Alt 25.08.2018, 08:34
Kraemer84 Kraemer84 ist offline
458 Danke in 51 Beiträgen
Standard Glasfaser lackieren
Eine vielleicht blöde Frage aber Glasfaseroberflächen werden vor dem lackieren normal wie Holz zb. erst grob und dann fein bis 400 vorgeschliffen bevor man sie mit Lack überziehen kann ? Ich bin mir nicht so sicher da erste größere Fläche mit Epoxid-harz und Glasfaser. Mit mehreren lackschichten würde das ja aber auch keine glatte oberfläche geben ..
Jemand so etwas schon verarbeitet.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F192254548045 (PaidLink)
Wäre dann der gewünschte Lack.
Alt 25.08.2018, 09:36
uli07 uli07 ist offline
7.442 Danke in 4.554 Beiträgen
Jede lackierte Fläche sieht nur so gut aus wie die Vorarbeiten gemacht worden sind. Du wirst das ganze spachteln müssen.
Gruß Uli07
Alt 25.08.2018, 09:59
Boot: Sprint 370 Karl Class
857 Danke in 498 Beiträgen
Die offene Glasfaser kann Wasser ziehen. Mein laminat wird nach dem Schleifen erst nochmal mit ein bis drei h Schichten Harz überzogen dann ein feinschliff evt noch Spachteln danach dann der lackaufbau.
Gutes gelingen.
Alt 25.08.2018, 14:42
Gutes gelingen.
Also in deinem fall glasfaser nach dem aushärten... >>grob<< anschleifen und dann wieder harz ohne faser drauf bis es eben ist ?
Spachteln kommt nicht in frage da es klar werden soll
Alt 25.08.2018, 14:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also wenn Du schon Epoxydharz benutzt hast, würde ich nun nicht mit 1-Komponenten lack weitermachen.
ich (ja, ich habe eine Vorliebe für Hempel ) würde jetzt erstmal einen Epoxy-Primer auftragen;
sowas ist relativ dickschichtig und gleicht die Unebenheiten aus.
etwas Nachschleifen und dann einen 2K-Polyurethan Aufbau.
Oder ist da Holz drunter?
Dann würde ich
HEMPADUR SEALER 05990
bis zur Sättigung auftragen, schleifen und dann Bondex.
Gruss Konny
Glasfaser für Kantenabdichtung thomas270881 Selbstbauer 5 30.11.2010 15:11
Wieviel Harz, Glasfaser? JanikHue Selbstbauer 2 06.10.2010 13:29
Leinentuch statt Glasfaser Joe Heyerdahl Selbstbauer 3 27.07.2008 00:01
PolyesterHarz, EpoxyHarz, Glasfaser?????? noh-skipper Restaurationen 22 31.08.2006 18:20
GfK beschädigt bis auf Glasfaser Mosella01 Restaurationen 6 16.05.2006 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
