Volvo Penta 5.7 Gxi-G - Impeller und Thermostat gewechselt
da ich ab und an nach 10 min. Fahrt einen zweifachen Alarm-Beep hatte, dachte ich mir es ist Zeit o. g. Teile zu wechseln. Impeller (3Jahre): 2 Schläuche ab, 4 Schrauben ab, Gehäuse abziehen, Gehäuse und neuen Impeller etwas einfetten, wieder reindrehen (Richtung egal), wieder verschließen. Der alte war zwar augenscheinlich i. O. aber SEHR wabbelig weich. Thermostat (12 J. der erste noch): Alle Schläuche und Kabel ab, 2 x 13er ab, Gehäuse gesäubert, den verrosteten Klumpen, den man Thermostat nennt erneuert, wieder verschlossen. Dier alte konnte mit Sicherheit nicht mehr richtig öffnen/ schliessen. Probelauf (ca. 30 min.): Kein Alarm mehr und läuft super. Anhang 809282 Anhang 809283 Anhang 809284 Anhang 809285 Aber, kann mir jemand sagen, was das für ein Teil ist, was genau unterm Thermostatgehäuse zu sehen ist (gelber Markierung)??? Anhang 809286
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 08:20 Uhr) |
was Du meinst ist das Thermostat.
Gruß Olli |
Verstehe ich nicht .
Oben den Deckel, den ich abgeschraubt habe, hatte einen Thermostaten drin, den ich entfernt und durch den neuen ersetzt habe. Der passte und ebenfalls genau die Nut wo der schwarze O-Ring reinkam. Ich meinte aber unten, wenn man (wenn der rote Thermostatdeckel abgenommen ist) in das Loch schaut... Da kann doch nicht noch ein Thermostat drin sein!!!
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! |
das stimmt, sieht aber so ausSchau doch mal ob du was in der Explosionszeichnung findest
Gruß Olli |
nicht das da einer zwei eingebaut hat
Gruß Olli |
...so langsam glaube ich es auch (Explosionszeichnung gibt's nichts her)
...das ist nichts...also weder ein Thermostat noch sonst irgendwas...einfach nur ein Ding...
Suzuki DF 15 Impeller gewechselt aber..... | woopin | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.05.2018 10:25 |
Impeller gewechselt, Stellung Schaltwelle? | brother-uwe | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 04.07.2015 23:06 |
Erstes mal Impeller an Alpha One Gen. 2 gewechselt! | Der Bodo | Technik-Talk | 7 | 09.04.2015 13:01 |
Honda bf50a impeller gewechselt trotzdem kein strahl HILFE | centimo | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.08.2014 20:40 |
mercury impeller gewechselt und nix geht! hilfe ich dreh noch durch :( | littlejoe | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 07.09.2012 20:57 |
