Alt 27.10.2018, 21:17
Rene88 Rene88 ist offline
Boot: Cruisers 2870 Rogue
Rufzeichen oder MMSI: Stella
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Holley Vergaser Volvo Penta 570
Hallo zusammen.
Ich brauche bitte euere Hilfe.
Kann mir jemand sagen, welcher Holley Vergaser das ist?
"12R 4608" steht am Anschlussflansch. Finde aber im Netz nix dazu..
Dankeschön und Lg aus Österreich
René
Hits:	361
Größe:	62,9 KB
ID:	818279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	65,7 KB
ID:	818280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	69,3 KB
Alt 27.10.2018, 23:20
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
die Nummern zur Identifizierung stehen dort, Rot im Bild
müsste ein 4150 sein...
hier ne Liste...
Name:	Model 4160;600 CFM Electric Choke; Vacuum Secondary; Universal Marine Calibration.jpg
Hits:	507
Größe:	152,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Carb Numerical Listing.pdf (62,6 KB, 211x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (27.10.2018 um 23:26 Uhr)
Alt 28.10.2018, 07:53
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
4160. Die 2.Stufe ist Unterdruck geöffnet.
Der Reparatursatz ist gleich, fals du einen brauchst.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 28.10.2018, 15:33
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Vergaser
Hi
Die Repsätze sind nicht gleich bei dem 4150 Repsatz fehlen zum 4160 ein paar Teile anders herum kannst du ihn nutzen also 4160 zum 4150 hat man halt ein paar Teile über.
Gruß Jörg
Alt 28.10.2018, 17:32
Vielen Dank euch! Ja ich brauche einen Rep Satz, will ihn über den Winter überholen. Sitzt an meiner Backbord Maschine und die zickt leicht ( unruhiger Leerlauf, standgas lässt sich nicht schön einstellen und beim Gang Einlegen geht der Motor aus. Also mal überholen und dann weiter schauen. LG René
Alt 29.10.2018, 16:32
hier ne Liste...
Danke für die Liste aber aus der werde ich nicht schlau.. habe mal 2 Nummern an meinem vergaser fotografiert.
Hits:	223
Größe:	75,2 KB
ID:	818586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	60,7 KB
Alt 29.10.2018, 18:24
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Für den AQ 271 und für den Nachfolger und baugleichen AQ570
Ist ein Holley 4150, 4 BBL, 715 CFM, secondary Vaccuum Vergaser verbaut worden.
Der Repsatz Gibt es bei Summit under Marine vergaser als Repairkit
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 29.10.2018, 22:30
Boot: keins mehr
mmm wohl nicht die Richtige Liste
in dieser Steht er drin unter R80309
http://documents.holley.com/techlibr...al_listing.pdf
Alt 31.10.2018, 22:59
Na dann hatte ich wohl mit meiner Aussage ziemlich recht:
Oberste Zeile auf den Foto
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:50 Uhr)
Alt 03.08.2021, 14:00
bollerwagen bollerwagen ist offline
20 Danke in 15 Beiträgen
Bei meinem steht da ST-80159 und 0278. Den finde ich garnicht in der Liste. War auch auf einem AQ271C drauf, muss aber nicht der Originale sein, ich bin nicht Erstbesitzer...
Alt 03.08.2021, 16:11
Boot: keins mehr
ST da Fehlt eventuell LI für LIST
ein R80159 steht im PDF auf Seite 9 Spalte 2 ist demnach ein 4150 mit 715 cfm
Volvo Penta 3.0 GS Holley Vergaser Motor geht im Standgas aus sundream Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2021 23:50
Volvo Penta 3.0 GLP-J 2008 holley vergaser regenieren Q_BeEn Motoren und Antriebstechnik 10 22.10.2020 06:43
Holley vergaser 4160 Volvo V6 Leistungsproblem Raincloud Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2018 06:59
Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. Power2 Motoren und Antriebstechnik 119 18.12.2012 11:22
volvo penta 570 a / aq 570 vergaserproblem... bearny07 Motoren und Antriebstechnik 15 24.08.2008 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
