Zusätzliche schlüssellose Wegfahrsperre PKW
Moinsen
Aus gegebenen Anlass benötige ich für nen Ford Mondeo BJ 1996 ( V6, Benziner) eine zusätzliche schlüssellose Wegfahrsperre. Am liebsten per Fingerabdruck oder sonstige biometrischen Merkmale. es reicht wenn zb der Strom zum Anlasser unterbrochen wird, oder Zündung oder.... Da das ganze gerne zusätzlich zum Schlüssel eingebaut werden soll, ist Lenkrad/ Zundschloss kein Thema. So man das ohne an sichheitsrelevante Grenzen ( ich hätte doch sehr ungern zb bei Tempo160 nen spontanen Zündungsausfall) realisieren kann , ist mir Thema ABE oder so erstmal latte dabei, also Bastellösungen sind völlig ok. Hintergrund : Wir "bekommen " einen Jungen der, obwohl zumindest Lernbehindert , es bisher in jeder Einrichtung geschafft hat sich nen Autoschlüssel zu" organisiren" und mit dem Auto wegzufahren. Die letzte (jetzige) Einrichtung ist sogar der Meinung das Junge hätte beim letzten Versuch den Schlüssel aus nem abgeschlossenen Schrank "gebeamt" Und da wir hier kein Knast sind werd ich mal das "Objekt der Begierde " vorauschauend sichern. Wie mach ich das am besten????
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Versteckter Schalter für Klemme 15 unter dem Amaturenbrett.
Zack Feddich. Da würde ich nicht viel Firlefanz machen....
Kette an Abschleppöse
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
... da hab ich jetzt gerade so ein Bild von Stan und Olli im Kopf, wo das Chassis an der Kette hängt und die Karrosserie weitergefahren ist
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Ich würde das Kabel vom Zündanlassschalter zum Magnetschalter des Anlassers mittels Schalter trennen... So bekommt er nicht mal den Starter gedreht und dir kann im Falle eines Defekts der Bastelei nichts dahin gehend passieren, dass die Zündung ausfällt.
Mfg Martin
Das Thema ist mir bekannt, weil die Kfz-Versicherer regelmäßig Regress nehmen, wenn das Fahrzeug von einem sportlich, ambitionierten Menschen fern der 18 Jahre auf öffentlicher Strasse versenkt wird. Bei Kasko ist der Versicherer i.d.R. leistungsfrei.
Der zusätzliche Schalter ist ja schnell entdeckt.Der Junge wird sich j anicht im Auto umdrehen, wenn du ihn anlässt. Kannst du also vergessen. Folglich muss es dann doch in Richtung Fingerbadruck oder Freischaltung per App gehen. Die Frage ist nur, ob du irgendwas mit der Stromversorgung anstellen kannst. Dann wird es leicht. Wenn das Kerlchen so schlau ist, dass es eine Sicherung überbrücken kann, dann müsstest du an die Fahrzeugelektronik. Das würde aber bedeuten, dass dasAuto die ABE verliert, weil es nicht der Homolagtion entspricht. In der Folge dann wieder kein Versicherungsschutz; bei jeder Fahrt. Ich würde zu einem Schlüsseltresor tendieren, der auch seinen Namen verdient. Das ist die einfachste und effektivste Lösung.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Batterie ausbauen!
Naja, der Schalter muss ja auch nicht unterm Amaturenbrett sein, der kann ja auch aussen irgendwo versteckt sein. Man muss ihn ja auch nicht immer aus oder einschalten, reicht ja, wenn man das Abends macht bzw. bevor man das Auto länger ausser Acht / aus dem Blick lässt...
Wenn das ein Autoknacker / erfahrener Kurzschließer und Dieb ist, muss man sich natürlich was anderes einfallen lassen, ich dacht eher es geht um einen einfallsreichen Jugendlichen... ;)
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
versteckter Schalter dacht ich auch als erstes, aber es ist auffällig wenn ich beim Einsteigen/Starten immer an die selbe Stelle ggreif und ich weiss aus erfahrung das "meine" Kinder/Jugendlichen dafür aber so nenBlick haben, aber so einen.
Hab auchest ganz banal an an sonne Lenkrad Blockierstange gedacht, aber wo hat man da den Schlüssel? Genau am Autoschlüssel. Schlüsseltresor hab ich türlich hier, aber es geht ja darum wenn im Alltag der Schlüssel doch mal kurzfristigst aus der Hand gelegt wird. @ Hendrik Haha, wobei selbst bei deinem Vorschlag mit der Kette wieder ein Schhlüssel im Spiel ist. @ Balu 2000 Super , so ähnlich hab ich mir das gedacht. Hast du zufällig Erfahrung mir dem Einbau des Ebay Teils? Auf jeden Fall gerade mal geordert, mal sehen wie der Schaltplan aussieht. ( Starten muß ich gar nicht mit dem Teil, aber die Zündstromunterbrechung ist interesant. Schauen wir mal.
Blechschäden oder so machen mir da keine Angst, zumal ich schriftlich ne "Card Blanche" vom JA habe, das für alle nicht gedeckten Schäden aufgekommen wird., ebenso wie für die Kosten der hier notwendigen"technischen" Aufrüstungen. ( erwähnte ich schon mal das wir hier sowas wie the last Chance für unsere Kids sind, nachdem vorher die Regelangebote "durch "sind. )Aber so ne Fahrt ist ja ne massive Fremd und Eigengefährdung (Unfall) und da hab ich moralisch so überhaupt keinen Bock drauf , zumal die Aufsichtspflicht ja nicht schriftlich von mir genommen werden kann.
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
Also Erfahrung habe ich noch nicht damit. Kann aber auch keine Ingeneursleistung mehr sein, da die Anlage schon vorgefertigt ist. Unter Fingerprint googeln und es erscheinen zig Möglichkeiten.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Bin mal gespannt ob der Sensor was taugt. Gibt ja welche die reagieren gut auf den Fingerabdruck, leider auf alle., mal schauen. Bei der Gelegenheit gleich noch nen Tracker mitbestellt, aber einen mit Relaisausgang. Das lässt sich mit der Trackerapp schalten. Mal schauen ob ich das an die Spritpumpe hänge, bzw nen Sperrhahn in der Spritleitung ansteuern kann.
Bei eBay und Co gibt's auch keyless go als Nachrüstlösung, mal nach PKE suchen. Hat zwar ne Menge für dich unnötige Dinge dabei, aber ne einfache Zünd Unterbrechung o.ä. sollte realisierbar sein. den Transponder muss man ja nicht neben die FahrzeugSchlüssel hängen.
Oder das Kabel von Zündspule zu Verteiler (sofern vorhanden) als Kette um den Hals tragen ;) Gruß Enno
gruß enno |
Einige Polen lösen das ūber den elektrischen fensterheber ... zwei mal kurz runter und rauf dann funzt auch die zūndung, àhnlich wie die drossel an motorrollern ùber den Bremshebel.
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E |
wie lange wirds wohl dauern, bis der Junge das gesehen hat?
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Wenn man ins auto einsteigt, die zúndung einschaltet und das fenster "einen spalt weit òffnet" um frische luft reinzulassen merkt das niemand, nicht mal "Nobody" geschweige denn die hirnlosen crashkids ...
Das merkt niemand, der nur 1x mitfährt, wenns ein Ritual ist, merken die Burschen das blitzschnell.
Gruß, Jörg!
....mein 97er Fiat Scudo hat auch noch den Tastenblock (links vom Lenkrad) mit 4-stelliger PIN, kann man auch selber ändern.
Gegen Draufsicht ist der aber auch nicht 100% geschützt.... Allerdings 3 x verdaddelt und du kannst Stundenlang warten... Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Wie alt ist der Bursche denn?
Evtl hindert ein offen im Auto liegengelasener Playboy mehr am wegfahren als versteckte Schalter |
Einfach und schnell ist die Lenkradkralle.
Alex |
Wegfahrsperre Yamaha | Chilli68 | Technik-Talk | 12 | 25.03.2017 15:51 |
Wegfahrsperre Passat 35i deaktivieren....? | schwarznase81 | Technik-Talk | 26 | 06.04.2015 21:45 |
Yamaha Y-COP (Wegfahrsperre) | Exhauster | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.07.2013 18:13 |
Einbau Yamaha F70A mit Wegfahrsperre | garziano | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 01.02.2012 08:54 |
Wegfahrsperre für Trailer - "Kralle" - wer weiß wo | masto | Allgemeines zum Boot | 13 | 11.04.2006 10:30 |
