Alt 07.10.2018, 20:45
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.437 Danke in 804 Beiträgen
Standard Trimmanzeige schlägt aus - Kabelbruch?
wenn ich im Leerlauf den Antrieb drehe, schlägt die Trimmanzeige aus. Was kann das sein? Kabelbruch?
Olli
Alt 07.10.2018, 20:52
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Ja davon kannst Du mal ausgehen.
Gruß Sylvio
Alt 07.10.2018, 20:55
Der Antrieb (Volvo Penta SX-A aus 96) muss dieses Jahr eh komplett ab. Ist das Kabel schwer zu tauschen?
Olli
Alt 07.10.2018, 21:00
Also beim Alpha One ist es ein böses gefummle, aber nur wenn der Antrieb dran ist. Wenn er ab ist kommt man gut ran. Ich vermute das es beim Volvo ähnlich ist.
Gruß Sylvio
Alt 07.10.2018, 21:01
Das Gefummel beim Merc kenne ich....
Olli
Alt 08.10.2018, 05:59
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.532 Danke in 1.076 Beiträgen
...nein, es ist nicht schwer zu tauschen. Innen ist eine aufgesteckte Klammer am Transum, wo das Kabel von aussen durchkommt. Diese abnehmen, dann kann man das Kabel nach aussen abziehen, nachdem man innen den Stecker demontiert hat. Beim Einbau von aussen durchstecken und "herzhaft" innen ziehen, bis das Kabel wieder anliegt und dichtet (aussen ist ein Kegelsitz, wenn das Kabel weit genug hinein gezogen ist, dichtet es dort von aussen ab, etwas schmieren damits leichter rutscht).
Ich hab die Klammer innen dann nicht mehr montiert, weil das nur mit Chirurgenhänden eines Kleinkindes geht, normal kann dort nix passieren.
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.10.2018, 08:47
Vielen Dank für Deine Beschreibung.
Hast Du mal bitte einen Link, welches Ersatzteil wir da genau benötigen?
Olli
Alt 08.10.2018, 09:10
...das da auf dem Foto mit Nr. 27, Nr 30 ist die von mir beschriebene Klammer innen.
http://www.marinepartseurope.com/en/...0-44-9921.aspx
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.10.2018, 14:08
Ist der Sensor und das Kabel nicht fest miteinander verbunden?
Wenn dem so wäre benötige ich ja im Prinzip nur das Kabel, aber da steht in deiner Explosionszeichnung "out of production"
Olli
Alt 08.10.2018, 14:37
Habe gerade mal nach meiner Seriennummer geschaut. Es handelt sich nicht um einen SX-A, sondern um einen SX-C Antrieb.
Ist das bei den Ersatzteilen ein großer Unterschied?
Olli
Alt 08.10.2018, 15:10
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.193 Danke in 3.868 Beiträgen
Es gibt da Unterschiede , Trimmsensoren mit 2 oder 3 Kabel. Deiner sollte 2 haben und der Wechsel ist in einer halben Stunde gemacht. Ist um Welten einfacher als bei Merc.
Grundeinstellung des Sensors ist 12 Ohm, auf Markierung achten.
Alt 08.10.2018, 15:30
Im Prinzip ist ja wahrscheinlich "nur" das Kabel defekt, aber das gibt es wohl nicht einzeln. Oder?
Olli
Alt 08.10.2018, 16:29
alias Diesel
Meistens gammeln die Kabel direkt am Trimmsendergehäuse ab.
Glomex UKW Antenne mit Kabelbruch Bob Crane Technik-Talk 8 06.01.2014 22:54
Trimmlimmitschalter Kabelbruch Pillemann Technik-Talk 5 02.05.2013 22:52
Kabelbruch am Trimlimitschalter Hallman Motoren und Antriebstechnik 19 16.05.2012 21:58
Probleme Kabelbruch Trimm barracuda medulin Motoren und Antriebstechnik 6 22.03.2009 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
