Alt 09.10.2018, 15:03
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Standard Frostschutz wassergeschmierte Welle
Ahoi,
zum o. g. Thema habe ich widersprüchliche Aussagen gehört und gelesen.
Deshalb hier meine Fragen:
Ist bei es bei Überwinterung im Wasser erforderlich eine wassergeschmierte Welle frostsicher zu machen?
Wenn ja, wie?
Danke und Gruß
Schwermatrose
Alt 09.10.2018, 17:14
Benutzerbild von U-N
U-N U-N ist offline
Boot: Nimbus 2600
Rufzeichen oder MMSI: DG9540
65 Danke in 34 Beiträgen
Einfach die Stopfbuchse entlüften, also zusammen drücken, dann läuft das Wasser raus. Ist zumindest bei meinem Boot so...
Alt 09.10.2018, 17:32
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.882 Danke in 2.984 Beiträgen
und dann soll es nicht mehr Einfrieren, Du hast doch nur die Luft entweichen lassen
Mit besten Grüßen
Alt 09.10.2018, 19:07
U-N U-N ist offline
Boot: Nimbus 2600
Durch das Zusammendrücken wird die Stopfbuchse undicht und zieht Luft, dadurch entweicht unten das Wasser. Du musst dir das wie ein Strohhalm in einem Glas mit Wasser vorstellen welchen du oben mit dem Daumen zuhältst. Im Frühjahr stellst du ihn uns Wasser und nimmst kurz den Daumen weg (Stopfbuchse wird zusammen gedrückt) und der Strohhalm füllt sich mit Wasser. Im Herbst nimmst du ihn mit gedrücktem Daumen aus dem Wasser, der Strohhalm ist noch gefüllt. Jetzt kurz den Daumen weg (Stopfbuchse zusammen drücken) und das Wasser läuft raus...
Alt 09.10.2018, 19:14
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
....ihr macht mir Angst : ich habe seit ´85 nix gemacht + alles ist dicht + jetzt so eine Meldung...
Grüße, Reinhard
Alt 09.10.2018, 19:18
Boot: Trawler
Genau das möchte ich wissen.
Ist an dieser Stelle Frostschutz erforderlich oder löse ich damit Probleme die ich gar nicht habe.
Alt 09.10.2018, 19:35
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
407 Danke in 305 Beiträgen
Er will im WASSER überwintern!!!!
Da ist es nicht möglich Frostschutz einzufüllen oder "entlüften".
Jürgen
Alt 09.10.2018, 19:44
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
...Er will im WASSER überwintern!!!!...
- hab ich übersehen, dann doppel nix machen
Grüße, Reinhard
U-N U-N ist offline
Boot: Nimbus 2600
Jürgen
Sorry, man sollte halt doch erst mal richtig lesen...[emoji20]
Alt 09.10.2018, 19:46
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Also ich gehe nicht davon aus das es unter meinem Schiff(Wasser) nicht friert. Im Motorraum sorge ich dafür das es nicht kälter als 2+ Grad wird. Was soll passieren.
Gehe auch davon aus das nach einiger Standzeit kaum noch Wasser in der Buchse ist.
Alt 09.10.2018, 20:54
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
647 Danke in 216 Beiträgen
bei mir ist es so, dass von der Seewasserkühlung ein Schlauch zur Stopfbüchse zur Schmierung und Kühlung führt!
Wenn ich dann im Winter den Seewasserkreislauf über den Wasserfilter mit Frostschutz fülle bei laufenden Motoren bis dieser am Auspuff raus kommt, bin ich mir sicher, dass auch die Leitung zur Stopfbuchse und die Buchse selbst somit zu 100% vor Frost geschützt sind!
Andererseits wenn die Stopfbüchse einfriert, kann zumindest das Schiff nicht mehr sinken, muss ja dann schon alles gefroren sein!
Mache mir um die Stopfbüchse überhaupt keine Sorgen, mehr um die Aussendusche usw.
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Alt 09.10.2018, 21:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Eine wassergeschmierte Stopfbuchse muss idR. nicht vor Frost geschützt werden, denn unterm Rumpf friert es nicht so schnell und falls doch, dichtet das Eis das nachdrückende Wasser.
M.f.G.
harry
Erfahrungen wassergeschmierte Wellenanlage mit freiliegenden Innenlager von VETUS felix Technik-Talk 55 02.10.2023 10:28
Wassergeschmierte Welle rausgerutscht Erdbär Motoren und Antriebstechnik 17 12.08.2013 19:19
Spiel wassergeschmierte Welle Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 1 22.10.2012 18:40
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 07:57
Wassergeschmierte Welle???????? Anett Technik-Talk 5 01.07.2004 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
