Zündkabel selbst erstellen
Wer kann mir hier in der Gruppe Zündkabel erstellen?
Viele Grüße Olli |
Wie meinst Du das, Zündkabel erstellen?
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Die Zündkabel die ich benötige sind nicht mehr lieferbar.
Ich benötige an der Kerzenseite 115 / 135 Grad Stecker und an der Verteilerkappenseite habe ich die weibliche Ausführung. (also die alte Ausführung) Daher muss ich mir aus Kabeln und Steckern selbst die Zündkabel anfertigen. Ich habe aber weder das Fachwissen noch die passende Krimpzange.
Viele Grüße Olli |
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
So dramatisch ist das nicht, aber die Krimpzange ist halt sehr teuer dafür.
Viele Grüße Olli |
geh mal in einen "Bosch Car Service" in Deiner Nähe. Hier bei uns habe ich auch schon verschiedenste Kabelgeschirre mit unterschiedlichen Steckern für PKW-Oldtimer machen lassen. Das hat bislang immer sehr gut geklappt. Viel Erfolg
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941)
Hallo Olli,
grds. ist das kein Problem. Es ist allerdings wichtig zu wissen welchen Wiederstand das Kabel haben sollte. Es gibt verschiedene Werkstoffe und Querschnitte. Die Kabel sollten zu Zündanlage und Motor passen. Gruß Claus www.atg-racing.de |
Habe jetzt doch noch einen Satz für meinen Motor gefunden.
Halte Euch auf dem Laufenden, ob ich diesen wirklich zugesendet bekomme.
Viele Grüße Olli |
wenn nicht, geh doch mal zu Autoteile Gerasch vielleicht hat der was aus dem Auto bereich. Der Motor steckt doch in vielen US Cars drin.
Gruß Olli |
bei Sierra sollten die Zündkabel doch zubekommen sein
ojeh
einfach mal die Finger still halten.
Gruß Albert |
Ich habe kein Problem damit, wenn man mich korrigiert, weil ich daneben liege. Kommt vor, dass ich auch mal Mist schreibe. Aber solche Posts wie Deiner toppen das dann eher noch. Also halte Deine Finger lieber selber still.
BLG Werner
Aber leider nicht in Deutschland
Viele Grüße Olli |
Ganz blöde Frage. Gibt es denn keine Kerzenstecker einzeln zu kaufen, kein Zündkabel und keine Anschlußstücke die in das Zündkabel hineingedreht werden?
Entstörstecker, Kerzenstecker, Zündkabel heissen die Zauberwörter bei Google, (Bildersuche zum angucken) Ebay usw,.und natürlich kann man das alles noch kaufen. Zündkabel selbst zusammen bauen war gaaanz früher täglich Brot des KFZ/Mechaniker/Elektriker.
Drauf achten das man nicht über 15 kiloohm kommt, Gesamtstrecke > ab Zündspule > Kabel > Verteilerkappe > Verteilerfinger > Kabel > Kerzenstecker > Zündkerze, da es das alles in verschiedenen Widerstandswerten gibt bzw. gab, wird alles einfach ineinander geschraubt, oder auch schon mal löten, je nach Ausführung der Teile, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Gibt es bei jedem Bosch-dienst, das Zündkabel ist Meterware.
Da meistens Apothekerpreise, gruss dieter
Wie gesagt, ich werde jetzt mal abwarten ob ich die originalen Zündkabel bekomme.
Wenn ich diese habe kann ich schauen, ob meine Zündspule ihren Job wieder vernünftig macht. Dann habe ich alle Teile wieder Original Volvo Penta. Bin echt gespannt...
Viele Grüße Olli |
da muß man heutzutage lange nach suchen, Autozubehör Läden haben heute oft nur noch fertig Zündkabel in verschiedenen Längen, gegen einen geringen Aufpreis natürlich
Das ist kein Hexenwerk. Es gibt auch Universal-Sätze, die man sich selbst konfektioniert.
Habe ich auch schon gemacht: Das hier waren die Sätze: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183543 Hab sie dann doch noch verwendet: https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post3154640 Ob es sowas auch mit "schrägen" Steckern gibt, das weiss ich nicht.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ich würde das trotzdem von jemandem machen lassen, der das tagtäglich macht....
mein Problem siehe weiter oben
Viele Grüße Olli |
https://www.rsb-parts.de/modell-1967...teckern?c=4726
Eigentlich ist das die Lösung meines Problems...
Viele Grüße Olli
sieht doch gut aus,
ob man die Quetschzange wirklich braucht ? bei 20 Euro würde ich da nicht lange zögern absetzen kann man mit alles was schneidet wenn man nichts besseres hat, gequetscht haben wir früher immer mit einer Knipex Wasserpumpen Zange das ging ohne Probleme
Da geb ich Dir recht.Tägliches Brot war das früher. Der Tipp bei Bosch die Dinger fertigen zu lassen ist aber auch gut.
Gruß Peter Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt |
geht doch
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? | Danar | Kein Boot | 20 | 20.12.2015 16:37 |
Zündkabel | shammann | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 12.07.2006 17:39 |
Zündkabel erneuern | Stormrider | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 07.12.2004 21:01 |
Zündkabel | Rot-Runner | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 19.02.2004 21:20 |
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.05.2003 22:53 |
