Evinrude AB Bauj.2000 geht nach 5 Min. aus
heute in Roermond endlich geslipt, Motor angesprungen nach kurzem ruckeln lief er dann ganz sauber und gleichmäßig, wollten gerade ablegen da ging er abrupt aus und ich habe ihn nicht mehr anbekommen. Sprit alles gut. Allerdings bei den Testläufen mit Spülohren hatte er ähnliche Anzeichen gezeigt nur das ich ihn beim letzten Test nicht mehr lange genug laufen ließ. Kann es irgendein Thermofehler sein? |
hört sich ehr nach einem Kraftstoffproblem, mal die Filter reinigen, Kraftstoff aus der Vergaser oder Einspritzanlage ablassen
Hast Du evtl. die Tankbelüftung geschlossen oder verstopft?
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Ist das ein 2T ? Schau dir mal die Membranen der Kraftstoffpumpe an, ist der Pumpschlauch hart (falls vorhanden) wenn er aus geht ? Kann auch am Pumpschlauch liegen. Hört sich auf jeden Fall nach ein . Kraftstoffproblem an.
1. Kompression prüfen 2. Prüfen ob genug Benzin gefördert wird 3. Vergaser prüfen ggf. reinigen und neu Einstellen, Gemisch & Leerlauf 4. Flatter Ventile falls vorhanden prüfen ob sie komplett schließen (mal ins Licht halten) ggf. erneuern. Die gehen gerne kaputt.
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8 1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke 1994 Sea Pro Boats Centra 196 Royal 3.0 GL Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb |
Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Kontrollleuchten | K-AB301 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.03.2024 19:56 |
Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Service-Modus | K-AB301 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.07.2018 21:24 |
Mercury 30 Lightning geht bei Betriebstemperatur und Drehzahlen < 2000 U/min aus | sigwalt | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.08.2013 06:05 |
Volvo Penta AQ 130 geht unter 2000 U/min aus | Rob2510 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.04.2013 20:49 |
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht | Bomber | Kein Boot | 9 | 06.09.2011 08:49 |
