Alt 15.08.2018, 21:55
Habasch Habasch ist offline
Boot: Thunderbird Formula 25 SC Express
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 schaltet nicht sauber in Neutral
Werte Motorboot-Gemeinde
Eine Situation die insbesondere beim Manövrieren im Hafen sehr ungemütlich wird. Der Gang (sowohl vorwärts wie auch rückwärts) geht mit erheblicher Verzögerung raus, wenn man(n) den Ganghebel in die Neutralstellung dreht.
Ich habe bei der ersten Untersuchung festgestellt, dass der Schalter (auf dem beigelegten Bild umkreist) nicht sofort in die Mittelstellung geht. Sobald dieser aber in der Mittelstellung ist, ist auch der Gang raus.
Frage:
Wozu dient dieser Schalter?
Muss ich das Problem ev. im Ganghebel suchen?
Ich bedanke mich jetzt schon für Eure Unterstützung.
Hits:	504
Größe:	71,1 KB
Alt 15.08.2018, 22:49
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
das ist ein Zündunterbrecher und erleichter/ermöglicht das auskuppeln. Wenn der hängt, sollte eigendlich der Motor aus gehen!
Hast Du die Schaltung schon einmal eingestellt?
Fabian
Alt 16.08.2018, 09:32
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich auch . Bei mir war der Schaltzug zum Antrieb schwergängig. Nach dem Wechsel vom Schaltzug war alles wieder wie gewohnt.
Martin
Alt 16.08.2018, 15:48
Das steht als Nächstes auf meinem Plan.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der Kabelzug die Ursache ist. Ich habe beim Schalten das Gefühl, dass der Hebel, den man mit den Fingern drücken muss um einen Gang einlegen zu können, etwas hakt.
Der Motor geht jedenfalls nicht aus wenn der Ganghebel in der Neutralstellung steht jedoch der genannte Schalter nicht.
Jedenfalls herzlichen Dank für die Hinweise.
Martin
Alt 17.08.2018, 12:43
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Kontroliere das Federspiel Ferderkraft beim Microschalter. Sollte gaaaanz leicht gehen. Falls nötig Feder ausbauen und in die richtige Position biegen.
Dann schaltet der Microschalter auch wieder rechtzeitig um den Gang rausnehmen zu können. Natürlich sollten deine Schaltzüge und Getriebezug sehr leichtgängig sein und das Spiel sollt im Rahmen liegen.
Harry
Alt 07.09.2018, 15:40
Das Problem ist gelöst. Es war ein Kabel zum Schalter unterbrochen. Dadurch war der Schalter elektrisch unwirksam.
Besten Dank für die Beiträge.
Mercruiser Bravo one schaltet nicht freedom xl Technik-Talk 7 22.07.2016 19:08
Hilfe!? Getriebe lässt sich nicht mehr auf Neutral schalten - Vor / Rück ja. Siquijor Motoren und Antriebstechnik 5 16.11.2012 10:34
Schwergängige Lenkung, Neutral geht schwer rein Ebbtide Technik-Talk 8 28.08.2009 23:39
Gang rein oder Neutral beim Alpha One GenII Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2006 20:07
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
