Volvo Penta SX Antrieb - Ölablassschraube welches Werkzeug? (Schlitzschraibe)
mittlerweile fahre ich auch schon ein paar Jahre VP und jede Jahr ärgere ich mich beim Antriebsölwechsel über die doofe Schlitzschraube, das selbe natürlich bei der Kontrollschraube. Gibts da ein spezialwerkzeug damit es leichter geht? Habt ihr die Schraube ersetzt oder ärgert ihr euch einfach nicht mehr?
lg Manuel
Viele Grüße Olli |
das einfachste hilft am besten..... https://www.sanpro.de/hand-schlagsch...SABEgJ8xfD_BwE bisher immer super geklappt zum lösen. Gruss Holger
Mit einem Schlagschrauber ins Alugehäuse???
Ich weis was ICH nicht machen würde. Bei meinem früheren Volvo-Antrieb habe ich einen passenden Schlitzschrauben-Aufsatz für die Rätsche besorgt und damit ganz locker alle Schrauben für den jährlichen Ölwechsel auf und zu bekommen. Neue Dichtungen und ein Anziehen mit Gefühl oder dem richtigen Drehmoment helfen ungemein. Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan! |
...einfach eine passende Nuss und die Ratsche verwenden, überhaupt kein Problem ... (bei mir ist es der DP-A) .... und dies seit 15 Jahren .
https://www.google.com/search?q=stec...B_No52SI56isM:
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Ölwechsel ohne Werkzeug machen ist wie Waschen ohne Wasser. Wo ist das Problem für die Schlitzschraube einen passenden Schraubendreher zu kaufen, eventuell noch mit einem Sechskant versehen das man zur Not noch mit nem 13er Maulschlüssel nachhelfen kann.
Da es anscheinend keine Probs gibt muss ich wohl an mir arbeiten?! Vielleicht ziehe ich die einfach zu fest...
Wobei das aufbringen beim neuen Boot (hat jemand anders festgezogen) war ebenfalls ein Graus! @uli, die Frage war lediglich ob es ein spezialwerkzeug gibt und wie es andere machen, es steht nirgends das kein Werkzeug verwendet wird!
lg Manuel |
Mal ausgegraben ........
Ich quäle mich auch gerade . Gib es dafür nichts mit Imbuss oder so ?
ein großer Schraubendreher reicht in aller Regel, den bekommt man in jedem Baumarkt wenn man sich kein passendes Bit kaufen möchte
Nein , ein großer Schraubendreher / Bit ( 12 ) reicht leider nicht.
Leider weis ich ja auch nicht wann da jemand zuletzt dran war ?
Dann nimm einen kleineren Schraubebdreher oder einen kleinen Meißel und nen kleinen Hammer. Hinterher kaufst dann ne neue Schraube mit Dichtring.
Wer so eine Schraube nicht losbekommt sollte nie wieder Werkzeug anfassen.
Teilweise sitzen die schon *wirklich* fest, da tust dich mit nem einfachen Schlitz, womöglich nicht 100% passend, schon schwer... besonders wenn da länger nichts gemacht wurde und dann alles schön festgebacken ist.
Aber bis jetzt hat die Kombination (wurde hier bereits erwähnt) aus passendem(!) Schlitzdreher und aufgesetztem Ringschlüssel als Hebel geholfen. Die besseren Schraubendreher haben eine durchgehende Klinge und einen entsprechenden 6kant, an dem man einen Ring- oder Gabelschlüssel ansetzen kann zum Drehen. Und im Zweifel vorher mal ein paar Prellschläge auf den Schraubenkopf geben, hilft auch beim Lösen. Man kann sich, Ringschlüssel sei Dank, halt mit vollem Körpergewicht auf den Schraubendreher stützen und dennoch drehen - da kann man schon ordentlich Kräfte übertragen, eigentlich zu viel, für ne Schlitzverschraubung. Aber is ja so vorgesehen...
------------- Gruß, David
Das der Z-Antieb montiert ist , ist klar oder ?
Da ist nichts mit rauflegen oder so. Da ist drunterliegen ....... Aber das mit dem Meißel ist gut , Schleife mir gerade einen zurecht.
Die Einfüllschraube bzw. Kontrollschraube ist schon mit Drauflegen möglich
Die Ablasschraube nur mit Verrenkung, ja.
Wenn die von Volvo vorgeschrieben Drehmomente eingehalten werden sollte eine Schlitzschraube ohne weiteres zum öffnen gehen.
Mir hat ein Kollege gerade zwei Schlitzschrauben als Ersatz für den Ölmessstab angefertigt. die Supamechaniker in Italien haben bei beiden Deckeln die Gewinde bereits beschädigt.
Beste Grüße Andy
Ja, das sind Drehmomente für Schlitzschrauben - erzähl das mal den Werkstätten oder Hobbyschraubern, die diese Teile anknallen (muss ja dicht werden!) und / oder jahrelang keine Wartung vornehmen.
Sowohl beim AQ280 als auch jetzt beim SX war das so, als ich die Kisten übernommen habe (letzterer war "werkstattgepflegt").
------------- Gruß, David |
So , dann mal mein Update......
So eine schwere Geburt , aber es ist vollbracht. Ich glaube sogar ich habe das ganze Boot hinten ein Stück angehoben Ursache ist jetzt aber klar , keine Dichtung War aber dicht , Öl sieht gut aus.
Die Schraube, wenn mit richtigem Drehmoment angezogen lässt sich mit dem Schraubendreher auch öffnen. 6-8Nm sind genug!! Ansonsten passiert genau das was den meisten DPS-A Usern passiert, mit dem 14er Schlüssen fest anziehen damit ja alles dicht ist...bis dann das Gewinde kaputt ist. Ich finde die Schlitzschraube perfekt!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Indianer.....wo sind die Fotos der tollen Schrauben welche du von einem Boote Forum Mitglied gemacht wurden? häääää ?
Ich würde die wirklich gerne zu sehen bekommen Zitat:
Bitteschön
Ich habe gerade ein ganz anderes Schraubenproblem zum lösen gehabt Aber zum Glück mit ein bisschen Wärme dann doch noch raus bekommen.
Beste Grüße Andy |
was du fragen wollten tun? howgh ! konnte ich mir jetzt nicht verkneifen... duck und weg.
So eine schöne Schraube hätte ich auch gerne.....
Meine war schon seit 1977 drin ?
Indianer zzzzzz
Die ist aber von Werk aus gemacht und um 3Gewindegänge kürzer hähä und nicht von einem Profi gemacht! ätsch! Scherzerl....am Rande
Welches Werkzeug für Volvo Penta Diesel | Orangenfarmer | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.10.2018 13:04 |
Welches Gewinde hat die Ölablassschraube am Volvo SX-M? | billi_the_kid | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 19.04.2018 18:28 |
Volvo Penta AQ 131 Ölablassschraube - Größe | kawanager | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.06.2017 09:12 |
Volvo Penta B20 Ölwechsel - Ölablassschraube | evorox | Technik-Talk | 19 | 04.09.2010 00:24 |
Antrieb VP 270, welches Werkzeug? | HeinPit | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 13.08.2007 14:41 |
