Alt 03.10.2018, 19:44
scelettor scelettor ist offline
Standard VP AQ 170 geht einfach aus
Hallo liebe Gemeinde, bin ratlos. Mein Volvo Pent AQ 170 spring nach 8 Wochen Standzeit zwar an, geht aber sofort wieder aus wenn ich nicht weiter mit Gasstössen...sprich der Beschleunigerpumpe Benzin "einspritze".
Gut erst gedacht Dreck im Vergaser...hatte ich aber offen..Schwimmerkammer sauber, Nadelventile schließen und öffnen, Benzinpumpe fördert-Schwimmerstände ok.
Weiter geht's-Hauptdüsen raus--alle 3 sauber.
Oben in die Düsen gepustet tritt im Düsenstock darunter Sprit aus.
Nun weiß ich nicht mehr weiter--woran kann das liegen? Zündung schließe ich eigentlich aus den mir Gasstössen über die Beschleunigerpumpe bleibt er an. Bekommt er darüber keinen zusätzlichen Sprit geht er aus--egal in welcher Gasstellung.
Hilfe was kann ich noch prüfen...was kann das sein? Vor 8 Wochen lief er doch noch...jetzt nach kurzer Standzeit geht er nicht mehr!?
Alt 07.10.2018, 07:12
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Benzinhahn offen? Tankentlüftung frei?
Mechanische Benzinförderpumpe bringt den nötigen Sprit?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 07.10.2018, 09:41
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.789 Danke in 1.236 Beiträgen
Leerlaufeinstellung und Syncronisation der 3 Vergaser sind ziemlich Triky.
wenn Du die Vergaser Auseinander hattest dann ja auch die Verbindungsgestänge.
Richtig Eingestellt ? hast eine Anleitung ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.10.2018, 21:19
Also Benzin bekommen die Vergaser und synchronisiert sind sie auch...vor ein paar Wochen lief ja noch alles....und danach war ich nicht mehr dran am Motor. Er wurde eben nur die ein paar Wochen nicht bewegt.
Mit Gasgeben springt er ja auch an und bleibt auch so lange an wie ich ihm durch Gasstösse über die Beschleunigerpumpen Sprit gebe, aber er geht aus wenn ich das nicht tue....egal in welcher Gasstellung....darum denke ich, dass er über die normalen Düsen keinen Sprit bekommt....obwohl auch das auf allen 3 Vergasern ein echter Zufall wäre.
Aber Zündung? Wenn da was wär würde er ja nicht anspringen und über die Beschleunigerpumpen laufen...oder?
Gleiches gilt wenn der Kondensator was hätte--oder.
Vielleicht suche ich mit meiner Idee das er keinen Sprit bekommt auch in die falsche Richtung...denn wenn es nur einen Vergaset betreffen würde, selbst dann würde er nicht gleich ausgehen.
Alt 08.10.2018, 02:16
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Schau mal nach den Leerlaufdüsen, die werden dicht sein.
Am sinnvollsten ist es alle Vergaser komplett zu zerlegen und im Ultraschallbad zu reinigen, dann hast du wieder einige Zeit Ruhe..
Enno
gruß
enno
Alt 08.10.2018, 06:37
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
297 Danke in 126 Beiträgen
Hallo scelettor,
hört sich ja schon so an als ob er keinen bzw. zu wenig Sprit bekommt.
Kann schon sein das eine Düse verstopft ist.
Wann hattest du die Vergaser auseinander jetzt oder vor 8 Wochen?
Oder er zieht durch eine Defekte Dichtung Falschluft und magert da durch ab.
Die einfachste Erklärung könnte auch die kühlere Witterung sein, wenn die Vergaser relativ mager eingestellt sind.Da ja keine Kaltstart Einrichtung vorhanden ist. Wie lange hattest du ihn den laufen.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 08.10.2018, 07:53
Boot: keins mehr
wenn vorher alles Funktioniert hat....
könnte sich Kondenswasser im Tank gebildet haben das nun in den Vergasern ist.
Alt 08.10.2018, 08:48
Die Vergaser waren vor ca. 10 Wochen komplett auseinander und im Ultraschallbad, danach liefen sie ca. 2 Wochen und stand das Boot ca. 6 Wochen unbenutzt rum.
Naja und nun tritt das beschriebene Problem auf.
Ehrlich gesagt schließe ich auch Dreck in den Düsen aus--denn erstens hatte ich sie ja aktuell wegen des Problems geöffnet (supersauber + Sprit in den Schwimmerkammern) und zweitens auf alle 3 Vergasern eine Verstopfung???
Also eigentlich alles ok damit.
Zündung kann denke ich auch nicht sein, denn er springt ja an und wenn er Sprit bekommt (über die Beschleunigerpumpen) dann läuft er ja auch.
Standgasdüse kann auch nicht sein--denn dann würde er wenigstens bei Halbgas laufen--macht er aber alles nicht--läuft nur so lange ich zusätzlich Sprit über die Beschleuniger gebe!!???? Hiiiilfeeeee
Alt 08.10.2018, 11:36
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
382 Danke in 255 Beiträgen
Hy,
Vielleicht sind die Schwimmernadelventile defekt ? Oder das Schwimmerkammerniveau stimmt nicht bzw. muss eingestellt werden ?
Steckverbindungen an der Zündspule und oben am Verteiler ok ? Vielleicht hat sich da eine Verbindung gelöst ?
Ausserdem geht ja noch ein Kabel von der Zündspule zum Anlasser um die Zündspule beim Startvorgang mit Bordspannung zu versorgen ,der war bei mir auch mal ab.
Schaue dir mal alle Kabelverbindungen am Motor an, sind ja nicht so viele
LG Timo
Alt 08.10.2018, 12:10
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Schau mal ob der hintere Vergaser eine Schnellststoppdüse hat, wenn ja, ob an dem Kabel bei eingeschalteter Zündung Strom anliegt. Den Fall hatte ich bei einer Wellcraft.Lief nur im Vollgas,bei Gaswegnahme sofort aus.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 09.10.2018, 08:53
Also wenn die Vergaser sauber sind was ja den Anschein hat und er mit der Zusätzlichen Sprit Menge aus der Beschleunigerpumpe läuft dann muss es eigentlich Falschluft sein.
evtl. haben sich die Dichtungen über die zeit gesetzt. Du könntest mal alle schrauben an den Vergasern nachziehen und auch die an der Ansaugbrücke.
Hast du mal die Zündkerzen angeschaut nach dem ausgehen? nass oder trocken?
Kannst du mal Bilder machen und hier einstellen evtl. erkennt man ja was wo du übersiehst.
Gruß Stefan
Alt 09.10.2018, 12:02
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.372 Danke in 768 Beiträgen
könnte es evtl. sein dass die kleine Gemischschraube mal zu fest angezogen wurde?
(die mit der kleinen Spitze dran).
War bei mir mal der Fall; durch das zu feste andrehen hatte sich die Spitze durch die Vergaseraußenwand gedrückt und der Kasten hatte auch keinen Leerlauf mehr durch die gezogene Falschluft.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 14.10.2018, 18:28
Also heute neue Benzinpumpe obwohl die alte gefördert hat-war es auch nicht. Ich werde mir nun noch einmal den Schwimmerstand ansehen, obwohl auch den die Vergasermenschen gemacht haben. Hat eine die Info für mich wie der Schwimmerstand sein muss?
Alt 27.10.2018, 10:36
Standard Schwimmerstand
Hallo, kann mir keiner sagen wie der richtige Schwimmerstand ist?
Mercury 6PS geht einfach aus Der_Bolle_ Motoren und Antriebstechnik 34 11.09.2010 14:27
Yamaha 6H5 50ps 3Zyl Geht einfach aus Gruni Motoren und Antriebstechnik 1 13.04.2010 20:58
Notebook geht einfach aus..... Eckaat Kein Boot 21 23.02.2009 21:18
Evinrude 70 PS Bj. 90 geht einfach aus SLKBerlin Motoren und Antriebstechnik 5 19.08.2007 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
