Alt 09.08.2018, 00:07
mipa mipa ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Nach Werft Reperstur Probleme mit Stofbuchse
Ich bin mal wieder auf der Suche nach einer Idee oder Erklärung.
Letztes Jahr hatte ich große Probleme mit einer Undichten Welle im Urlaub an einem neuen/gebrauchten Boot.
Nach diversen Wassereinbrüchen haben wir es in den Heimathafen geschafft. Ergebniss Welle eingelaufen, Buchse defekt, Propeller aufgesetzt.
Nach drei Monaten wurde durch die Werft ersetzt: Welle, Propeller, Messingbuchsen, Kupplung, Getriebe überholt, Motor neu ausgerichtet und neue motorenböcke.
Sonntag das Boot abgeholt heute Sonntag in den Urlaub und es tropft wieder. Die Brille haben wir leicht nachgestellt und auf jeder Seite haben wir 1,3cm.
Das Problem kommt erst nach der fährt, es tropft zwischen Brille und stefensrohr ca. alle 7 sec ein Tropfen. Nach der fährt gibt es ein paar Schläge mit der fettpresse auch dann hört es nicht auf. Wie kann das sein?
Alt 09.08.2018, 07:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Du hast doch Gewährleistung drauf, also hin zum "....freundlichen"
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2018, 15:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Da kann man nur was zu schreiben wenn ausser das neu ausgerichtet wurde und neue Motorenfüsse(?also Metallgummielemente)verbaut wurden wenn man weiters noch die gesammte Wellenanlage bis zum Getriebeflansch betrachtet.Flexkupplung?starre oder schwimmende Stopfbuchse?wie lange läuft das schon aufeinander ein,mit welchen Packungsschnüren(Fettschnur,Graphitschnur,PTFE-Schnur???)
Mal als Hinweiss:Neue Metallgummielemente setzen sich nach einiger Zeit unter Last-und Temperaturwechseln,ohne weiteres Ausgleichsglied im Antriebsstrang z.B.einer schwimmenden Stopfbuchse am Stevenrohr kann eine noch so gute Ausrichtung dahin gehen.Frage ist ja vor allem bei GFK-Booten ob das im winter auf dem Trockenen oder im Wasser vorgenommen wurde???
Das heute selbst bei älteren Booten immer wieder Probleme an Stopfbuchsen aufteten liegt oft daran das immer nur versucht wird den "Originalzustand"herbeizureparieren statt sich gedanken über die Systemmängel zu machen.Nur mal als Beispiel(habe ich schon einige Male hier im BF beschrieben,wer es kennt--nicht weiterlesen)mein Boot als jezt fast zehn Jahre Dauerwasserlieger(Sommer,Winter)fährt mit Drucklager,Gelenkwelle und Wellendichtringen als Stevenrohrdichtung mit seit eben der langen Zeit den selben Wellendichtringen(die Welle dreht beim schellerem Segeln auch mal mit)ohne dass da ein Tropfen durchkommt,Motor ist ein sehr rüttelbegabter Einzylinder-Diesel.
gruss hein
Geändert von hein mk (09.08.2018 um 15:57 Uhr)
Erfahrung mit Bültjer Werft in Ditzum floater167 Restaurationen 3 06.12.2014 19:37
Werft mit schlechtem Karma? :) Flybridge Allgemeines zum Boot 9 06.11.2014 18:18
OMC 4 Zylinder hat Riss nach Ueberwinterung bei einer Werft maesi223 Motoren und Antriebstechnik 61 29.05.2012 15:28
Ich suche nach meinem Bootstypen und der Werft! Schon Allgemeines zum Boot 10 14.03.2011 19:04
Suche Werft mit Holzbootsbauer und Halle... manatee Allgemeines zum Boot 6 13.05.2009 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
