Alt 25.09.2018, 15:26
Strohut Strohut ist offline
Standard Smartcraft anschliessen
Ich bin am verzweifeln
Ich weiss leider nicht warum bei meinem Motor nicht die smartcraftanzeige funktioniert
Kann mir jemand helfen was ich hier verkehrt mache ? Oder fehlt doch ein Kabel? Oder ist der Motor nicht smartcraft fähig
Wäre echt nett von euch
Ich hänge mal Bilder an vielleicht erkennt ja jemand sofort auf Anhieb was hier falsch geklemmt ist oder ob was fehlt
Habe eine 4er Junction Box
Einen Terminator
Motor: mercury efi 80 ELPT 4S
Bj 2006
Hits:	428
Größe:	72,2 KB
ID:	814487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	56,8 KB
ID:	814488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	50,8 KB
Hits:	1742
Größe:	57,8 KB
ID:	814490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	46,5 KB
ID:	814491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	37,7 KB
Alt 25.09.2018, 15:37
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Was hängt denn sonst noch alles an der Junction-Box? Und funktioniert das? Ist auf der Motorseite auch ein Terminator vorhanden?
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 25.09.2018, 16:20
Also es ist noch ein analoger drehzahlmesser schaltpanel und smartcraftanzeige
Aber selbst wenn ich den abklemme
Passiert nichts.
Beim Motor ist kein Terminator dran weil ich dort keinen Stecker habe
Lepper Marine meinte es reicht ein Terminator an der junctionbox
Alt 25.09.2018, 16:35
Boot: Nidelv 26
Das heißt, momentan funktioniert nur der analoge Drehzahlmesser und keine Smartcraftanzeige. Da frage ich mich, was da alles an die Junction-Box angeschlossen ist. Ohne nähere Beschreibung, was Du wo angeschlossen hast, ist Hilfe schwierig.
Der Bus muss immer auf beiden Seiten mit einem Terminator abgeschlossen sein - der kann auch fest im Kabel eingebaut sein. Originalkabel haben dann einen gelben Aufkleber mit entspechender Beschriftung.
Gerhard
Alt 25.09.2018, 16:44
Boot: Nidelv 26
Was passiert denn, wenn du wie in der Anleitung beschrieben "Mode" drückst?
Hits:	133
Größe:	26,6 KB
Gerhard
Alt 25.09.2018, 16:53
1x Schaltung
1x smartcraftanzeige
1x analoger drehzahlmesser
1x Terminator
In junctionbox
Analoger Drehzahl funktioniert
Wenn ich Mode drücke kommt das Zeichen
None" = kein steuergerät gefunden
Wirklich schwierig als Außenstehender
Alt 25.09.2018, 17:16
Boot: Nidelv 26
Dann hast Du einen analogen Kabelbaum und musst ein zusätzliches digitales Smartcraft Kabel zum Motor ziehen. Das war bei mir auch so.
Gerhard
Alt 25.09.2018, 17:25
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
An welchem Stecker ist was angeschlossen?
Sind in den Kabelbaum die Signalleitungen für den Bus überhaupt belegt?
https://www.drev.se/Upload/DocumentM.../smartwire.pdf
@ Kladower:
Ich wollte ihn das mal checken lassen, so was erweitert die Erfahrungen
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 25.09.2018, 18:45
King65 King65 ist offline
Boot: Eine Nussschale :)
17 Danke in 13 Beiträgen
Das ist schon die Antwort.
Bei meinem alten Pott musste ich das auch machen. Wir hatten auch analoge Anzeigen z.B. Trimm und digitale. Da gibt es nen extra Kabelbaum für.
Alt 25.09.2018, 19:31
Moment:
Mein Kanu hat ab Werk analoge Anziegen für Drehzahl und Tankinhalt, aber der Smartcraft-Bus war bis zur entsprechenden Schnittstelle durchgeführt.
Junktion Box eingeschliffen und Gateway funktionierte.
Kommt also doch drauf an, welches Baujahr ;)
Grüsse
Matthias
Alt 25.09.2018, 19:55
Das kann gut sein. Mein Motor war nen 50er Merc BJ 2016. Wir mussten aber noch nen extra Kabelbaum mitbestellen damit wir analog und digital abgreifen konnten.
Alt 25.09.2018, 20:17
@Kladower:
Also die beiden linken an der junctionbox
Unten smartcraftanzeige
Da drüber analoger drehzahlmesser
Rechts unten geht die schaltbox rein dadrüber der Terminator
Was ist mit den signalleitungen für den bus gemeint ?
Bin nur leie😑
Alt 25.09.2018, 20:21
Bj 2006
Steht auch alles im ersten Post
Könnt ihr mir sagen bzw. Ein Link Posten welches Kabel da fehlt
Und wo das im Motor ran kommt?
Alt 25.09.2018, 20:34
und wo ist die Verbindung zum Motor?
Sorry, aber nehme doch bitte dein Foto und beschrifte dort mal die Stecker.
Bin nur leie😑
Für Laien: Smartcraft + und -
Schau im von mir verlinkten Document auf Seite 13 / 34 ob die Pins alle entsprechend belegt sind.
Grüsse
Matthias
Alt 25.09.2018, 23:58
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
vielleicht hilft dir das weiter ....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SmartCraft_Wiring_Manual.pdf (205,2 KB, 3064x aufgerufen)
Alt 16.08.2019, 00:16
Hi
Ich muss diesen Tread nochmal raus graben
Problem ist noch nicht gelöst
Möchte mir jetzt ein externes Kabel kaufen für das verbinden des smartcraft
Aber ich sehen kein Stecker
Wisst ihr wo er sich versteckt im Motor?
Laut Handbuch auf der linken Seiten vom Motor wenn man auf dem boot steht
Aber ich sehe nichts
Hits:	158
Größe:	73,5 KB
ID:	852212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	71,4 KB
ID:	852213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	75,6 KB
Geändert von Strohut (16.08.2019 um 00:21 Uhr)
Alt 16.08.2019, 00:49
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Du brauchst einen Abzweiger/Adapter, bei Innenborder ist das anders.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 16.08.2019, 12:48
Hast du da eventuell ein Link bzw.
Den richtigen Suchbegriff wonach ich suchen muss ?
Wäre nett !!!
MfG
Alt 16.08.2019, 13:48
Boot: Nidelv 26
Bei meinem neueren F100 war der Anschluss mit einer gelben Kappe versehen (siehe Fotos vor und nach Anschluss des Smartcraft-Kabels).
Hits:	185
Größe:	142,3 KB
ID:	852273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	146,8 KB
Gerhard
Alt 16.08.2019, 20:00
Habe alles nachgesucht
Finde da nichts für ein smartcraftstecker
Alle Stecker sind belegt
Alt 16.08.2019, 20:39
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Du hast doch im Startposting dieses Foto gepostet:
https://www.boote-forum.de/attachmen...8&d=1537881654
Dort ist doch ein freier Stecker - oder ist das nur eine Halterung?
Wenn das ein freier Stecker ist, würde ich testweise mal gucken, ob da der Widerstand von deiner Junction-Box passt.
Wenn das ein Stecker ist auf den der Widerstand passt, würde ich mir nur einen weiteren Widerstand kaufen und den SystemMonitor mit dem Standartkabel an der Junction-Box anschließen - das ist deutlich billiger und einfacher, als ein CAN-Datenkabel zu kaufen und zu verlegen.
P.S. Du braucht gar nicht erst versuchen, den SystemMonitor mit dem Standartkabel an diesen Stecker - wenn es denn der Smartcraft-Stecker ist - anzuschließen, das funktioniert nicht (weil das Standartkabel keinen eingebauten Widerstand hat).
Geändert von Pepper (16.08.2019 um 23:49 Uhr)
Alt 17.08.2019, 07:29
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Hi
So leid es mir für dich tut, aber Du wirst mit neuen Kabeln nichts erreichen. Dein Motor ist der, der mal auf Yamaha Basis gebaut wurde. Der kann kein Smartcraft!
Also verkauf das ganze Zubehör wieder!
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
Mercury an Smartcraft anschliessen ?!? Thomas J.S. Motoren und Antriebstechnik 3 11.07.2013 16:49
Trimmanzeige bei Mercruiser Alpha 1 anschliessen! lipi Motoren und Antriebstechnik 20 10.02.2007 10:15
Bilgenpumpe und schwimmer anschliessen? Wie? audioconcept Technik-Talk 8 28.07.2004 09:55
2 Batterien und Batteriewahlschalter- WIE ANSCHLIESSEN??? jan Technik-Talk 21 16.07.2004 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
