Alt 19.09.2018, 16:14
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
319 Danke in 106 Beiträgen
Standard Verstecktes Loch im Rumpf
Hallo, liebe Bootsgemeinde.
Ich habe ein merkwürdiges Problem: bei meinem Stahlkocher gibt es im Vorderschiff irgendwo ein Loch im Rumpf, das ich nicht lokalisieren kann. Manchmal habe ich nach einer Stunde Fahrt 10 Lite Wasser in der vorderen Bilge, dann wieder nicht. Ob ich das Bugstrahlruder nutze oder nicht, scheint auch keine Rolle zu spielen.
Von einem Stegnachbarn habe ich gehört, dass es eine Chemikalie gibt, die man in den Rumpf schüttet, wenn er wieder mal schön voll Wasser ist. An Land (das Boot muss eh in den kommenden Tagen/Wochen ausgekrant werden) würde man dann sehen, wo sich am Rumpf farbige Schlieren zeigen, die genau die Leckstelle markieren.
Wer kennt das Produkt, wer weiß, wo ich es beziehen kann?
Danke für euere Hilfe und Gruß von Günter
Alt 19.09.2018, 16:20
Emotion Emotion ist offline
28.778 Danke in 11.550 Beiträgen
Wahrscheinlich ist das Loch ja höher wie die Bilge also bringt es nix, würde mal Richtung Ankerkasten schauen ob da was undicht ist.
GGf die Seiten der Bilge mit Puder oder Mehl bestreuen, dann kann man auch Laufspuren sehen.
Alt 19.09.2018, 16:25
Danke Hendrik, für die schnelle Reaktion. Das mit dem Mehl ist ein guter Ansatz. Den Ankerkasten hatte ich auch schon im Verdacht, habe da aber im Bootsinnern keine Wasserspur entdecken können. Und natürlich ist mir klar, dass das Leck oberhalb des Wasserpasses liegen muss, denn solange ich in der Box liege, steigt der Pegel im Kiel, respektive im vorderen Teil, der auf Höhe der Kombüse zur Bilge unter der Maschine wasserdicht abgeteilt ist, nicht.
Nochmals danke
Günter
Alt 19.09.2018, 16:37
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
206 Danke in 111 Beiträgen
Ich hatte bei mir auch das Problem mit Wasser in der vorderen Bilge, Ursache war dass sich ab einer höheren Geschwindigkeitich durch die Bugwelle genug Druck aufgebaut hat um den Ankerkasten durch die Entwässerung so weit zu fluten dass es an einer höher gelegenen undichten Stelle im Ankerkasten in die Bilge geflossen ist. Falls die Entwässerung Deines Ankerkastens einen Hahn hat, dann versuch mal den zu schließen.
Grüße, Till
Alt 19.09.2018, 17:12
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.994 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Das Loch muss ja relativ niedrig liegen - wenn auch über Wasserpass. Wenn dein Kranmeister etwas Zeit kanst du dein Boot schief in die Gurte hängen. ( Gurte gegen abrutschen sichern) Wasser färben (Lebensmittelfarbe oder Kaliumpermanganat, Apo) und gucken gehen. ABER:
Nur weil das Wasser in der vorderen Bilge steht heißt das noch nicht, das es auch von vorne kommt, Da sind die Wege manchmal recht abenteuerlich. Daher ist die Idee den Boden um die Bilge einzumehlen nu recht gut. Ausserdem mal die Riech Geschmackprobe machen, ob nicht etwa Frischwasser drin ist.
Anektode : Ich hatte dieses Jahr gelegentlich Wasser in der Motorbilge, von Pfützchen bis zu ein, zwei Litern. Aber immer nur dann wenn ich nicht alleine auf dem Boot war.
Na was wars?
In der Spüle war der Abfluss des zweiten Beckens (benutz ich alleine nur als Abstellfläche) undicht. Das Wasser ist dann am Schlauch des Warmwasseranschlusses entlang geflossen und erst in der Motorbilge an ner Schlauchbefestigung abgetropft. -Da musst du erstmal drauf kommen. Hab ich auch durch abmehlen "gefunden.
Alt 19.09.2018, 17:13
HolzSplint rein wenn kein Apsperrhahn
Echolot ohne Loch im Rumpf makeyma Technik-Talk 25 27.02.2006 10:12
Loch im Rumpf, wie verschließen?!? taucher Allgemeines zum Boot 15 24.03.2004 08:40
Loch im Rumpf csschliegl Technik-Talk 14 02.12.2003 17:43
Loch im Rumpf csschliegl Technik-Talk 1 12.11.2003 20:42
Loch im Rumpf Pauschie Allgemeines zum Boot 8 23.07.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
