Alt 05.10.2018, 08:11
Coronet 17 Coronet 17 ist offline
Boot: Coronet 17 | VP AQ115 | Z100
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard 2 Propeller in der engeren Auswahl-welchen würdet Ihr empfehlen-Mariner 115 2001
Hallo!
Ich möchte für meinen 2001er Mariner AB mit 115PS einen Edelstahlpropeller bestellen.
Der aktuell montierte 3-Blatt Alu hat folgende Nummer 48 77346A45 19P (Mercury Black Max) - ich gehe mal stark davon aus dies ist die "Originaldimension"
Dies ist ein 13x19er.
Hätte Interesse an SOLAS 1453-130-19 13x19 (4-Blatt siehe Foto)
oder
Michigan Wheel APOLLO 993145 13 X 19 XHS Series B (3-Blatt siehe Foto)
Sollte sich dieser AB mit dem 4-Blatt Propeller deutlich besser verhalten oder nicht?
Gibt es eine Dimension, welche völlig anders ist als die aufgelistete und sehr zu empfehlen wäre?
mfG
Robert
Name:	Michigan Wheel Apollo.jpg
Hits:	100
Größe:	32,4 KB
ID:	815764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	16,7 KB
Alt 05.10.2018, 08:18
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.118 Danke in 737 Beiträgen
Welches Boot, welche Drehzahl ?
Zitat von Coronet 17 Beitrag anzeigen
Hallo!
oder
mfG
Robert
Alt 05.10.2018, 08:21
ELAN GT 495F - Motor ist noch nicht montiert, somit leider noch keine Erfahrungen bezüglich der Drehzahl.
Alt 05.10.2018, 08:33
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.703 Danke in 1.300 Beiträgen
Erstmal den Black Max lassen .
Ist ein guter Propeller .
Was erwartest du denn vom anderen Prop ?
Alt 05.10.2018, 08:37
Eigentlich erwarte ich nichts von denen
Möchte immer einen Ersatzpropeller mithaben - dies soll der Black Max mit ordentlichen Fremdkontaktspuren sein und ein Edelstahlprop soll auf den Antrieb, da ohnehin der gesamte Motor demnächst überholt wird.
Wichtig ist jedoch, dass ich keinesfalls einen Edelstahlpropeller kaufe, welcher das Verhalten dieses Außenborders schlechter macht, als mit dem alten Black Max, denn darüber wäre ich alles andere als glücklich.
Alt 05.10.2018, 08:45
Also , erst Mal den jetzigen ausführlich testen und danach geht's weiter .
Alt 05.10.2018, 09:15
Und danach werde ich wissen welcher dieser Edelstahlpropeller besser passt?
Alt 05.10.2018, 09:26
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.040 Danke in 429 Beiträgen
Danach hast du erstmal ne Referenz, wo du mit deinem jetzigen Propeller landest (RPM bei WOT etc.). Und darauf kann man dann aufbauen und den Ersatzpropeller passend wählen.
Mfg
Martin
Alt 05.10.2018, 12:47
Nicht unbedingt, Du musst erstmal feststellen welche Steigung nötig ist.
Welchen 15 PS Außenborder für Schlauchboot würdet Ihr empfehlen Benny1968 Allgemeines zum Boot 20 01.04.2016 09:46
Welchen MPPT Solarregler würdet ihr empfehlen ? Kreiseltaucher Technik-Talk 55 14.01.2016 18:24
Welchen gebrauchten Zugwagen würdet Ihr empfehlen? kaptainkoch Kein Boot 41 15.06.2012 09:17
Wieviel PS würdet ihr für mein Boot empfehlen? Thomas_1 Allgemeines zum Boot 10 25.08.2009 21:57
Welche Stopfbuchse würdet Ihr empfehlen? seamaster Technik-Talk 36 03.02.2008 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
