usw...
Danke im Voraus
Alt 17.08.2016, 12:37
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Ja muß man einstellen aber einfach ist das nicht ist eine langwierige Versuchsprozedure.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.08.2016, 12:53
Boot: Rio 600 Day
Hallo Martin,
danke für deine Antwort. Eine 'einfache' Möglichkeit, da ja sonst eigentlich alles richtig eingestellt ist, wie zB den unteren 2 Umdrehungen dann passt es gibts wohl nicht?
Dann bleibt es so bis nach dem Urlaub
Alt 17.08.2016, 13:18
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Hallo Jens, vielleicht ist ja einer mit Ahnung bei dir in der Nähe. Wo bist du denn? Viele Grüße Stefan
Alt 17.08.2016, 15:14
Boot: Rio 600 Day
Hallo Stefan,
wir sind auf Losinj. Ich will aber auch keinem einen Tag Urlaub bzw auf dem Wasser berauben, die Tage sind ja meist rar
Jens
Alt 17.08.2016, 15:40
Geht doch schnell.
Guck nach dem Mikroschalter ob er betätigt wird.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.08.2016, 23:25
ließ dir den Beitrag im Trocken Dock mal durch
http://www.boote-forum.de/showpost.p...17&postcount=2
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 15:37
Mercruiser Alpha One Vorwärtsgang geht nicht rein Schlingel Motoren und Antriebstechnik 29 20.05.2011 01:02
Alpha One Gen II Propellerwelle will nicht raus Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 6 31.10.2010 19:49
Vorwärtsgang einlegen, Motor geht aus... (Mercruiser Alpha One II) deepdiver Motoren und Antriebstechnik 13 19.07.2010 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
