Alt 30.10.2018, 14:54
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Standard Schaltung abbauen
Hallo Gemeinde,
Kann mir jemand erklären wie ich am besten
die Schaltung zerlege? Ich würde gerne das Brett neu beziehen......
Ein dank in voraus
Hits:	93
Größe:	41,7 KB
ID:	818656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	33,3 KB
ID:	818657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	33,8 KB
Alt 30.10.2018, 15:13
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Ich habe ein älteres Modell. Wenn es so ist wie bei mir, muss die Kunststoffkappe mit dem M runter. Darunter wird sich eine Schraube befinden, mit der man den Hebel löst. Dann kann die große Kunststoffblende runter, darunter werden weitere Schrauben sein.
Aber nur wenn es so ist, wie bei mir. Also vorsichtig probieren.
Gruß Falko
Alt 30.10.2018, 15:38
Den Knopf mit dem M muss ich rein drücken um in Neutral zu kommen.....also wird dahinter eine Feder sein.....kann mir jemand bestätigen das da hinter eine Schraube ist?
Alt 30.10.2018, 18:09
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Keine Schraube eine Mutter...
ja der Knopf muss raus...
Alt 30.10.2018, 18:32
Meinst du mit einen Schraubendreher vorsichtig abheben? Bei solchen sachen Frage ich lieber doppelt nach.....von hinten muss man dann nichts mehr löse?
Alt 30.10.2018, 18:54
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
Ob vorsichtig oder nicht... kauf dir mal so eine Abdeckung von Mercury als Ersatz, es ist wohl durchaus normal, das da was bricht.
Bei meinem Teil ist dann etwas so gebrochen, dass die Abdeckung rausfallen könnte. Darum seither ein Tape drauf (länger 1 Jahr...)
Beim nächsten Mal Händler besorg ich mir so ein Teil...
Alt 30.10.2018, 19:21
jupp aber wie schon geschrieben geht der Kopf meist kaputt (bei mir damals auch)... für unter 5€ bekommt man den neu
Alt 30.10.2018, 19:31
hier ein Video einer ähnlcihen Schaltung...
https://www.youtube.com/watch?v=nb3vVRT3jJ4
Quicksilver Schaltung abbauen Leuchtturm Allgemeines zum Boot 8 26.07.2018 12:16
Projekt Glastron V 184: Schaltung abbauen tomaster Restaurationen 26 27.07.2016 09:35
Mercruiser Schaltung abbauen Tommy-HB Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2011 21:37
Unterwasserteil abbauen AB Mercury 75 PS Z-man Technik-Talk 25 12.04.2004 13:53
Reling abbauen und Löcher abdichten Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 6 06.02.2004 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
