Evinrude 5,5 HP BJ:1964 Impeller wechseln
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe leider mit der Wasserkühlung Probleme. Habe nun gestern versucht an den Impeller ran zu kommen. Gelesen hatte ich, dass die Schaltung getrennt werden muß. Nichts gefunden was man trennen kann ???!!!! Unten dann die 4 Schrauben gelöst. Es ließ sich ca. 20mm rausziehen, wobei sich der Schalthebel auch bewegt hat. Dann Schluß, weiter ging es nicht. Wo muß/kann ich trennen? Da das bei meinen letzten Problemen so toll geklappt hat, hoffe ich hier auf gute Ratschläge und Unterstützung. Beste Grüße Butz 08 |
Bilder machen vom Motor her wo der Schaltzug ist. eventuell ist das Gestänge im Schaft verschraubt z.B. bei Yamaha gibt es neben einen Deckel zum öffnen da ist das Gestänge. Suzuki hat es direkt unter dem Motor.....
Gruß Jochen vom Reffenthal
normal ist das so, Gang einlegen, Uwt abschrauben und so weit es geht runter ziehen. da sieht man dann eine Messing klammer mit 2 schrauben, diese komplett lösen und Uwt abnehmen mit der Antriebswelle.
Achte darauf, das die Welle oben rausgeht, Das Steigrohr nicht verbiegen tut, und reisse keine Schrauben des Impeller Gehäuses ab. Verliere nicht den kleinen Keil vom Impeller und Spüle die Kühlkanäle mit Essig oder Entkalker ordendlich durch. Das ganze auf dem Kopfstehend mit verschlossenen Öffnungen. das Ganze einen Tag wirken lassen und mit Klarem Wasser durch spülen, wenn du kein Thermostat drin hast.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Impeller wechseln beim EVINRUDE 90 E Tec | arrowflash | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.02.2019 10:33 |
Evinrude 5,5 HP BJ:1964 Defekt | Butz 08 | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 12.12.2017 18:49 |
Bitte um Hilfe,Impeller wechseln beim Evinrude 4 PS | pagode68 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 23.05.2015 15:45 |
Evinrude Impeller wechseln | mue | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 06.03.2010 00:37 |
1964 Evinrude | Erwin55 | Technik-Talk | 2 | 11.10.2006 22:18 |
