Alt 25.08.2018, 12:38
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.036 Danke in 4.074 Beiträgen
Standard Wer kennt GFK-Boote 25-27' mit Durchgang zur Badeplattform und Wellenantrieb
nachdem wir 7 Jahre mit einem kleinen Gleiter durch die Gegend geflitzt sind, wollen wir uns vergrößern und entschleunigen. Wir suchen einen GFK-Verdränger oder Halbgleiter in der 25-27 Fuß Klasse, ohne Achterkabine (also open kuip), mit Dieselmotor und Wellenantrieb. Ein neues Boot lässt das Budget nicht zu, viel älter als 20 Jahre sollte es aber auch nicht sein. Gleiter in dieser Größenordnung haben in der Regel hinten eine Tür, durch die man wunderbar bequem die meist große Badeplattform erreicht. Bei Verdrängern sieht man so etwas selten, da ist meistens Klettern angesagt. Bisher habe ich überhaupt erst drei Boote mit dieser exotischen Kombination gefunden:
  • Marex 277 Consul
  • Albatross 840
  • Falcon Capriole 24
Kennt jemand andere GFK Verdränger/Halbgleiter mit ca. 7,5 bis 8,5m Länge und bequemem Durchgang zur Badeplattform?
Hits:	301
Größe:	118,0 KB
ID:	811028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	130,1 KB
ID:	811029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	103,3 KB
Gerhard
Geändert von Kladower (25.08.2018 um 13:14 Uhr)
Alt 25.08.2018, 12:54
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich glaube von NorStar gibt es einen Spitzgatter in der Größe mit Durchgang.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 25.08.2018, 13:22
Boot: Nidelv 26
Habe ich beim Spitzgatter noch nie gesehen, aber gehe gleich auf die Suche, Ralf.
Gerhard
Alt 25.08.2018, 14:31
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard Nimbus 27 / 28
bin sehr zufrieden mit Nimbus 280 Coupe. Es gibt auch noch Nimbus 27, den Vorgänger mit leicht anderem Layout.
Viel Erfolg!
Achim
Alt 26.08.2018, 12:27
Boot: Nidelv 26
Hallo Achim, auch ein sehr schönes Boot, allerdings hat es für meinen Geschmack zu viel Dach.
Ich sehe schon, mein Anforderungsprofil ist offenbar sehr exotisch.
Gerhard
Alt 26.08.2018, 21:12
Nee,ist nicht exotisch,die Marex Consul ist doch ein tolles zuverlässiges Boot im bezahlbaren Bereich.Nur wenig am Markt.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 27.08.2018, 05:15
Boot: Nidelv 26
Exotisch bezog sich auf die geringe Anzahl an Modellen mit Tür zur Badeplattform aus einem fast unüberschaubaren Angebot an GFK "Wanderbooten". Wenn bei uns im Club ein 10m Liegeplatz frei wäre, würde ich nicht weiter suchen - die Marex 277 Consul ist ideal. Leider ist sie gut einen Fuß zu lang für den 9m Liegeplatz, den ich bei uns im Club bekommen könnte.
Gerhard
Alt 27.08.2018, 05:54
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.050 Danke in 1.565 Beiträgen
Gerhard, wieso soll es unbedingt eine Tür zur Badeplattform sein? Leichter Durchgang, klar. Aaaaber:
-du nimmst dadurch die Sonnenliege
-die Auswahl möglicher Boote wäre viel grösser
-du hast mehr Sitzplätze im Cockpit
Und wieso kein Stahl? Da hast du so viele schöne OK Modelle...und du könntest den Kutter im Winter drin lassen...Ich würde kein GFK haben wollen, sehe bei einem Verdränger die Vorteile einfach nicht.
Alt 27.08.2018, 06:44
Boot: Nidelv 26
Hallo Jakob,
der Durchgang ist Anforderung von Frau und Hund. Wir hatten mal eine Saga 27 gechartert. Das ist ein schöne Boot, das sonst alle Anforderungen erfüllt, aber um ins Wasser zu kommen muss man mit einer Bergziege verwandt sein
In der Sonne liegen kann man auch auf den Bänken an der Seite, und in der Regel lässt sich mit einem Einlegebrett/Polster die Lücke vor der Tür zum quer Liegen bzw. Sitzen schließen.
Bei Stahlboten habe ich unter 9m noch nichts brauchbares gefunden. Und ganz ehrlich: Am liebsten wäre mir schon ein Halbgleiter wie die Marex mit etwas Reserve bei der Leistung und Geschwindigkeit.
Gerhard
Alt 27.08.2018, 06:56
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.497 Danke in 2.446 Beiträgen
Wegen 30 cm würde ich einfach aus der 277 eine 255 machen
An 30 cm wird ja wohl der Liegeplatz nicht scheitern, oder?
Nach meiner Rechnung sind 28" = 8,40m
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 27.08.2018, 07:13
Boot: Nidelv 26
Das ist die reine Rumpflänge, dazu kommen Bugrolle/Bugspriet+Anker und natürlich Spiel in den Festmachern. Wir haben hier eine sehr enge Boxengasse und es darf nichts über die Dalben heraus ragen, da ist der Verein sehr pingelig. Wird aber auch in der Breite eng, die Plätze sind netto 3m breit und das Boot 2,80m. Geht zur Not sicher, aber etwas mehr Luft wäre schon schön.
Gerhard
Alt 27.08.2018, 07:26
28 Füße sind 8,54 Meter.Meist ist in der Längenangabe die Badeplattform nicht inbegriffen.Die 277 oder280er Marex sollte dann trotzdem bei knapp 9m liegen.
Frag doch mal unseren Weltenbummler,ich glaube seine Heimatbox ist auch 9m.
Und wo man überall hinkommen kann mit einer Marex zeigt er uns auch gerade wieder.
Wir waren auch auf der Suche nach einer Marex Consul ,als uns unsere Westbas 29 angeboten wurde.Die beiden Schiffe sind sehr ähnlich in Bauform und Fahrverhalten.Auf den Durchgang musste ich allerdings verzichten,dafür haben wir einen mit Schiebetür abgeschlossenen Salon,das möchte ich an kühlen Tagen nicht mehr missen.
Gruß und viel Erfolg bei der Suche
Ralf
www.albert-line.de
Alt 27.08.2018, 08:09
Boot: Nidelv 26
Danke Ralf. Die Box von Klaus ist 10 x 3,5, das wären die Idealmaße
Gerhard
Alt 27.08.2018, 08:29
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
935 Danke in 587 Beiträgen
Schaun mal boitzenburg, da steht nee Marex zu Verkauf
Gruss Peter
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 27.08.2018, 08:30
Boot: Nidelv 26
Habe ich schon entdeckt, Peter
Gerhard
Alt 27.08.2018, 09:25
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Da würde ich Erst einmal genau nachmessen inkl. Pfahl, eventuell sind es ja 9,20m oder so. Wir hatten damals 3,10m Boxenbreite bei 3.05m Bootsbreite. Ging Problemlos und da die vorleinen quer zum Dalben gingen haben wir einfach Springs gesetzt.
Eventuell kannst du ja auch mit der Badeplattform unter den Steg und das Heck mit einem Kissenfender schützen, würde auf alle Fälle nicht auf das ideale Boot wegen des Liegeplatzes verzichten
Alt 27.08.2018, 10:37
Genau meine Meinung,zumal diese Marex eine vernünftige vernünftige Schutzleiste hat und sich bestens manövrieren lässt.Da ist es kein Problem fenderfrei einzufahren,im Gegenteil,man braucht keinen Bootshaken
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 27.09.2018, 23:24
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
33er zu groß? Schade... https://goo.gl/images/8uYfH2
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 28.09.2018, 05:08
Boot: Nidelv 26
Zu groß und bei 200 PS vermute ich auch Z-Antrieb?
Wir haben inzwischen den bequemen Durchgang gegen eine Achterkabine getauscht und uns für eine Nidelv 26 entschieden. Die hat auf der Achterkabine eine gepolsterte Liegefläche von der man relativ problemlos auf die Badeplattform kommt.
Gerhard
Alt 04.10.2018, 11:52
Boot: Marex 375
Nein, starre Welle. Aber is ja jetzt egal. Glückwunsch zum neuen Boot
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 09.10.2018, 10:41
Benutzerbild von Federball
4.832 Danke in 2.798 Beiträgen
.....ich sehe mich ja für die weitere Zukunft auch in dieser Richtung um...
Grüße, Reinhard
...zu spät
Hits:	142
Größe:	71,3 KB
ID:	816151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	76,3 KB
ID:	816152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	73,3 KB
Alt 15.09.2019, 15:54
Benutzerbild von Bootfahrer654
Bootfahrer654 Bootfahrer654 ist offline
Boot: Polaris 770
Hallo Kapitäne und Vordeck Damen,
Ich muss mich hier nochmal einklinken.
Auch ich suche so ein Boot mit Zugang Badeplattform. Ich hab mich zwar irgendwie an der Nimbus 27 Coupé festgebisssen, aber gibt es ggf Alternativen??
Ok, mein jetziges muss ich erst verkaufen (ein Teufelskreis 😎)
Allen eine aufregende Rest Session mit noch einigen Sonnentagen.
Durchgang Cockpitscheibe abdichten saro Allgemeines zum Boot 19 17.10.2018 07:31
Verdeck am Durchgang des Geräteträgers dicht bekommen? azzon Technik-Talk 1 24.08.2014 14:08
Öleinlass Durchgang chris24 Motoren und Antriebstechnik 25 16.08.2010 16:34
Wer kennt "Hai" und "Hai-Drive"? Wernerandreasli Allgemeines zum Boot 3 25.05.2010 18:37
In den Heckspiegel ein "Durchgang" zur Badeplattform Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 14 28.01.2008 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
