Alt 25.09.2018, 19:21
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.499 Danke in 1.009 Beiträgen
Standard Bugstrahler auf GFK Boot nachrüsten?
Moin!
Hat hier jemand schon mal sowas gemacht oder davon gehört/gesehen?
Falls ja, was muss beachtet werden?
- und, ja klar, was kost' der Spaß? (so ungefähr)
Alt 25.09.2018, 19:25
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.091 Danke in 3.035 Beiträgen
Angebote bei meinem damaligen Boot Waterland 850
um die 5500 € für ein komplett Einbau
Bilder sind hier massenhaft im BF mal sorry die Suche bemühen
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=Einbau%2ABSR
Mit besten Grüßen
Alt 25.09.2018, 19:46
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Um was geht es jetzt hier??
Bugstrahler = Beleuchtung oder ein Bugstrahlruder
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 25.09.2018, 21:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Na nee Beleuchtung für 5500 , da kannste schon wat sehn , wa ?
Gruß Bergi :
Alt 25.09.2018, 22:33
Boot: MAREX Consul
Witzbold.
Man kann natürlich auch "Querstrahlsteueranlage" sagen.
Ein "Ruder" ist das Ding ja eigentlich nicht.
Engl. "bow thruster" trifft's am besten, finde ich.
Alt 26.09.2018, 08:34
Boot: Sea Ray 170CB
Naja, heißt ja auch z.B. Baustrahler...
Grüße, Tobi
Alt 26.09.2018, 09:57
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
451 Danke in 296 Beiträgen
Bugstrahlruder nachrüsten mit Joystick ,inkl. Einbau um die 2000€.
Einbau durch Fachfirma in Punat.
Gruß Wolfgang
Alt 26.09.2018, 12:31
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Nun, da du aus Bremen kommst...
Frag' mal an der Winklerwerft, direkt an der Lessum, heißt auch Lessumdeich.
Sind schräg gegenüber dem Hafen in Grohn.
Ansonsten sind etwas weiter Lessum aufwärts auch noch kleinere Werften.
Es gibt aber auch von einem Hersteller das Angebot, das einer Vorbei kommt und das bei dir einbaut - ich meine Siedepower
Stephan
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 26.09.2018, 13:40
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.888 Danke in 1.248 Beiträgen
nicht nachdenken aufrüsten
denn billiger wird es nimmer
LG. Hans
Alt 27.09.2018, 19:42
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.446 Danke in 808 Beiträgen
Stephan
Der Fluss heißt Lesum.
Lesumbroker Landstraße 191, 28719 Bremen
Olli
Alt 27.09.2018, 19:46
Da du es weißt, wirst du die wohl finden[emoji6]
vom Streichelphone gesendet
Alt 27.09.2018, 21:55
Warum soll ich es finden?
Wollte dem Themeneröffner nur helfen.
Olli
Alt 27.09.2018, 22:25
4.390 Danke in 1.662 Beiträgen
Gibt es eigentlich hier noch sachliche Antworten? .....
Problem 1 ist eine Stelle zu finden, wo es rein passt.
- Muss unterhalb der Wasserline sein
- Es solten keine Längsträger dafür zerschitten werden müssen
- die Größe hängt vom Schub an, den man benötigt
- Es benötigt viel Strom, eine Batterie sollte in der Nähe sein.
Sonnst musst Du dicke Stromleitungen durchs Boot legen.
Ein BSR samt Tunnel fäng bei 900 € an und geht bis einige tausent Euro.
Ohne Einbau
Der Einbau des Tunnels ist ein Wochenende Arbeit.
So um die 15 Stunden beim kleinen BSR
Und das Boot muss dazu auf Land stehen, verstehe sich , oder?
Ab 2500 Euro aufwärts. Nach oben keine Genzen.
Mann muss schon wissen, was für ein Fabrikat / Schub in ein Boot haben
möchte, bevor man Angebote anfragt.
Grüße Frank
QL Bugstrahler benötige Ersatzteil Super Dorade Technik-Talk 4 02.09.2023 14:48
Bugstrahler nachrüsten ? filius Technik-Talk 24 09.12.2014 13:54
Bugstrahler Side- Power SE 40 geht nicht diana Klaus Technik-Talk 2 02.04.2012 14:00
GFK Dach zum Nachrüsten mianda Allgemeines zum Boot 3 26.10.2009 10:52
Bremswirkung Bugstrahler CHEERIO 3 Technik-Talk 52 09.01.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
