Alt 04.10.2018, 12:00
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Tankanzeige
ich brauche mal eure Meinung.
Auf meiner Quicksilver Camping ist der Zeit eine Tankanzeige verbaut die nicht so zuverlässig anzeigt.
Ich habe den HDS 7 Gen 3 Plotter verbaut. Gibt es da ein System? Ich habe ja auch ein NMEA 2000 Netzwerk am Bord.
Beim Tanken weiß ich nie wie voll und vor allem wann er voll ist.
Danke und Gruß
Matze
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 04.10.2018, 17:45
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
rechnet dein Motor die verbrauchten Benzinmengen nicht zurück?
Gruß Hans-H.
Alt 04.10.2018, 19:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Wenn dein Motor im NMEA2000 Netzwerk ist, braucht du nur das Lowrance Storagedevice, das dir den Tankinhalt und den Verbrauch genau berechnet un am HDS anzeigt
Alt 04.10.2018, 20:06
ja genau, dass meine ich
Gruß Hans-H.
Alt 05.10.2018, 06:10
Boot: Hildegard
mein Motor ist leider nicht im Netzwerk er ist von 2002. Kann ich ihn trotzdem irgendwie ans Netzwerk bringen?
Alt 05.10.2018, 07:23
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Es gibt Kabel von Nmea 183 auf Nmea2000.
Recht Teuer.
Wenn kein Nmea 183 wirds schwierig.
Alt 05.10.2018, 07:54
Boot: Hildegard
könntest du mir das mal etwas genauer erklären bitte.
Danke!
Alt 05.10.2018, 08:20
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Alternativ gibt es von Lowrance noch den Benzindurchflussmesser EPR 60 der kompatibel mit vielen Geräten ist ,weil die Software schon vorhanden ist. Ist zwar auch nicht ganz günstig aber damit haste den bisherigen Vebrauch auf den Liter genau und kannst auch die Menge wieder nachtanken.
https://www.waveinn.com/Angeln-Nauti...E&gclsrc=aw.ds
Ob dein Gerät auch diese Software hat ,solltest du natürlich erstmal prüfen/ nachfragen.
Ich selbst habe noch den Navmann Fuel 2100 Benzincomputer wonach ich die verbrauchte Menge Sprit ablesen kann und auch nachtanke , funktioniert 1 A . Die Tankuhren sind nur reine Schätzeisen.
Gruß Jörg
Alt 05.10.2018, 08:24
Boot: Keins mehr
https://lepper-marine.de/navigations...iABEgKqnPD_BwE
Hier nochmal von Lepper Marine mit Auflistung welche Geräte kompatibel sind.
Gruß Jörg
Alt 05.10.2018, 10:48
Boot: Hildegard
Danke für deine Antwort.
Den Füllstand zeigt er aber nicht an oder? Nur die Menge die durchfließt richtig?
Alt 05.10.2018, 11:06
Boot: Keins mehr
Angezeigt wird a der momentane Verbrauch , b der Verbrauch des Trips , c der Gesamtverbrauch , wenn der also sagt ; es wurden bzw. 71 Liter Verbraucht , must du auch nur diese wieder Nachtanken. Ich Tanke seid Jahren nur nach dem Verbrauch des Benzincomputers und NIE nach Tankuhr.
Gruß Jörg
PS . Den Füllstand zeigt der nicht an, mein Fuel 2100 zumindest nicht, wie die Software bei Lowrance arbeitet ???
Alt 05.10.2018, 12:00
Boot: Keins mehr
Vielleicht kann dein HDS 7 Gen 3 auch so eingestellt werden, das du den Tankinhalt eingeben kannst zb. 135 L und das dann daraus auch die Software den Füllstand anzeigt . Da musst du dich mal schlau machen .
Gruß Jörg
Alt 05.10.2018, 13:23
Boot: Hildegard
das ist eine super Idee ich mache mich mal schlau.
Kalibrieren der Tankanzeige hoesch Technik-Talk 21 29.01.2004 13:24
Tankanzeige VDO Fjord Technik-Talk 9 28.07.2003 15:46
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 19:37
Tankanzeige streikt Müritzbefahrer Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2003 22:05
Tankanzeige Rauti Technik-Talk 4 03.07.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
