Alt 24.07.2018, 16:15
UdoVespa UdoVespa ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alpha One, Antriebsöl tropft aus Loch unten/hinten
Motor Mercruiser Alpha One, 3L, 130 PS, Bj 1990.
Problem: Nach Impellerwechsel, Simmering Antriebsflansch und Gummidichtung rund tropft es nach ein paar Tagen aus dem kleinen Loch am Bild. Bin jetzt nicht sicher ob altes Öl vom Antriebsölwechsel innen noch irgendwo runterlief oder ob etwas undicht ist.
Der neue Simmering müsste intakt sein, darauf geachtet die Antriebswelle samt Wasserteil gerade und langsam reinzuschieben. Runde rote Dichtung vorher eingefettet damit sie nicht verrutscht.
Wäre dankbar für Hilfe, Montag gehts nach Kroatien/Rab wie gewohnt die letzten 25 Jahre.
Hits:	187
Größe:	22,8 KB
Alt 24.07.2018, 19:47
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Hast Du die Schaltstange im UWT draussen gehabt? Hier gab es bei mir Probleme - beim Einsetzen der Plastikführung hat sich der O-Ring aus die Nut gedrückt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=272828
Steffan
Alt 24.07.2018, 19:51
Das wäre eine Erklärung, habe den Impeller samt Gehäuse getauscht, war zwar letztes Jahr, glaube aber da war es Schaltteil mit draußen. Hilft nichts, dann muss das Unterwasserteil leider noch mal runter.
Wo finde ich eine Explosinszeichnung mit den Teilen, bzw Reihenfolge Impellertausch?
Alt 24.07.2018, 20:50
Wechsel die Dichtung unter dem Impeller.
Gibt es als komplettes Teil.
Zeichnungen findest du natürlich mit google.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.07.2018, 11:19
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Zwischen Oberteil und Unterteil des Antrieb ist ein kleiner O-Ring der einen Ölkanal dichtet.
Hast den erneuert, bzw. bist du dir Sicher das dieser noch da ist wo er hingehört?
Gruss Jürgen
Alt 25.07.2018, 12:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.947 Danke in 4.827 Beiträgen
Explosionszeichnung
hier gab es mal eine Anleitung, aber genau für die Wasserpumpe funzt der Link nicht (mehr)
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.07.2018, 14:04
Gerade Unterteil abmontiert. O-ring saß richtig, da war es auch trocken.
Wenn das Impellergehäuse undicht wäre, käme ja da nur Wasser raus. Sieht aber alles dicht aus. Vermute der Antriebswellensimmering dichtet nicht richtig. Sieht so aus, wie wenn die Welle eingeloffen wäre? Kann man den Simmering weiter reinklopfen, oder ist oben ein Anschlag? Die Antriebswelle tauschen vorm Urlaub geht nicht mehr. Zur Not für zwei Wochen etwas Ölverlust in Kauf nehmen. Habe leider auch keinen Behälter im Motorraum zum automatischen nachfließen.
Anbei paar Bilder. Evtl.
findet jemand was ungewöhnliches.
Hits:	213
Größe:	46,7 KB
ID:	806891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	42,6 KB
ID:	806892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	54,3 KB
Hits:	166
Größe:	44,5 KB
Alt 25.07.2018, 14:31
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Da kommt oft Öl raus,wenn der Schaltwellensimmering hinüber ist.
Kontrollier da mal auf Ölaustritt.
Alt 25.07.2018, 14:41
Wie kann ich den tauschen.
Alt 25.07.2018, 14:45
Besten Dank für den Tipp. Wollte den gerade bestellen, leider bis Montag nirgends Lieferbar. Falls jemand noch einen rumliegen hat, bitte dringend melden.
Müsste dieser hier sein.
https://www.schiffszubehoer.eu/SEAL-...er-Ersatzteile
Alt 25.07.2018, 14:50
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
frag mal bei dem Forumschef an http://www.kegel.de/
Anfragen solltest Du allerdings Telefonisch machen.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 25.07.2018, 15:07
Da hatte ich schon angefragt. Teil ist bestellt, wird knapp bis Montag, da nicht vorrätig.
Alt 25.07.2018, 15:23
Denn kannst Du höchstens alle Bootswerkstätten in deinem Umkreis abtelefonieren. Mit viel Glück hat einer was liegen
Alt 25.07.2018, 16:36
beim nächsten mal würde ich den Antrieb mit Druckluft abdrücken, dann sieht / hört man wo es undicht ist
Alt 25.07.2018, 18:35
Nochmal
Wechsel den Simmering mit kompletten Gehäuse unter dem Impeller.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.08.2018, 13:51
Kurze Info.
Sommerurlaub auf Rab ist das Boot 1a gelaufen, soviel Stunden wie schon lange nicht mehr, da 1a Wetter und wenig Wellen.
Simmering ist getauscht, ist dicht. Bin gerade beim Einwintern. Die letzten 20 Jahre füllte ich das Glysantin immer oben beim Thermostat rein( wurde auch gleich gegen ein neues getauscht, da Temperatur auf 90 Grad ging), gehe mal davon aus mit dem Glysantin oben passt so.
Boot gründlich gereinigt, Luftfilter sauber gemacht und mehr mache ich eigentlich immer nicht. Ölwechsel alle zwei Jahre, da nur 2-3 Wochen im Jahr im Einsatz in Croatien.
Hätte nun noch eine Frage zum Rückschlagdeckel im Auspuff, wurde vor ca. 10 Jahren samt Krümmer gewechselt dank Wasserschlag.
Sollte dieser Rückschlagdeckel öfters kontroliert bzw vorsorglich getauscht werden?
mercury Alpha one Antriebsöl voyager200 Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2015 20:50
Spezifikation Antriebsöl Mercruiser Alpha one Gen. 2 Hickory Roots Allgemeines zum Boot 6 27.10.2013 15:47
Abgas-Austritt bei Verdrängern : Oben-trocken o. doch besser hinten-unten u. nass ? T-Technik Technik-Talk 34 23.09.2010 23:01
Alpha one Antriebsöl goec2468 Motoren und Antriebstechnik 18 24.12.2009 09:55
Antriebsöl nachfüllen Alpha One ST-180 Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2007 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
