Alt 23.07.2018, 17:45
Matze1312 Matze1312 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Propeller Durchmesser
Moin Kollegen !! Kurze Schilderung meines Problems.
Motor Mercury 50 PS EFI
Restriktor entfernt
Erster Propeller 10 5/8 x 12R
Beschleunigung Top
Problem : dreht über 6000 Upm (ca 6100)
Zweiter Propeller
10 3/8 x 13R
Beschleunigung so naja
Dreht jetzt nur noch bis ca 5250 Upm
Topspeed bei beiden gleich gewesen.
Ich möchte gerne die Beschleunigung vom ersten Prop behalten nur mit weniger max Drehzahl..
Meine Idee einen Propeller mit den Maßen 11,60x12R zu kaufen....
Wäre das die Lösung meines Problems??
Hatte mich schon mit Skipper1964 darüber unterhalten.....doch bevor ich schon wieder Geld verbrenne hätte ich gerne noch ein zwei andere Meinungen!!!
Alt 23.07.2018, 23:35
waren die Propeller von unterschiedlichen Herstellern ?
dann kommt das oft vor, weil Steigungen nicht genormt sind, da ist alles möglich
den Daten nach müßte die Drehzahl in etwa gleich bleiben
Alt 24.07.2018, 06:22
Die Propeller waren beide vom gleichen Herstellern....
Propeller Durchmesser? olli869 Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 07:32
Propeller - Kleinerer Durchmesser = Welche Wirkung? White Flag Motoren und Antriebstechnik 11 19.06.2008 19:02
Propeller durchmesser Frage Gleitboote Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 9 11.02.2008 19:53
Propeller: Durchmesser oder Steigung ändern? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 1 05.02.2008 16:31
propeller durchmesser und drehzahl? jboll Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2004 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
