Standgas einstellen Mercruiser 4.2 Diesel
Moin zusammen
Wo stelle ich an der Dieselpumpe das Standgas ein, der Motor dreht mir mit fast 1000 U/Min zu hoch. Motor: Mercruiser/Cummins 4.2 D
so long, der Thomas... |
Moin moin Thomas, da Rate ich dir, zuerst den Gaszug an der E-Pumpe abzunehmen/auszuhängen um dann zu hören/sehen ob der Motor nun langsamer im Standgas läuft, falls ja, ist vermutlich nur der Gaszug (evtl an der Fernschaltung) nur "zu stramm" eingestellt
M.f.G. harry
Der Gaszug war schon ab, keine Veränderung...
Sollte es noch der im Ursprung BMW-Motor sein, dann wäre es die Verstellbare Anschlagschraube an der bei Standgas der E-Pumpen Drehzahlverstellhebel anschlägt, an dem der Gaszug befestigt ist.
Bei CR- Dieselmotoren ginge die Drehzahlanpassung mMn nur per Diagnose Software
M.f.G. harry
So sieht das bei mir aus! Es gibt einen Anschlag, der mittels einer Schraube zu verstellen ist. Jedoch komme ich nicht wirklich dran. Das Teil sitzt zwischen Pumpe und Block.
Nützt nix.....da musst ran.
Disce pati non querens
Standgas einstellen??? | Flash | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 31.05.2021 11:48 |
Standgas einstellen Mercruiser 3.0 | Timbo86 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.06.2014 05:41 |
Standgas 3.0 Mercruiser einstellen | cake74 | Technik-Talk | 6 | 28.05.2012 20:49 |
Standgas einstellen | Todo | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 05.07.2005 20:49 |
EFI Standgas einstellen | Michael F | Technik-Talk | 4 | 21.04.2003 15:44 |
