Kreuzgelenk erneuern Volvo Penta aq 200d/290
Hallo zusammen
meine Kreuzgelenke machen bei Volleinschlag ein Geräusch. Die Werft ist der Meinung, dass man diese austauschen sollte. Frage an die Schweizer Fraktion: Was darf das ungefähr kosten? Ist es möglich, dass jemand mit Motorenkenntnissen, diese Arbeit selber ausführt? Danke.
Grüsse aus der Schwiiz! Judith |
Hallo ist kein Problem zu demontieren. Such mal im Netz da gibt Anweisungen dazu. Wo von Schweiz kommst?
Hallo, aus der Region Luzern.
Kann man problemlos selbst machen.
Da die ansonsten bei guter Pflege ewig leben, kann man die auch einfach zerlegen, neu fetten und wieder zusammenbauen: https://www.boote-forum.de/showpost....6&postcount=48 Wenn da wirklich was verschlissen sein sollte kann man immer noch ein neues nehmen. Hier noch was zum Ausbau: https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post2670245
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Falls Du dich nicht daran traust, bau den Antrieb ab und geht zu einem Landmaschinenmechaniker. Die Lager sind Standard und die Jungs machen solch einen Tausch min 1x Woche.
Kostet nur einen Bruchteil verglichen mit den Werften.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Volvo AQ 200D Motor 5,0 l Probleme | jock07 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.06.2013 14:13 |
Volvo 200D einwintern | Cbeiner | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.10.2008 16:50 |
Volvo Penta 200D | hothew4 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.10.2007 20:12 |
Volvo Penta AQ 200D/290B | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 23.03.2007 22:13 |
Kreuzgelenk VP 290 | ebi_21 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.08.2003 01:47 |
