Alt 06.09.2018, 15:44
Rudi HG Rudi HG ist offline
Standard Propellerwahl
Hallo Forum,
ich würde mich über Tipps zur Propellerwahl freuen. Ich habe einen 75PS 2Takter von Evinrude an einem ca 4,5 x 1,8m Boot und 2 Propeller: 13-1/4 X 17 und 13 3/4 R 15 MWC. Montiert ist der letztere. Ich würde gerne den Grösseren montieren um mit weniger Drehzahl Verschleiss, Lärm und Verbrauch zu senken.
Passt der 17 noch zum Motor oder ist der zu gross? Die Steigung des 17ers ist kleiner als beim 15, dreht der grössere Umfang dann doch nicht langsamer bei gleicher Geschwindigkeit? Was bedeutet MWC?
Danke für Hinweise,
Rudi
Alt 06.09.2018, 16:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Propellergröße passt du zur Höchstdrehzahl des Motors an, ist der Prop. zu groß, wird die in den techn. Daten feststehende Drehzahl nicht mehr erreicht, ist der Prop. zu klein, dann drehte der Motor höher als die benannte Höchstdrehzahl.
Bedingung bei der Prop. Auswahl ist und bleibt ein stimmiger Drehzahlmesser
M.f.G.
harry
Alt 06.09.2018, 18:44
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Hilft nur testen, aber ich denke das der 17er absolut OK ist bei dem kleinen Boot mit 75 PS.
Der Motor müsste mit dem 15 er eigentlich viel zu hoch drehen...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 06.09.2018, 19:14
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.341 Danke in 1.026 Beiträgen
da wirst du wohl mit den Prop. fahren müssen und dann anhand der Höchstdrehzahl schauen, ob das passt.
Wenn ich es richtig erinnere, dann liegt deine Max. UPM bei 5500 UPM, die solltest du auch bei minimaler Beladung erreichen - wenn´s Boot schwerwer wird, geht die von alleine runter - sollte aber nicht unter 5000 UPM gehen.
- Mehr Durchmesser = schnellere Beschleunigung "untenrum"
- Mehr Steigung = mehr Topspeed
Wobei du natürlich dass eine jeweils an das andere anpassen mußt, heißt kleinerer Durchmesser =mehr Steigung.
Aber das kannst du alles nur testen = Try and Error
Alt 07.09.2018, 09:32
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Zitat von Rudi HG Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Danke für Hinweise,
Rudi
...bist Du sicher, dass Du die Zahlen richtig interpretierst ???
Also ich würde sagen, Durchmesser 13 1/4 und 13 3/4 und 17er und 15er Steigung.
17er Durchmesser kann an dem Motor gar nicht sein...15er schon nicht...
...fällt das niemandem auf...?
VG
Peter
Geändert von Grabbelwasser (07.09.2018 um 10:46 Uhr)
Alt 07.09.2018, 11:03
MRenner MRenner ist offline
270 Danke in 192 Beiträgen
VG
Peter
Genau so ist es! Mit ist es auch aufgefallen, aber du warst schneller
Markus
Alt 07.09.2018, 16:27
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
MWC = Michigan Wheel Corporation
Gruß aus Holstein
Guido
Drehzahl und Propellerwahl Mystic Selbstbauer 4 13.06.2004 18:15
Propellerwahl / Brauche Tip ! turbinenwart Technik-Talk 17 10.05.2004 19:45
Brauche Tip zur Propellerwahl turbinenwart Motoren und Antriebstechnik 3 30.04.2004 20:52
Propellerwahl, die zweite Motoren und Antriebstechnik 4 25.02.2003 20:31
Propellerwahl? boatman Motoren und Antriebstechnik 35 01.02.2003 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
