Alt 06.10.2018, 15:12
elmundo elmundo ist offline
Boot: Fjord 24WE
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Aq 290 dp dreht durch
Servus und Hallo ,hab ein riesen Problem habe heute an nem Anleger auf nen Stein aufgesetzt und nu hat mein aq 290 kein Schub mehr gibt es eine Sollbruchstelle? Hilflos
Alles dauert 3sec , eine davor , eine danach und eine mittendrin.
Alt 06.10.2018, 18:06
Benutzerbild von Carolin1
Carolin1 Carolin1 ist offline
Boot: Relcraft 23
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard 290 dreht durch
Evtl. Ist es der Schaltstifft im Z-Antrieb, hätte ich auch schon mal, Boot muss dann aus dem Wasser, wenn es das ist, bekommst Du das Ersatzteil bei Schmidt & Seifert
Gruß Carolin 1 (Bootsname)
Alt 06.10.2018, 19:22
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.441 Danke in 824 Beiträgen
Das kaputte Teil heisst Mitnehmerhülse, verbindet Antrieb Ober- und Unterteil. Boot muss aus dem Wasser, öl ablassen, Unterteil losschrauben, dann fällt dir die Hülse schon in zwei Teilen entgegen.
Bevor du jetzt wieder zuschraubst, auf jeden Fall die Wellen im Antrieb, später auch dort wo die Schrauben draufstecken, mit einer Mirometeruhr auf Rundlauf checken: du brauchst eine Genauigkeit von weniger als 1/10 mm. Hast du mehr, dann hat es leider auch die Welle erwischt.
Der ganze Spass ist in weniger als 1er Stunde erledigt.
Grüsse Don
Alt 08.10.2018, 11:05
Boot: Fjord 24WE
Grüsse Don
Servus also Schraube ich das untere Getriebe vom zwischengetriebe ab ,nur finde ich in keiner exlosionszeichnung ein solches Teil .
Welches sich mitnehmerhülse schimpft. Hast du da noch Infos
Alt 08.10.2018, 18:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.033 Danke in 1.942 Beiträgen
https://www.volvopentashop.com/Schro...%2F7745640_051
Nr 49
Alt 09.10.2018, 10:44
Boot: Fjord 24WE
Morjen Gemeinschaft,wie bekomme ich meine Übersetzung vom z Antrieb heraus ?
Alt 09.10.2018, 11:05
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
sollte eingestanzt sein. Hinter der Runden Anode.
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 17:36
Kroatien dreht durch: caracas Mittelmeer und seine Reviere 308 09.06.2006 23:27
EU dreht durch Andrée Allgemeines zum Boot 13 17.02.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
