Biete Boote Was ich biete... Nur Boote! |
Innovazione E Progetti - Mira 40, 3-Kabinenboot mit nur 12m Länge
Wegen Hobbyaufgabe verkaufen wir unsere Innovazione E Progetti - Mira 40. Der Vorbesitzer, ein italienischer Firmeninhaber hatte dieses Boot 11 Jahre in seinem Besitz. Es lag während der Saison in einem Fluß. Somit wurden nach jeder Fahrt auf dem Meer die Motoren mit Süßwasser gespült. In der Nebensaison stand das Boot immer abgedeckt auf dem Trockendock. Somit kein wirklicher Wasserlieger. Das Boot steht in Kroatien an der Makarska-Riviera. Es ist das einzige 3-Kabinen-Boot in dieser Größe. Ideal für eine Familie mit zwei Kindern. Oder für eine Eignergemeinschaft. Dieses Boot bietet einer 4-köpfigen Familie mehr als ausreichend Platz und Freiraum.
Folgende Einteilung hat das Boot: Großes Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Schränken und vielen weiteren Staufächern im Bug, sowie zwei riesigen Unterflurstaufächern unter dem Doppelbett. Von hier direkter Zugang in eines der beiden Bäder. Dieses Bad ist mit einem BD einer externen Dusche mit Glastür ausgestattet. Gegenüber befindet sich ein kleineres Gästebad mit integrierter Dusche. Der Wohnraum ist mit einer großzügigen Küche und ebenso großzügigen Rundsitzgruppe ausgestattet. Die Küche besitzt einen E-Herd mit zwei Kochfeldern. Dieser Herd kann mit Hilfe des 4 KW Stromaggregats oder durch Anschluss des Landstroms bequem betrieben werden. Des weiterem besitzt die Küche ein großes Spülbecken (Warm- und Kaltwasser) und eine Mikrowelle, welche ebenfalls mittels Generator oder Landstrom betrieben werden kann. Das Boot verfügt auch über zwei Kühlschränke mit Gefrierfach. Hiervon befindet sich einer in der unteren, der andere in der oberen Küche. Der gesamte Wohn-Küchen- und Schlafbereich ist mit mehr als ausreichend Staufächern versehen. Es befinden sich in jedem dieser Räume zusätzlich viele Unterflurstaufächer. Von diesem Raum sind auch die beiden weiteren Schlafzimmer zugänglich. In jedem dieser Räume können zwei Personen bequem nächtigen. Auf Deck befindet sich eine gemütliche und großzügige Rundsitzgruppe mit einem absenkbaren Tisch.Dadurch lässt sich dieser Bereich ebenso wie die Rundsitzgruppe unter Deck zu einer zusätzlichen Schlafmöglichkeit umfunktionieren. Der komplette Bereich ist mit leicht zugänglichen Staufächern versehen. Gegenüber dieser herrlichen Rundsitzgruppe ist,wie bereits beschrieben, der zweite Kühlschrank sowie ein Spülbecken und ein zweiflammiger Gasherd. Vor der der Rundsitzgruppe ist der Fahrerstand mit einer sehr großzügigen Sitzbank für Skipper und eine weitere Person. Gegenüber des Fahrerstandes kann man es sich auf einer bequemen Bank bzw. Liege ebenso gemütlich machen. Das Vorschiff, welches mit einer großzügigen gepolsterten Liegefläche ausgestattet ist, sucht, was die Größe anbelangt, seines Gleichen. Ich wage zu behaupten, dass es kein größeres Vorschiff bis zu 50 Fuß gibt. Nach hinten rundet die großzügige Badeplattform das Ganze ab. In dieser sind sowohl die Badeleiter als auch zwei sehr großzügige Staufächer (eignen sich ideal für Schnorchelausrüstung und für Müllaufbewahrung) integriert. Alles wurde immer gewartet und bei Bedarf repariert. Ausstattung: Bj. 2001 Länge 11,98m Breite 3,80m Tiefgang 1,10m Gewicht ca. 10t 2x unverwüstliche, ohne große Elektronik arbeitende und trotzdem sparsame Volvo Penta KAD 44 mit je 260 PS (ermöglichen eine bequeme Reisegeschwindigkeit, ohne die Motoren zu quälen, von 21 KN) 2x Z-Antrieb Volvo-Penta elektronisch angesteuert (diese wurden 2016 beide komplett überholt) Bugstrahlruder Autopilot 2x Navigation (2x wegen Ausfallsicherheit) Kompass Funk Radio mit USB und CD (Lautsprecher in fast allen Bereichen des Bootes) Beleuchtung auf LED umgestellt. Suchscheinwerfer Trimmklappen Solar Generator 4 KW elektrischer Warmwasserboiler (Funktion über Landstrom oder Generator) Heckdusche im Bereich der Badeplattform (Warm- und Kaltwasser) Hydraulische Gangway Elektrische Ankerwinde mit ca. 70m Kette (bedienbar vom Fahrerstand oder vom Bug) Div. Elektrische Bilgenpumpen in verschiedenen Bereichen Fäkalientank (Dies ist bei Miras nicht serienmäßig, wir haben diesen nachrüsten lassen) 290l Frischwassertank 2x 500l Kraftstofftank (wurden 2016 professionell von einer Firma aus Deutschland gereinigt) Robuste, schwere Winterplane Hafenpersenning 10 Fender Fenderkörbe Radarreflektor Sehr robustes Beiboot mit GFK-Rumpf und 8 PS Außenbordmotor (Das Beiboot kann bequem mit der hydraulischen Gangway auf die Badeplattform gehoben werden. Hierfür gibt es extra Befestigungseinrichtungen) Unterwasserbeleuchtung Fernsehantenne und div. Anschlüsse im Boot (haben wir aber nie genutzt) 2018 wurden die vier Propeller, der Unterwasseranstrich sowie alle Opferanoden erneuert Ebenso erhielten beide Antriebe wieder neues Öl. 2018 Spülung des gesamten Kühlsystems durch eine Fachfirma mit einem speziellen Reiniger. Somit wurden alle Wärmetauscher von Fremdkörpern beseitigt. Das Boot ist in einem guten bis sehr guten Zustand. Wir werden Ende Oktober 2018 in dieser Saison einen letzten Kurztripp machen. Hier wäre eine Besichtigung mit Probefahrt ohne Probleme möglich. Anschließend kommt das Boot für die Wintermonate an Land und wird eingewintert. Nun das Wichtigste für den Käufer, der PREIS: 79.000 Euro Bilder sind von 2018!!! - [ ]
Grüße Sandra & Schorsch Geändert von Burner (21.12.2018 um 11:14 Uhr) |
Wer fährt eine Innovazioni e Progetti? | Burner | Allgemeines zum Boot | 56 | 27.04.2019 14:02 |
Mira - Innovazioni e Progetti, Mira 34 | Realex | Allgemeines zum Boot | 10 | 16.11.2017 11:16 |
1,3 t Kabinenboot mit 6-PS-AB; geht das? | macbang | Allgemeines zum Boot | 69 | 26.04.2017 23:35 |
Innovazioni E Progetti Mira 37 | kibonsorvane | Allgemeines zum Boot | 33 | 07.03.2015 11:19 |
Innovazione e Progetti - Wer kann mir nützliche Info´s zur Werft geben?? | Nukelpinnenfahrer | Allgemeines zum Boot | 11 | 23.08.2014 19:18 |
