Frage zu Mercruiser 4,3l V6
ich habe mal ne blöde Frage, hat der 4,3l von Mercruiser eigentlich Kette oder Zahnriemen und in welchen Intervallen sollte der gewechselt werden? Was gibt es bei dem Motor sonst noch zu beachten beim Gebrauchtbootkauf? Danke und Gruß, Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten |
Moin, der hat ne Kette! Brauchste nix dran machen!
Vielen Dank für die Info
Gibt's sonst was zu beachten?
Eine Frage hätte ich da noch, gibt es den 4,3l auch mit 220PS, ich kenne eigentlich nur 175PS und der LX mit 205PS?!
Ja, der 4,3 MPI hat 220 PS.
Ein 4.3 Blueprint hat 265 PS.
Gruß Alex
Also bin nu wieder von der Besichtigung und Probefahrt zurück.
Der Herr, der den Motor in das Boot eingebaut hat, nicht der Besitzer/Verkäufer, hat mir was von Vortek und kein BBL erzählt Es ist eine 2052'er Bayliner LS aus '94, die vor 2 Jahren vom 3l LX auf den jetzigen 4,3l mit angeblich 220Ps umgerüstet wurde. Vollgas ausgetrimmt mit 3 Erwachsenen an Bord, meine Frau, der Verkäufer und ich, haben wir es gerade mal auf ca. 68 km/h, laut Staudruckmesser geschafft. Naja, gab noch paar andere Sachen die nicht passten und wir sind natürlich nicht ins Geschäft gekommen sind. Wollte euch nur informieren und danke für eure Infos. Gruß, Thorsten
Noin
mal so gefragt, was erwartest Du ? Mit 3 Personen gehts halt nicht high speed. Gruss Micha |
Grade mal ? Finde knapp 70kmh schon ordentlich. Wenn man eventuell noch etwas Bewuchs am Rumpf hat und die Schraube vielleicht nicht 100% die passende ist, ist das ok. Mein 5,50 Boot läuft ungetrimmt mit 190PS BMW Motor ohne Bewuchs auch knappe 70kmh (alleine) Das passt also.
Gruß Timo |
Mit blitzblankem Rumpf sollte ne 2052 mit 220 PS (4,3 MPI) schon die 80 reißen. Meine Viper packte so die 85. Und ist vom Gewicht her gleich und sogar der gleiche Rumpf.
Wenn sie natürlich ordentlich bewachsen war sind die 68 ok.
Gruß, Frank |
echte 70 Km/H sind ein normaler Wert für einen 4.3 Liter,
mehr kann man da kaum von erwarten und schnelle Rümpfe hat Bayliner auch noch nie gebaut
Es waren aber keine echten 68 km/h, sondern nur laut Staudruckmesser und die sind ja nu nicht wirklich exakt.
Mit knapp echten 70 km/h wäre ich ja völlig zufrieden, mehr erwarte ich auch garnicht. Aber wie gesagt, es gaben andere Dinge den Ausschlag das Boot am Ende nicht zu kaufen. Es war übrigens kein MPI, sondern ein Vergasermotor. Gruß, Thorsten
Nen 4.3 Vergaser mit 220 PS kenne ich persönlich nicht.
Gruß, Frank |
solche Diskussionen führen in aller Regel zu nichts,
wenn du glaubst das dein Boot 85 Km/H läuft ist das doch schön, wirklich glauben werden das sicherlich die wenigsten, zumindest Leute die sich mit der Materie auskennen können nur schmunzeln über solche Aussagen zumal du das ja selber schon relativiert hast, wenn dein Boot im Herbst nur noch 70 Km/H schaft
Wasserlieger ohne AF. Bei nem kleinen Boot macht das schnell mal 15 und mehr km/h aus. Als Trailerboot wäre es das wohl das ganze Jahr gefahren. Und wenn die Diskussion deiner Meinung nach zu nix führt kannst Du sie doch jederzeit beenden. Und es ist einfach falsch zu behaupten, dass man mit der Kombination die Geschwindigkeit nicht erreichen kann und 70km/h normal wären.
Deshalt noch ein letztes mal meine Meinung. Danach brech ich die Diskussion ab: Wenn die Leistungsangabe stimmt, dann sind die 68 km/h zu wenig, außer das Boot ist ordentlich bewachsen oder es stimmt sonst was nicht.
Gruß, Frank
Moin, das passt ansich genau zusammen. Es weiss ja auch niemand, ob die beim Motortausch auch den Drive getauscht haben. der 4,3er hat nun mal ne andere Untersetzung wie ein 3,0er. Fast alle 20 Fuss Boote mit 4,3er und 205 PS laufen um die 70 km/h. Man weiss ja nie ob der Prop überhaupt passt. Ein 4.3er LX von 1994 oder früher hat die 205 PS ja auch an der Kurbelwelle und nicht am Prop. Da kommt der Topspeed auch völlig hin. Am Prop bleiben da grad mal ca. 190 PS übrig. Meine ehemalige Mariah mit 4,3 LX schaffte mit sehr weinig Gewicht an Bord max. 73 km/h voll ausgetrimmt. Da durfte aber schon keine kleine Welle mehr kommen und der Prop hätte schon Luft gezogen. Voll ausgedreht, voll ausgetrimmt. Da ging nix mehr. Untersetzung 1,81:1. Propellersteigung 14x21 4-Blatt/ 14/23 4-Blatt usw. Mehr ging da nicht......
Mercruiser 470 Frage nach Benzin | Ostseeaal | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 04.03.2008 21:45 |
Mercruiser 470 Abgaskrümmer Frage | Ostseeaal | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 12.03.2006 07:55 |
Frage an Mercruiser Experten....Cyrus ?!?! | Wolle56 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.12.2004 13:19 |
Mercruiser 470 Frage | Ostseeaal | Technik-Talk | 2 | 31.10.2004 22:18 |
Mercruiser Antrieb / Frage ????? | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 08.05.2004 22:04 |
