Alt 17.08.2018, 22:38
gaiga gaiga ist offline
Boot: sea ray br 210 mercruiser 5,7L V8
Standard Mercruiser GM 5,7L V8 350 motor probleme
Hallo,ich bin neuer hier,ich grüße euch alle,ich habe ein motorboot mit motor Mercruiser GM 5,7L V8 350,ich habe ein problem,also;wenn ich der motor starte leuft total rühig,vowertz,rückwertz,funktioniert einbahnfrey,sobald ich in der strömung fahre und gas geber,nach kurze zeit, motor macht komischer wie metall geräuche und geht alles aus.versuche nochmal zu starten,motr hört sich immer noch komich,nach circa 10 min.abgeschleppt wieder am hafen,probiere wieder der motor zu starten,der motor leuft wieder total rühig,vowertz,rückwwertz,ich kann wieder träilen,was kann das sein,sprit ist schon ausgeschlossen,jede info ist auf jeden fall hillfreich.
näckste frage,ich suche pdf für diese motor,für einer komplette überholung daten für werkstatt auf deutsch,danke in vorraus
Alt 18.08.2018, 08:59
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.774 Danke in 1.674 Beiträgen
Bist Du sicher dass Du die Anleitung in Deutsch möchtest?
So wie Du das Verhalten des Motors beschreibst. Kann man keine Auskunft geben. Alles viel zu waage. Bilder oder Video würden helfen. Geräusche müssen lokalisiert werden.
Kommt es aus dem inneren des Motors, vom Antrieb, von einem Anbauteil. Wei klingt das Gräusch? Metallisch habe ich schon gelesen, jdosch ist es ein klackern, ein klingeln ein dengeln, ein reiben, ein quietschen etc.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.08.2018, 13:00
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.203 Danke in 502 Beiträgen
Was sagen die Anzeigen Temperatur Öldruck?
Hört sich fast so an als ob etwas klemmt mit steigender Temperatu/Last
Gruß Robert
Mercruiser 350 MAG MPI Probleme unter Last?! Stingray77 Technik-Talk 14 20.08.2017 18:37
Rochester Quadrajet (4MV) von 5,0L / 305 Motor auf 5,7L / 350 Motor und PCV System Amtrack Motoren und Antriebstechnik 9 13.12.2016 20:39
Unterschiede Mercruiser 350 6.2 l 300 PS und 350 PS powermicha Allgemeines zum Boot 1 02.08.2016 17:55
Anlasserfrage 5,7 l 350 cid Mercruiser motor Cencipena Motoren und Antriebstechnik 26 15.08.2013 23:37
Probleme mag 350 mpi _Michael_ Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2009 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
