Mercruiser 470 - Hilfe
ich habe mir eine Silverline vht 22 mit einem Mercruiser 470 Baujahr ca. 1978 zugelegt. Leider läuft der Motor nicht rund und nun kommen wir nicht mehr weiter. Der Motor ging von anfang an im Niedrigtourbereich bzw. Standgas aus. Ebenso, so hab ich das Gefühl, wenn er wärmer wurde bzw. wir lange gefahren sind. Bei der letzten Fahrt klang er, als ob er sich verschluckte - absaufen wollte. Seit dem sind wir nicht mehr gefahren. Die Zündkerzen sind neu, wir haben versucht, den Zündpunkt neu einzustellen. Glauben aber, dass der Zündzeitpunkt so nicht stimmt. Und leider wurde durch jemand auch die Schraube Luft - Benzin-Gemisch verstellt. Wir haben das ganze Netz nach den richtigen Werten durchsucht - leider keine Angaben bzw. Bücher gefunden. Könnt ihr weiterhelfen? LG |
Hallo ???
stell Dich mal bitte noch ordentlich vor, ist immer Blöd wenn man keinen Namen und nix weiß, man möchte dich ja auch vernünftig ansprechen können... Aber nun zum Motor: Ich würde da erst mal am Vergaser ansetzen. Zerlegen, im Ultraschallbad reinigen (lassen) und mit einem neuen Dichtsatz wieder zusammenbauen. Dann ist die Baustelle schon mal weg... Dann mal Verteilerkappe und Finger checken, sowie Unterbrecherkontakt checken! ZZP: 8° vor OT, wobei meiner mit 4-6° besser angesprungen ist und im LL besser/runder lief Vergaser: Grundeinstellung LL-Gemischschrauben, beide ganz reindrehen und dann 1 3/4 Umdrehungen raus, damit sollte er erst mal halbwegs laufen. Danach noch feinjustieren... Drosselklappe Grundeinstellung: - Anschlagschraube soweit rausdrehen, daß die Schraube an der Anlage frei wird - Schraube etwa 2 Umdrehungen wieder reindrehen Schau mal in meinen Trööt, da findest du viele Info´s und Bilder über den 470er, meiner war auch BJ´78... Geändert von chewbaka (25.09.2018 um 19:16 Uhr) |
Hallo Tobi,
danke schon mal für die Tipps. Das Boot raubt uns gerade die letzten Nerven. Kurz zu mir... ich bin Heike, 40 Jahre, komme aus Mecklenburg-Vorpommern - Neubrandenburg, habe im April den Bootsführerschein gemacht und mir dann spontan das Boot gekauft. Leider ohne Vorkenntnisse...nun merke ich, dass es viele Probleme mit sich bringt. Zum Glück hab ich jetzt dieses Forum gefunden. Bei ZZP wissen wir nicht genau, wo bei diesem Motor die Kennzeichnung ist... bzw. von welcher Zündkerze man ausgeht. Laut Zeichnung ist ja die Zündfolge 1-3-4-2. LG und danke schon mal. |
Hallo Heike,
puh... das ist aber nicht gerade eine perfekte Basis...die 470er sind gut wenn Sie laufen, meiner hat mich damals aber auch sehr viele Nerven gekostet...kann also Deine Situation gut verstehen... Also Zylinder 1 ist der ganz vorne, an das Zündkabel den Blitzer anklemmen. Die Markierung auf dem Balancer vorne muss beim Abblitzen etwa zwischen der 5 und 10 stehen siehe Bild, hab Dir das mal markiert. Das sind dann etwa die 8° vor OT ZZP-Blitzer habt ihr aber schon, oder wie habt ihr das versucht einzustellen?? |
wir haben die Einstellungen heute so vorgenommen. Der Motor sorang an, läuft aber sehr unruhig. Wie mit Klopf- und Zischgeräuschen. Nach kurzer Zeit geht er dann aus, springt aber wieder an. Den Vergaser reinigen trauen wir uns nicht... wo bekommen wir das passende Dichtungsset her? Bzw. Ist es sehr schwer? Gibt es dafür Anleitungen? Vielen Dank für eure Hilfe. LG Heike |
Hallo Heike,
Ersatzteile für diesen Motor bekommst du bei Cyrus hier im Forum. Habe auch eine ganze Menge Teile für meinen 488 bei ihm bekommen, kannst ihn auch anrufen, er kennt sich bestens aus.
LG Gerd Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt.... Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257 |
Mercruiser 470 3,7 Liter springt nicht mehr an . Hilfe !!! | bueni1899 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 18.06.2015 21:27 |
MCM 470 3,7L mit Zylinderkopfschaden... Hilfe!!! | Medic1 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.08.2012 15:54 |
Hilfe beim Mercruiser 470 motor . . . Wird zu Heiss. . . | MattesKr | Allgemeines zum Boot | 14 | 03.02.2012 05:00 |
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? | Holz-Uli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2011 20:46 |
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.09.2010 08:54 |
