Alt 25.09.2018, 16:11
porsche2711 porsche2711 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
56 Danke in 30 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung - Schraube leckt - einfach Öl nachfüllen
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Hydrauliklenkung. Es ist eine Seastar wo ein 150 PS Mercury aus 2013 dranhängt. Wir wollen am Wochenende 2 Tage Abschlussfahrt für die Saison machen. Kann ich einfach Öl nachfüllen und so provisorisch Fahren? Oder kann man die Schnell nachziehen? Ich habe es mit einem Schraubenschlüssel versucht aber nicht geschafft. Scheint wohl viel zu verlieren, Lenkung geht jedoch noch
Hits:	226
Größe:	57,2 KB
ID:	814493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	27,3 KB
Alt 25.09.2018, 16:30
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
367 Danke in 155 Beiträgen
Guckst du hier:
http://www.propellersafety.com/12426...illion-upheld/
Laut Untersuchungen kann bei Ölverlust die Lenkung abrupt total ausfallen.
Alt 25.09.2018, 16:58
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Kann ich bestätigen. Zwar nicht Lenkung sondern Frontlader am Trecker. Auch Hydrauliköl undicht. Tuts,Tuts,Tuts,Tuts nicht bzw Gabel kommt runter. Nen bischen lenken geht dann nicht mehr.
Alt 25.09.2018, 17:26
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Das Problem habe ich auch an meiner Hydraulikpumpe. Die Dichtscheiben sind aus Messing und lassen sich nicht nachziehen. Habe zwei Steurstände und meist am oberen nach 2-3 Monaten zu wenig Öl fülle das immer nach und gut ist es vorab. Beim nächten Landgang lass ich es reparieren. Also nachfüllen geht schon, da nur wenig öl in kurzer Zeit rausläuft.
Alt 25.09.2018, 17:45
Nachfüllen geht natürlich.
Die Lenkung geht nur möglicherweise nicht mehr.
Die Lenkung ist eine Zahnradpumpe die Öl pumpt, wenn im System (z.b. im Schlauch) Luft ist ist erstmal nichts schlimmes, die Pumpe pumpt Öl mit Luft hin und her.
Da der Steuerstand höher ist wie der Lenkzylinder wird die Luftblase irgendwann oben ankommen.
Sobald die Luftblase in der Pumpe am Zahnrad kommt, geht aber nichts mehr., oder nur ganz wenig.
Wenn mann zwei Steuerstände hat ist bei eine kleine Leckage am oberen Steuerstand das Risiko geringer das unten Luft reinkommt.
Bei eine einzelne Lenkung sieht das Risiko aus.
Es ist ein Risiko.
Alt 27.09.2018, 07:09
Benutzerbild von Vimara
Vimara Vimara ist offline
Boot: Ocqueteau 635 Elionor, Jeanneau Prestige 32
Rufzeichen oder MMSI: DH 5166, 211314090
37 Danke in 12 Beiträgen
Wenn du nur noch die zwei Tage fahren willst, nimm genug Reserveoil mit und halt den Pegel entsprechend hoch. Vermutlich hat deine Pumpe auch oben eine Öffnung die mit einer Kunststoffschraube verschlossen ist. Hier kannst du den Ölstand prüfen, solange hier Öl sichtbar ist, wird die Lenkung funktionieren.
Gesendet von meinem P1060X mit Tapatalk
Alt 27.09.2018, 08:43
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Wenn es nur die Schraube ist und du sie eh öffnen musst zum Nachfüllen, dann nimm eine neue Dichtung und wenn es dann immer noch leckt, hilft vielleicht Loctite 542 Gewindedichtung.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 27.09.2018, 09:37
super. vielen dank! hab es gestern mal ausprobiert. also die letzten 24 std. mit ca. 1 BS fahrt ist sichtbar nichts an öl verschwunden (wenn ich die Schraube am Lenkrad öffne ist es immernoch voll) jedoch wieder ein Tropfen an der Aufnahme dahinter. ich denke das wird sehr schleichend gehen und bin auch der Meinung das das Leck bzw. die defekte Dichtung schon länger her ist. Nehme einfach meine Flasche Hydrauliköl mit und repariere das ganze im Winter und wisch das Öl so lange auf
Vielen Dank euch!
Alt 28.09.2018, 06:56
So isch recht
Vielen Dank euch!
Hydrauliklenkung Universalöl zum nachfüllen Pischel Marine Technik-Talk 16 29.11.2015 21:56
Öl nachfüllen, aber wie? (siehe Bild) Chrisssi Technik-Talk 11 21.11.2005 22:46
Bennett Trimklappen ... nachfüllen... dieter Motoren und Antriebstechnik 2 25.08.2005 18:32
Getriebeölwechsel 610ml nachfüllen laut Buch! Richtig??? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 4 31.12.2004 02:03
welches öl in powertrim nachfüllen ? Claus Motoren und Antriebstechnik 2 14.06.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
