Alt 24.07.2018, 10:23
Rene123 Rene123 ist offline
Standard Mercury F20 AB säuft immer ab
Hallo liebes Forum, danke schonmal im vorraus für die Antworten! Ich habe einen 4 Jahre alten AB Mercury F20 mit Fernsteuerung! Leider drückt er sehr viel Benzin über den oberen Überlauf heraus! Ich hatte den Vergaser schon zwei mal ausgebaut und gereinigt Schwimmernadel dichtet aber erst am schluss richtig ab nehme an das es normal ist. Schön langsam bin ich mit meinem Latein am ende! Verstehe schon was von Vergasern aber irgendwie geht mir das nicht ein was da sonst noch sein kann!! Herzlichen Dank Rene
Alt 24.07.2018, 12:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
An deinem Vergaser ist vermutlich die Kraftstoffpumpe mit integriert, eine Undichtigkeit derselbigen etwa durch eine perforierte Membrane bringt zusätzliches Benzin in den Ansaugtrakt, zwecks Prüfung tauche den gesamten Vergaser in einen Topf mit Benzin und blase deine Atemluft in den Schlauch der K-Pumpe der vom Tankanschluß kommt, wenn Blasen aufsteigen, dann hast du die Ursache und nach wechseln der Membrane, dann kein Problem mehr damit.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (24.07.2018 um 12:50 Uhr)
Alt 24.07.2018, 14:39
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Die Kraftstoffpumpe ist bei dem Motor nicht im Vergaser integriert sondern separat und mechanisch.
Alt 26.07.2018, 15:30
Ups, das war doppelt
M.f.G.
harry
Alt 28.07.2018, 18:31
So, jetzt hab ich ihn zum 5 mal ausgebaut und gereinigt, leider kommt jetzt immer mehr Sprit aus der untern überlaufleitung! Könnte es diese Membran unter dem Schwimmerkasten sein? Auf diesem Foto wär es die 30! Danke für eure antworten!! Lg
http://www.sea-sports.de/mercury-mar...e/p-13881.html
Alt 29.07.2018, 00:24
Boot: Boston Whaler
Ja klar kann die es sein. Hatte ich auch schon.
Bitte HIIIILFEEEE....Motor säuft immer wieder ab *Hecht* Motoren und Antriebstechnik 35 03.05.2012 22:35
Motor säuft immer ab Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 79 20.11.2011 11:48
Dringende Hilfe benötigt! Suzuki DT 6 AB säuft immer ab blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 21 09.06.2009 23:10
Motor säuft immer ab wolle2009 Motoren und Antriebstechnik 3 07.04.2009 19:57
Warmer Motor säuft immer ab snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 9 19.06.2007 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
