Alt 23.08.2018, 16:17
Matze321 Matze321 ist offline
Boot: Poseidon 3
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF50A Warmstart Anlasser
Motorenhersteller: Honda
Modell: BF50A
BJ: 2000
eine Frage ob mein Anlasserverhalten normal oder bedenklich ist.
Wenn der Motor kalt ist, hört sich der Startvorgang sehr gut an. Anlasser rückt ein. Dreht sofort. Nach ein zwei Drehungen ist der Motor da.
Wenn der Motor warm ist:
- Anlasser rückt ein
- Gedenksekunde (gefühlte Ewigkeit)
- Motor dreht und startet beim ersten zucken.
In diesem Moment der Ruhe nach dem "Klack" hat man allerdings genug Zeit darüber nachzudenken ob die Batterie leer ist oder der Starter defekt.
grüsse
Matze
Alt 23.08.2018, 16:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Dann wechsele mal das Anlasser Hilfs Relais, es ist das, an den das kurze dicke Kabel vom Anlasser an einen Schraubpol geht und am anderen Schraubpol, das lange dicke + Kabel, das von der Batterie kommt
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2018, 18:03
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Modell: BF50A
BJ: 2000
grüsse
Matze
Wenn der Anlasser im warmen Zustand sofort einrückt sollte das Relais OK sein. Ich vermute eher die Batterie oder die Kohlen vom Anlasser.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 23.08.2018, 19:51
Andrei Andrei ist offline
2.104 Danke in 1.121 Beiträgen
Normal ist das Verhalten nicht, der Anlasser dreht bei mir sofort nach dem Einrücken. Vermutlich ist der Kontakt im Magnetschalter im Anlasser nicht mehr ganz ok.
Alt 23.08.2018, 22:33
Richtig, das könnte auch noch die Fehlerquelle sein.
Man müsste wissen welches System verbaut ist. Anlasser mit mechanischen Magnetschalter oder ein elektr. Relais, das den Anlasser direkt mit Strom versorgt.
Fotos würden da weiter helfen.
Honda BF50A verkalkt? Balu2000 Motoren und Antriebstechnik 23 26.05.2016 21:55
Propellerwahl Honda BF50A auf Hellwig Taros Andrei Motoren und Antriebstechnik 3 02.11.2014 21:50
Impeller zu groß Honda bf50a Steve2 Motoren und Antriebstechnik 5 06.05.2013 22:11
Manuell Powertrimm Honda BF50A tommy1998 Motoren und Antriebstechnik 2 25.10.2011 19:13
Honda BF50A starker Dampf aus Öfffnung über dem Wasserspieg. Moin42 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2004 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
