Alt 27.07.2018, 13:40
Benutzerbild von Takemy5
Takemy5 Takemy5 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 370
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Elektro Problem
diesen Tread gibt es auch in "Restauration" ich denke aber ich bin hier besser aufgehoben.
Hallo Kapitäne,
da ich mich mit Strom nur sehr bedingt auskenne hoffe ich bei euch hilfe zu finden.
Meine Hupe/Horn krächzt nur jetzt habe ich vom Druckknopf bis zum Kabelende (Hupe nicht verbunden) 12 Volt gemessen soweit so gut.
Wenn ich die Messspitzen nun mit in die Verbindung zur Hupe bringe bricht das ganze auf ca. 5,8 Volt zusammen und die anderen Anzeigen brechen auch ein???
Was kann das sein?
Rudolf
Alt 27.07.2018, 14:12
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
lege mal von der Batterie ein 2 poliges Kabel direkt zur Hupe, klemme diese vorher ab, gib dann mal kurz einen Impuls, evtl auf + und - achten, denk fast das deine Hupe einen defekt hat
Alt 27.07.2018, 14:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Du wirst entweder kein Relais mit entsprechendem Kabelquerschnitt, oder zu dünne Kabel zur Hupe haben.
Fakt ist die Hupe braucht ca. 12 V "Saft" direkt an ihren Anschlüssen, bei ca.5,8 V kann sie nur krächzen.
Die Stromaufnahme einer einzelnen Hupe sollte aber nicht weit über 10 A liegen
M.f.G.
harry
Elektro Masse Problem?? Takemy5 Restaurationen 4 31.07.2018 00:12
Elektro Problem Xstar<kEvin> Allgemeines zum Boot 14 02.06.2014 22:40
Merkwürdiges Elektro-Problem Guenter Mallmann Technik-Talk 13 05.03.2013 23:00
elektro choke problem goby Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2009 21:07
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
