Fenster / Kedargummi Werkstatt
mir ist bei meiner Hille mein Fenster aus dem Kedargummi rausgedrückt. (1,70m und muss gebogen werden) Ich habe schon diverse Versuche unternommen das ganze wieder rein zu drücken , mit Kedar drin , ohne Kedar drin mit Vaseline und ohne. Ich bekomme es einfach nicht hin (mit 2 Mann), haben wir die Scheibe auf der einen hälfte drin und arbeiten uns zur anderen vor fällt die eine Seite nach innen durch weil die Scheibe zu schwer ist und ohne das Kedar hält das Gummi die Scheibe dann nicht. Ich hab schon 4 Werkstätten angerufen keine führt diese arbeiten durch , weis jemand vielleicht eine Firma in HH oder SH die diese arbeiten durch führt ? Als alternative auch gerne Privatfirmen. Danke und Gruß |
Hast du es mit eingelegter Hilfsschnur zum einziehen versucht?
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Hi balu,
Ja sicher mit Garn und dann noch einmal ner Wäscheleine... Das ist auch kein Problem, es beginnt erst dann doof zu werden wenn die Hälfte drin ist. Und ja das Video vom Scheiben einsetzen habe ich mir auch ein paar mal angeschaut. Haben es jetzt auch schon 6 mal versucht an immer anderen Tagen mit neuer Motivation... ;) Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk |
mach doch mal ein paar Bilder von Scheibe und Gummi, vielleicht kommen wir dann weiter
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
Erstes Bild
Rahmen Zweites Bild Gummi Drittes Bild Eingesetztes Seitenfenster Die Scheibe selber ist nicht gewölbt, wir es der Ausschnitt ist, war ja aber vorher auch drin von daher muss sie ja passen. Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk |
Hallo,dafür gibt es im Glasbau verschiedene Keder Einzugshilfen, Handgeräte die in einem gebogenen Drahtgebilde
den Kedergummi aufnehmen und durch Einziehen desselben in das Gummiprofil "einschnurren" lassen. BEISPIELE : https://www.google.com/search?q=kede...w=1280&bih=644 Sollte eigentlich jeder Glasmann,Schreiner,Fensterbauer in seiner Werkzeugkiste haben, einfach mal durch das eigene Umfeld fragen. Grüssle DLK |
Warum ging die Scheibe raus? Vieleicht zu groß? Scheibe darf nicht gößer wie Ausschnitt minus doppelter Stegbreite im Gummi. Der Steg muß gut zwischen Scheibe und Ausschnitt passen. Sonst ist zuviel Spannung.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Soweit kommt er ja nicht, die Scheibe muß erstmal rein.
So was macht bei mir der Autoglaser. Alle Oldtimer haben einen Keder im Gummi.
Aber nicht bei Carglas fragen sondern am besten ein ein Mann Betrieb die sind flexibler.
Grüße vom Neckar Predi |
Genau, die kedarwerkzeuge kenne ich ;)
@balu
Das war leider meine Dummheit gab mich beim vorne runter springen abgestützt bin nicht ganz leicht und Schwubb war sie draußen, sonst konnte man sich da schon gegen lehnen Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
ENTSCHULDIGUNG!
Ich dachte vor meiner ersten Antwort dazu daß das Vorgehen klar sein sollte bzw. klar wäre! Scheiben setzt man unten in den Gummi,2 Mann und 2 solcher Werkzeuge Arbeitet man sich dann von unten aus der Mitte über die Eckrundungen nach Oben und dort dann wieder bis zur Mitte hin. "Weicher" Gummi hilft bei den Vorbereitungen,zum Beispiel man legt ihn erstmal kurze Zeit in warmes Wasser ein bevor man beginnt,steckt ihn am Boot fest,setzt die Scheibe ein und etwas Feuchtigkeit vom warmen Wasser hilft dem Schlupf der beiden Gummiteile an einander dann auch,den man klemmt da schon die Scheibe zu Anfangs an gleich etwas ein so das sie hält. Spüli nimmt man dann erst dazu wenn der Anfang gemacht ist,aber gleich beim anfangen bis alles erstmal zusammen sitzt stört die schmierige rutschige Oberfläche noch oftmals! Die Stoßkante der Gummiverbindung sollte im günstigsten Falle angeschrägt über einander laufen und an eine Seite zusammen kommend sein, wenn nicht kann einem oben und unten im Spalt Undichtigkeit entstehen! Ist dem so hilft manchesmal ein Tropfen Dichtmasse,ein Silikon ähnlicher Dichtstoff. Als Rutschhilft geht auch Talk wie im Autoreifen bereich. Hab ich jetzt noch was vergessen, wenn ja einfach fragen! Grüssle DLK |
Hi dlk,
Wir haben auch schon überlegt ob es nicht vielleicht schlau wäre, wen wir bin Mitte unten /links die Seite und Von der Seite bis Mitte oben im Gummi haben, dort dann auch schon komplett denn kedar zu setzen damit die Scheibe hält und nicht nach innen fällt, so meintest du ja auch oder? Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk |
wir haben zu zweit an unserer Sonja schon 2x alle Scheiben mit dem gleichen Gummi aus und eingebaut. Als Werkzeug haben wir nur Spülmittel und Fahrrad Reifenheber benutzt. Zunächst das Gummi in den Fensterausschnitt, dann die Scheibe soweit geht in das Profil schieben, einer hält innen gegen und von aussen mit dem Reifenheber die Scheibe weiter in das Profil bringen.
Ok das ist ja genau anders herum wie alle sagen aber wenn es geklappt hat, sehr gut!
Bin nicht sicher ob das noch aktuell ist, der letzte Beitrag ist ja schon 5 Tage her...…
Ich habe die Scheiben beim LKW immer so eingesetzt: - Dichtrahmen auf die Scheibe - Kabel (!) als Einziehhilfe ringsherum eingeschoben und danach als Flutschhilfe eingepinselt -->min. 2,5er Kabel aus dem KFZ-Bereich weil dünn und sehr reißfest, wenn die "Leine" zu dick ist flutscht die Scheibe beim Ziehen wieder raus - Kabel sollten unten überlappen weil auch unten angefangen wird - je nach Größe der Scheibe halten dann 1 bis 2 Personen von außen gegen und klopfen auch leicht an der jeweiligen Stelle, dabei immer oben Halt haben damit die Scheibe nicht nach oben rausrutscht - anschließend Keder mit Einziehwerkzeug rein und fertig Uli
genau... ein Verfahren, dass früher gang und gäbe war in einer Kfz-Werkstatt ..!!
Ich werde alle Tipps beherzigen in 2 Wochen wenn ich mich daran setze vielen Dank schon mal
Und neue, passende Dichtung mit neuem Keder nehmen.
Wenn die alte Dichtung zu hart ist, funktioniert es sehr schlecht bis gar nicht . Viel Erfolg J.
Windows-Fenster kopieren | moskito | Kein Boot | 5 | 24.02.2004 21:32 |
Fenster ersetzen | compilot | Allgemeines zum Boot | 3 | 18.01.2004 11:51 |
Fenster zu klein | Volker | Kein Boot | 6 | 29.10.2003 21:58 |
Neue Fenster | Sailor21 | Allgemeines zum Boot | 7 | 08.12.2002 10:55 |
nochmal Fenster | Dirk | Technik-Talk | 2 | 07.05.2002 16:40 |
