Gewindegröße Volvo Low Pressure Benzinpumpe
kann mir jemand sagen welche Gewindedimension diese Pumpe hat. (Einlass und Auslass) Nr.:3850810 Danke L.G. Gerald |
Auf alle Fälle ein Zoll Feingewinde, evtl. in 5/8 Zoll ?
M.f.G. harry |
Ist das die gleiche wie bei Mercruiser?
Ich vermute Inlet Size: 5/8-18 in. Outlet Size: 3/8-24 in. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani Geändert von ManfredBochum (17.08.2018 um 19:48 Uhr) |
Die einzige Angabe die ich fand war für den Ausgang 5/16", allerdings hat das Teil einene Innendurchmesser von 7,48mm (0,294 in) was für 5/16 nicht passt. 5/18-18 haben 0,329 in.
Bei 5/16 passt der Innen zu Außendurchmesser nicht, sind ja nur 0,45mm Unterschied.
Wenn du 7,48 innen gemessen hast, dann passt ja 3/8 mit 9,525 außen. Somit 1mm Flanke auf jeder Seite. Gruß Mani Vielleicht kann ja mal einer unserer Werkstattschrauber angeben, ob Volvo und Mercruiser gleiche Größe haben. Pumpen werden ja nur zugekauft.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Engine boost pressure - was sagt der Wert ? | sailor541119 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 05.10.2017 18:59 |
AQ130 neue Benzinpumpe Gewindegröße Leitung | Noob0815 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.06.2016 18:24 |
4,3 L MPI- Fuel Pressure Sensor | fma | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.06.2015 07:26 |
Gewindegröße Hebevorrichtung Volvo Penta | Ralf63 | Technik-Talk | 5 | 02.03.2014 16:32 |
Gibt es Ersatz für den Switch-Pressure | Fishbone | Technik-Talk | 4 | 18.12.2008 17:34 |
