Radioantenne
Hallo Freunde,
ich habe dieses Jahr den Schritt zum nicht mehr trailerbarem Boot gemacht. An so einem Boot ist eine Menge Technik die man erstmal verstehen lernen muss. Was ich z.B noch nicht verstehe ist der simple Radioempfang. Ich habe egal wo, einen ziemlich schlechten Empfang an dem Radio. Das Radio ist serienmässig in dem Boot installiert. Die Antenne ist eine flache Scheibe (sieht aus wie ein Ufo) und ist auf dem Geräteträger montiert. Also eigentlich beste Vorrausetzungen. Das Antennkabel ist am Radio und an der Antenne korrekt angeschlossen. Was sind denn eigentlich die am besten geeigneten Radioantennen für Boote.? So eine Schüssel wie ich sie habe oder sind Stabantennen besser? Das Boot ist übrigens 2004 Viele Grüße, Ralf |
Hast Du sie geerdet ? Masse usw. ( Klemme 31)
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus
Hallo Ralf,
Ufo hört sich nach einer Antenne incl. Verstärker an. Ist unten am Ufo eine kleine Kontrolllampe? Kommt das Kabel wirklich direkt von der Antenne. Wenn die Box nicht angeschlossen ist funktioniert es nicht. Google mal Triax Ufo 150. Viel Erfolg Achim
Ne, ich denke nicht. An der Antenne ist nur ein Kabel.
Die Triax 150 sieht vom Körper her ähnlich aus. Nur der Fuss geht senkrecht nach unten weg. |
Schlechter Radio-Empfang? Oft liegt das auch ganz einfach an der tief liegenden Position des Bootes im Wasser und an der Antenne. Deswegen: je höher die Antenne, desto besser.
Ich würde aber mal testen, ob die Antenne überhaupt funktioniert. Also, einfach mal den Antennenstecker ziehen und raus/rein machen. Dabei schau'n, ob sich was verändert.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker
Foto wäre auch sehr hilfreich! Frohes Schaffen! Achim
hol dir mal im Zubehör einen Passenden Antennenstecker und mach einfach mal ein 1,5m Kabel dran und steck es in den Radio... das reicht meist.
auch so zum testen... oder nimm ein Kofferradio oder dein Handy (wenn es Radio empfangen kann) zum Vergleich... wenn der Radioempfang damit OK ist sollte es auch mit der ANtenne funktionieren..
Radioantenne Steuerstand | misterelektro1981 | Allgemeines zum Boot | 11 | 15.03.2017 12:46 |
Radioantenne | Miracle Man | Technik-Talk | 30 | 23.03.2013 17:49 |
Funkantenne mit integrierter Radioantenne | Panna | Technik-Talk | 25 | 21.06.2012 15:27 |
Was nimmt man für eine Radioantenne auf einem Segelboot | Stella Nova | Technik-Talk | 9 | 17.02.2008 20:23 |
