Trimm Sender Ersatzteile
Hallo alle zusammen,
ich habe die letzten Tage damit verbracht eine neue Anzeige im Boot einzubauen, weil ich dachte, dass die Trimm Anzeige, das Instrument, defekt ist. Wahrscheinlich war sie das auch, denn es sind mehrere Probleme aufgetaucht. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass am Trimm Sender, der rechte Geber am Z, mercruiser alpha One gen2, defekt ist. Dort ist die Poti-Platte im inneren gebrochen - wie auch immer das passiert ist. Jetzt meine Frage: gibt es irgendwo nur den rechten Geber? Oder ggf nur die Platte? Als Ersatzteil? Ich möchte nämlich ungern das ganze Kabel tauschen müssen. Den Geber kann man auch auseinander legen, dort sind Dichtungen und zwei Ösen, an denen das Kabel befestigt und abgedichtet ist. Hier zwei Bilder . Danke in voraus [IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180910/f35d7c1e1e49b63370c6fa9da3a48ad2.jpg [/IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Sportliche Grüße aus Unterfranken Andy |
Das Potentiometer gibt’s einzeln; bei sorgfältiger Montage (O-Ringe, O-Ring Fett..) wird’s auch dicht.
https://www.boote-forum.de/showthrea...A4#post4621500 #24 -- So wie das aussieht?? Besser doch komplett ersetzen?
Grüße von Herbert |
Und wo finde ich das Ersatzteil ? Hast einen link ?
findest du hier
https://www.bootskram.com/rotor-kit-...805134a-4.html |
Super vielen vielen Dank! Genau das was ich suche !
Bayliner 642 - Trimm Sender | Awandy | Technik-Talk | 2 | 19.02.2018 17:22 |
Trimm Sender Alpha One Gen2 | zorba | Technik-Talk | 12 | 18.04.2016 23:43 |
Trimm-Sender im Wasser einstellen? / Alpha One Gen. 2 | Turbomeca | Technik-Talk | 6 | 24.04.2015 08:06 |
Trim Sender | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 27.04.2004 12:28 |
TV Wetter-Sender gesucht. | Gerd1000 | Allgemeines zum Boot | 12 | 07.01.2003 11:39 |
