Tacho geht nicht mehr
Hallo zusammen
Bei mir geht von einen Moment auf den anderen die Tachonadel nicht mehr. Es passierte wiehernd der Fahrt ohne irgendeine Einmwirkung Hat jemand eine Idee was ich machen kann? Gruss Ralf |
wenn du noch bekannt gibst, um welchen Tacho (Staudruck, GPS, Fabrikat) es sich handelt, kann dir sicherlich jemand helfen
Gruß Metti |
Der Tacho ist noch eingebaut und ohne Typenbezeichnung
Deshalb weiß ich deny Hersteller nicht. Ist ein mechanischer Tacho also vermute ich Staudruck |
Moin Ralf,
wenn es ein Staudrucktacho ist, dann hinten am Tacho den Schlauch abziehen und von dort einmal kräftig durchpusten, am besten mit Pressluft. Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Aber nur den Schlauch bitte!!
Bläst du den Tacho mit Druckluft durch, wird sich der Zeiger aufwickeln
Gruß Ewald
Natürlich nur den Schlauch durchblasen, sonst haste einen Kugeltacho
Gruß, Frank.
Oder ein Stück Holz erwischt und der Fühler hat sich hochgeklappt.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
wenn alles nichts bringt den Geber tauschen, der kostet mit Schlauch etwa 20 Euro
also nicht die Welt
Sinnvoll wäre es, zuerst mal die Bauart des Tachos zu ermitteln. Wenn es denn ein elektrischer wäre, könnte der Paddelgeber klemmen oder die Stromversorgung gestört sein. Dann wäre durchpusten schwierig
Gruß Ewald |
Frage von einem Laien wo find ich den Fühler?
meistens hinten am Boot, wenn es ein Staudruckmesser ist, dann ist da eine art Hebel der sich bewegen läßt
bevor du den Fühler suchst solltest du (wie schon geschrieben) erst mal schauen was für einen Typ Tacho du hast...
es bringt nichts nach einem Staudruckmesser zu suchen wenn du eine Logge hast. Daher erst mal Tacho ausbauen und schauen ob es ein elektronischer Tacho ist oder ein Staudruckmesser.... vorher kann man dir nicht helfen... weiter Tipps wurden ja schon gegeben. Am besten du machst mal ein Bild von der Vorder- und Rückseite deines Tachos dann ist es leichter.
Hi
liegt es vielleicht daran, dass du dann zu langsam fährst Mein Tacho zeigt auch erst ab ca. 20 km/h 16 mp/h an,...habe mir aber angewöhnt nach Drehzahl zu Fahren und nutze zusätzlich, zu dem Schätzeisen noch eine GPS App auf dem Handy.
Gruß Basti |
Sollte es ein Staudruckmesser sein, der defekt ist, würde ich mir gleich einen GPS - Tacho kaufen... Gibt es in der Bucht in "allen" gängigen Größen für nicht viel Geld.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten kannst du die Staudruckmesser (meiner Meinung nach) voll vergessen...
Gruß Berni |
Bin mal gespannt ob wir noch was hören
Staudrucktacho ist die sinnloseste Variante die es gibt. Ungenauer geht's glaub ich nicht und im unteren Geschwindigkeitsbereich zeigt das Ding rein gar nichts an. Falls Du so ein Teil hast, hol dir einen GPS, so wie es meine Vorredner schon geschrieben haben.
Gruß Sylvio |
Danke erstmal fuer die vielen Tips Ich habe ein GPSmap 178 von Garmin das funktioniert auch gerde nicht (anderes Thema) ich habe Gestern den Schlauch abgezogen und durchgeblasen (soweit moeglich) Einen Hersteller oder Typenschild habe ich nicht gefunden. Das mit Genauigkeit sehe ich gerne genauso, ist aber schooner wenn der Tacho sich dreht bei der Fahrt |
hat es hinten geblubbert als du geblasen hast ? wenn er jetzt nichts anzeigt ist wohl die Druckdose defekt (was sehr selten vorkommt. dein Garmin ist gut.... mein GPS 72 braucht schon mal 30 Minuten um richtig anzuzeigen wenn es lange aus war.... kann dir sowas empfehlen https://segelladen.de/Inhalt-untergr...a_anzeigen.htm
Die drehen sich auch
https://www.propellerdiscount.de/pro...keitsanzeigen/
Gruß Metti
Tacho von Sea Ray 185 Sport geht nicht mehr | Eisi112 | Technik-Talk | 13 | 18.10.2013 16:40 |
Tacho Maxum geht nicht mehr | audioconcept | Allgemeines zum Boot | 11 | 09.03.2013 17:00 |
Tacho zeigt nicht mehr an | Rotenbeker | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 25.08.2011 14:53 |
Nur 2300 Drehzahl und Tacho geht auch nicht | Peacock | Technik-Talk | 3 | 27.05.2010 07:10 |
Tacho geht nicht | Carsten41238 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.05.2008 19:49 |
