Merci. 7,4l dreht nur bis 2500u/min - Hilfe!
Hallo Leute,
Ich bitte um eure Hilfe: Bin gerade in Kroatien auf Rab.. Während des Fahrens ist plötzlich Leistung auf 2400-2500 u/min abgefallen. Höchstgeschwindigkeit 8 kn. Im Leerlauf dreht der Motor locker auf 4500 u/min. Unter Last keine Chance auf Leistung. Nächsten Tag für eine halbe Stunde alles ok. Gleitfahrt , ca. 20 kn kein Problem- plötzlich Leistungsabfall , wie oben beschrieben. Was kann das sein ? Bitte um eure Hilfe! Motor: Mercruiser 7,4l vergaser; Bj 1996 Danke Michael
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken. Schöne Grüße Michael |
Stottert er wenn er über die 2500 geht und bricht ein ?
dann könnte es das Ansaugrohr im Tank sein.... dieses war bei mir verstopft mit dem Symptom von dir...
Nein, die Leistung hört einfach auf bei 2400 u/min. Kein Stottern. Mir kommt nur vor erülagt sich irrsinnig. Laut verbrauchsanzeige 65l bei Vollgas aber eben nur 2400u/min und 8-9 kn.
gehen alle Zylinder.. hast du was eingefangen ?
Läuft rund. Ich merke nix vom Problem, außer wenn unter Last 2400-2500u/min drehen dann ist Schluss.
Ich denke das dein Motor zu wenig Sprit bekommt. Check mal deine Benzinfilter.
Was für einen Vergaser hast du drauf |
Viele Vergaser haben im Einlass nich einen Feinfilter
Als erstes die Kraftstoffversorgung über einen separaten Tank testen.
Und 65 Liter auf was, die Stunde ist nicht viel beim 7,4er
Eine weitere Möglichkeit wäre eine lockere Chokeklappe. Wenn die zu bleibt hat der Motor viel weniger Leistung. Zum Testen einfach in der Aufstellung mit nem Kabelbinder arretieren
Hallo Weana1,
Trinkst du gerade ein Verzweiflungsbier ich hätte auch gern ein Ozujsko. ;) |
Feinfiltet gibt's net. Wssserabscheider ist heute getäuscht worden.
65l bei 2400u/min und 8 kn ist schon ein bissl viel, oder net? Ozujsko inzwischen 8. Chokeklappe und Alle anderen beweglichen Teile total leichtgängig? Hat wer noch Tipps für mich während ich das nächste Ozujsko hole? Weil sonst wird das ein sehr einseitiger Urlaub mit Scheidung....
Schraube noch da ?
Hast du vieleicht schlechten Sprit getankt. Ich würde mal wie Stefan123 vorgeschlagen hat mal von einer anderen Tanke Sprit holen und aus nem Kanister fahren.
Läuft er jetzt ständig nur noch mit 2500 U/ min oder ab und zu noch mit Leistung..
Danach war nicht gefragt...
gehr sie auf wenn der Motor warm ist oder bleibt sie zu.... einfach mal den Motor 10 Minuten im Standgas laufen lassen und nachschauen ob sie auch offen ist... wenn sie zu bleibt hat der Motor auch keine Leistung...
Danke Billi[emoji106]
Hatte gestern keinen empfang mehr. Falsch susgedrückt.: Choke klappe war zu. Haben's dann hingebracht, dass sie aufgeht. Bei Gas im leerlauf geht sie koplett auf. Locker 4500 u/ min. Nach stopp bleibt sie ca. 4-5mm offen. Unter Last dann wieder max. 2500 u/ min und höchstens 9kn.
Sprit ist immer dieselbe tanke. Ist auch ca 3 Std. Fahrt super gelaufen. Bin nur dann runter in verdrängerfahrt, wollte wieder gas geben und da trat dann das Problem auf. Sind jetzt in die Supetarska draga getuckert und werd in der Marina zum Mechaniker fahren . Mir fällt sonst nix mehr ein oder habt ihr noch eine Idee?
darunter befindet sich eine weitere Klappe.... Die Choke Klappe ist nur zum Kaltstarrt nötig und daher kann man sie auch bei Problemen mal offen festbinden... dann startet der Motor zwar schwerere aber sollte eventuell wieder Leistung haben. kannst ja auch mal Bilder einstellen.
Haben jetzt nochmal gestartet und Video gemacht aber das kann ich nicht hochladen. Stell mal ein Bild rein und versuche zu erklären:
Choke klappe (am Bild extra offen gehalten) macht bei vollgas ganz auf. Die darunter liegenden klappen machen auch auf. Aber: Die Düsen und klappen gegenüber der chokeklappe machen nix. Sollte sich ja auch was tun, Oder? Wie werden die angesteuert?
Die Chokeklappe nach dem starten mal am Gestänge in der Position offen festbinden (Kabelbinder oder Draht) und fahren... Videos musst du bei Youtube hochladen und dann verlinken...
https://youtu.be/jd-TiGCt888
Ich hoffe das Video funkt. Werde nachher mal Probefahrt mit fedtgebundener machen. Dank dir schon mal für deine Tipps und Hilfe
die Chokeklappe ist doch von vornerein offen im Video und wenn in der zweiten Stufe nichts rauskommt würde ich mal da ansetzen... Düsen Verstopft eventuell...
Der Motor war da schon warm. Düsen haben wir alle mit dünnem Draht soweit wir himeinkamen gereinigt. Aber die klappen gegenüber machen nix. Sollten doch auch aufgehen, Oder? Nur finden wir nix wie die angesteuert werden bzw. Endet da unser Wissen....
Also doch Supetarska frag.
👍Danke dir. Wäre super. Ich Geh halt nochmals in den Keller in Schau ob ich was finde...
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min | Flopi | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 31.08.2012 10:09 |
Motor dreht nur bis 2900 u/min | jassy | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.09.2010 22:28 |
Hilfe!!! Motor dreht nur noch bis 2000/min | mircov | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 04.08.2009 20:08 |
Motor geht aus bei 2500U/min | thommygun | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.08.2009 14:19 |
Bin ratlos. AB dreht nur bis 3 TU/min | sst | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 27.09.2008 11:53 |
