Mercruiser 3.0 Ölablassschlauch
Hi zusammen,
ich habe einen 3.0 von 2001. Der Ölablassschlauch hat am Keilriemen gelegen und ist direkt am Ende an der Verschhraubung fast durch . Ich bin momentan im Urlaub und daher etwas eingeschränkt was das Schrauben betrifft. Jetzt meine Fragen: 1. Was kann passieren wenn der komplett undicht wird? Wie hoch ist der Druck auf den Schlauch? Ich würde erst einmal versuchen mit Panzerband das Schlimmste zu verhindern. 2. Ist das ein Standardteil? Ich würde gerne einen neuen bestellen, hab aber auf die Schnelle nichts gefunden. Danke!!! |
Ölablasschlauch
Wenn das das ist was ich glaube was du meinst brauchst du dir im Urlaub keinen Kopf machen, es sei denn du machst im Urlaub Ölwechsel. Wenn es ein anderer Schlauch ist solltest du mal nen Foto machen.
Gruß Sylvio |
danke schön einmal für die Antworten. Es ist der Schlauch welcher zum Ölwechsel durch die Bilgenschraube gelegt werden kann und ist definitiv durch. Habe ihn jetzt oberhalb des Motors fixiert und notdürftig abgedichtet. Es kommt null Öl raus. Auch nach längerer Fahrt nicht. Öldruck des Systems zwischen 35 und 40 Psi. Eigentlich müsste der Schlauch doch auch drucklos sein, oder? |
Ja, der Schlauch ist relativ Drucklos;
vergleichbar als wenn Du bei laufendem Motor den Peilstab ziehst. Wie Du schon festgestellt hast, muss die undichte Stelle etwas höher liegen als der Ölstand. Der angegebene Druck ist begrenzt auf die Ölumpe und die folgenden Bohrungen und Kanäle im Motor, die Ölwanne steht nicht unter Druck (ausser dem Verlust durch Kolbenringe) ...nicht schön, aber kein Grund sich den Urlaub zu vermiesen
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Vielen Dank für die Unterstützung.
Da das Problem direkt am Stopfen ist besorge ich mir hier erst einmal einen Rundstahl und eine Schlauchschelle und kürze den Schlauch. Gruß Andre |
Halt den Schlauch aber schön hoch sonst läuft die Suppe raus. Ansonsten eine klasse Lösung
Gruß Sylvio |
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 10:06 |
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 19:08 |
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? | Holz-Uli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2011 21:46 |
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.09.2010 09:54 |
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen | Cyrus | Werbeforum | 10 | 20.11.2008 20:50 |
